roby2040 3 Inserito: 12 agosto 2022 Share Inserito: 12 agosto 2022 (modificato) Salve ragazzi ho un problema con il faro sinistro quando sto viaggiando e accellero il faro si spegne e si riaccende è possibile che qualche animale abbia morso il cablaggio del faro ? Modificato: 12 agosto 2022 da roby2040 Link al messaggio Condividi su altri siti
Pinasco86 120 Inserita: 12 agosto 2022 Share Inserita: 12 agosto 2022 La sfera di cristallo non ce l'abbiamo ma tu puoi aprire il cofano e verificare di persona. 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 12 agosto 2022 Share Inserita: 12 agosto 2022 è più facile che siano marciti i fili Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 11 settembre 2022 Autore Share Inserita: 11 settembre 2022 (modificato) vi posto un video cosi si più vedere cosa fa il faro Modificato: 11 settembre 2022 da roby2040 Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 11 settembre 2022 Share Inserita: 11 settembre 2022 Per identificare quale parte dell'impianto ti sta dando problemi, inizia con lo scambiare la lampada destra con la sinistra. Cosi, nel frattempo, dai anche un'occhiata alla situazione del cablaggio dei fari. Se il problema è nel cablaggio, lo vedrai. Se il problema è la lampadina, si sposterà sul faro destro e sostituirai entrambe. se il problema è la ballast, avrai sempre il problema sul sinistro, e sostituirsi solo la ballast sinistra. 3 Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 18 settembre 2022 Autore Share Inserita: 18 settembre 2022 ciao grazie dell info ieri ho cambiato anche le centraline da un faro all altro adesso faccio qualche test cosi posso escludere che siano i fari mi manca solo invertire le lampadine se il faro continua con il difetto potrebbe essere il cablaggio qualcuno di vuoi ha gli schemi elettrici Link al messaggio Condividi su altri siti
Pinasco86 120 Inserita: 21 settembre 2022 Share Inserita: 21 settembre 2022 Prima di fasciarti la testa fai le prove che ti hanno suggerito. Io avrei invertito prima le lampade per capire se erano quelle o le centraline e non il contrario. Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 21 settembre 2022 Autore Share Inserita: 21 settembre 2022 allora adesso ho invertito entrambi moduli afs faro sinistro non funzionante entrambe centraline sono state invertite il diffetto persiste ancora adesso provo a cambiare le lampadine con il cavo Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 21 settembre 2022 Share Inserita: 21 settembre 2022 Pian...il faro che si spegne, è una cosa. L'AFS, è il sistema di regolazione del fascio luminoso: non ha attinenza col faro che si spegne.. hai DUE problemi distinti. Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 22 settembre 2022 Autore Share Inserita: 22 settembre 2022 all inizio pensavo che fosse quella centralina che dava problemi adesso devo solo provare a cambiare le lampadine secondo me ci sta qualcosa nel cablaggio presumo qualcuno di voi ha gli schemi elettrici del cablaggio del faro Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 25 settembre 2022 Autore Share Inserita: 25 settembre 2022 ciao ragazzi qua vi metto le versione lampadine xenon d1s https://files.fm/f/9g4huy6v9 https://files.fm/f/9wp5webh2 https://files.fm/f/stvw85mvb domani provo l auto vediamo se il problema persiste Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 8 ottobre 2022 Autore Share Inserita: 8 ottobre 2022 penso di aver trovato il problema ho lampanida o cavo lampadina ^^ adesso l ho inserita nel faro detro è il faro dentro si spegne ^^ Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 24 dicembre 2022 Autore Share Inserita: 24 dicembre 2022 Salve ragazzi alla fine era la lampada xenon che dava problemi :) 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
