Venturer 22 Inserita: 18 febbraio 2022 Autore Share Inserita: 18 febbraio 2022 5 ore fa, Maxritmo ha scritto: ma i km che può fare o meno un motorino d'avviamento dipende da quanti avviamenti fà uno nei km... cè chi accende la macchina e ci cammina per 300-400km per volta prima di spegnerla... e chi fà 500 metri alla volta la spegne e la riaccende... non è la stessa intensità d'uso cosa c'entrano i km? quando è da rifare si rifà Si ok ma il motorino di avviamento ti lascia a piedi improvvisamente come fa l'alternatore o te ne accorgi prima per tempo? E in che modo te ne accorgi (se te ne accorgi)? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 18 febbraio 2022 Share Inserita: 18 febbraio 2022 Te l hanno già scritto...fatica in avviamento anche con batteria nuova Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 752 Inserita: 19 febbraio 2022 Share Inserita: 19 febbraio 2022 il mio l'ho tirato giù circa 6 anni fa, mi pare avevo sui 130/140mila km c'erano le spazzole ad 1/4. con una 30ina di euro per le spazzole nuove l'ho revisionato da solo (+ qualche euro in + per comprare delle chiavi per riuscire a smontarlo, ma per queste non ci faccio conto dal momento che le ho aggiunte al mio "parco" attrezzi e le ho usate già svariate altre volte) poi dipende da come è messo l'indotto: se messo male occorre rettificarlo (se possibile), altrimenti bisogna cambiare anche l'indotto, cuscinetti ed in caso c'è anche la "bobina" ...insomma dipende da come è messo nel complessivo. se va a culo con una 30ina di euro e qualche calendario per smontarselo/rimontarselo da soli ce se la cava Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 752 Inserita: 19 febbraio 2022 Share Inserita: 19 febbraio 2022 Il 4/2/2022 alle 13:02 , Venturer ha scritto: Ma su un DIESEL, mi sto chiedendo ora, non essendoci le candele se si rompe l'alternatore la batteria riesce a tenere l'auto in vita molto di piú che cu un benzina? Corretto come ragionamento? esperienza con la polo di mio papà: anni fa c'era un guasto all'alternatore, di tanto in tanto si accendeva la spia batteria sul tacho (indica che non sta caricando l'alternatore) anche in marcia. rimase così per mesi, e (causa lavori edili) ha sostato pure fuori dal garage per qualche settimana, era d'inverno ed aveva fatto freddissimo quell'anno. ricordo che una sera la portai da un vicino per metterla sotto al suo porticato perchè davano neve (ne fece meno di 5 cm) poi mi decisi io a convincere papà a portarla dal meccanico per sistemare, poichè la spia accendeva sempre + spesso o restava proprio accesa fissa. il meccanico mi spiegò che era un difetto su queste polo: un cavetto elettrico era stato dimensionato troppo corto dai costruttori e col tempo/vibrazioni si spezzava. da lì succedeva il guasto e non caricava la batteria. nel nostro caso dovette pure sostituire la piastra diodi dell'alternatore, credo perchè ha marciato per mesi col cavo che magari a volte faceva contatto... la batteria era ancora la sua originale, e dopo la riparazione l'abbiamo lasciata ancora per qualche anno... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Francesco passat 0 Inserita: 5 gennaio Share Inserita: 5 gennaio Buongiorno oggi ho portato la mia passat 2.00 150 cv con 200000 km in officina vv perché avevo la spia accesa della Batteria rossa... Mi ha fatto il test mi ha detto che caricava a 11.7 quindi non sufficiente hanno smontato l alternatore e mi hanno detto che è da sostituire.... Per la bella cifra di 1289euro...mi chiedo ma perché vedo in rete costi più bassi per cambiare l alternatore? Vi è mai capitato.. Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: sabato alle 06:52 Share Inserita: sabato alle 06:52 Il 5/1/2024 alle 18:22 , Francesco passat ha scritto: Buongiorno oggi ho portato la mia passat 2.00 150 cv con 200000 km in officina vv perché avevo la spia accesa della Batteria rossa... Mi ha fatto il test mi ha detto che caricava a 11.7 quindi non sufficiente hanno smontato l alternatore e mi hanno detto che è da sostituire.... Per la bella cifra di 1289euro...mi chiedo ma perché vedo in rete costi più bassi per cambiare l alternatore? Vi è mai capitato.. Grazie Una rapina a mano armata... Vai da un generico... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mario_Rossi 571 Inserita: sabato alle 18:49 Share Inserita: sabato alle 18:49 1300€ per un alternatore? bosch originale nuovo sarà 300€ rigenerato dando il tuo dovresti cavartela con 200/250€ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Luca-V6 619 Inserita: lunedì alle 13:22 Share Inserita: lunedì alle 13:22 Io tanti tanti anni fa ne montai uno rigenerato in VW sulla mia Golf e pagai sui 550 euro se non ricordo male (saranno passati 15 anni) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: lunedì alle 13:35 Share Inserita: lunedì alle 13:35 (modificato) . Modificato: lunedì alle 13:36 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 752 Inserita: martedì alle 07:21 Share Inserita: martedì alle 07:21 17 ore fa, Luca-V6 ha scritto: Io tanti tanti anni fa ne montai uno rigenerato in VW sulla mia Golf e pagai sui 550 euro se non ricordo male (saranno passati 15 anni) È aumentato tutto, anche dal meccanico generico ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mario_Rossi 571 Inserita: 22 ore fa Share Inserita: 22 ore fa boh, magari sul passat l'alternatore è diverso e costa di più rispetto a quello del golf Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Luca-V6 619 Inserita: 15 ore fa Share Inserita: 15 ore fa Io perchè allora avevo preso la macchina da (relativamente) poco tempo e non avevo un meccanico/elettrauto di fiducia a quei tempi e quindi ritenni opportuno rivolgermi in VW anche se sapevo che sarebbe stata una scelta economicamente svantaggiosa. Fosse successo qualche anno dopo, sicuramente mi sarei rivolto a qualcuno di fiducia per farlo revisionare. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 12 ore fa Share Inserita: 12 ore fa pensa che anni fà per un motorino d'avviamento per il fiestino in ford hanno avuto il coraggio di chiedermi oltre 300€ (che se lo tengano)... con 70€ l ho rigenerato da un elettrauto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
