kimiko 40 Posted November 4, 2021 Share Posted November 4, 2021 Salve a tutti, da qualche mese succede che a caso si accenda la spia ABS sulla mia vecchietta succede a caso e succede sia all'accensione o dopo che si sta girando da parecchi km spesso parti con la spia accesa e dopo a caso si spegne o al contrari parti con la spia spenta e poi si accende, random, non dipende da uso del freno perchè te lo fa, sia accensione se partito da spenta che spegnimento se partita da accesa, anche in autostrada quando il freno l'hai usato al cassello mezz'ora prima per esempio. se è spenta e fai un test facendo una frenata con inserimento abs questo funziona e non causa l'accensione della spia. Idem il contrario, ovvero se è accesa e freni duro ovviamente l'abs non funziona ma la spia non si spegne (ovviamente) non ho modo di fare diagnosi se non prenotando e facendo la trafila che oramai è simile ad un appuntamento presso un cardiochirurgo di fama mondiale.... vorrei provare a staccare e spruzzare del pulisci contatti nelle varie prese interessate, ma non ho idea di dove mettere le mani se non nella presa principare sulla pompa abs (già spruzzata e non risolto) qualche idea? se manca qualche informazione chiedete grazie a tutti Link to post Share on other sites
Tuco 2,288 Posted November 4, 2021 Share Posted November 4, 2021 Serve una diagnosi....e c'è poco da fare, ad intuito direi che sia la ruota fonica. Link to post Share on other sites
kimiko 40 Posted November 4, 2021 Author Share Posted November 4, 2021 e lo so....la ruota non c'è....il filo entra nel fusello quindi mi sa che è integrata nel cuscinetto Link to post Share on other sites
mitistomane 382 Posted January 6, 2023 Share Posted January 6, 2023 Non so se nel frattempo tu abbia risolto o meno,ma io avevo lo stesso problema..era semplicemente il fusibile che faceva e non faceva contatto Se invece la cosa è più grave, è la centralina ABS che è partita..Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk 1 Link to post Share on other sites
kimiko 40 Posted January 6, 2023 Author Share Posted January 6, 2023 Non so se nel frattempo tu abbia risolto o meno,ma io avevo lo stesso problema..era semplicemente il fusibile che faceva e non faceva contatto Se invece la cosa è più grave, è la centralina ABS che è partita..Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando TapatalkCiao, grazie e buon anno, no non ho risolto, resta la stessa situazione e sinceramente ora ho deciso che finché la macchina regge, ha iniziato anche a mangiare olio, la lascio andare avanti così.È una euro 2 e a breve non potrà più circolare, ci faccio sempre meno km essendomi spostato sulla scatoletta della moglie, la Smart, che è una goduria poter parcheggiare agevolmente e non fare manovre in continuo.È vero che un po' mi spiace ma credo che sia ora di lasciar andare le cose come devono andare, che poi magari regge ancora per 10 anni Inviato dal mio AGS2-W09 utilizzando Tapatalk Link to post Share on other sites
