sasa_64 1 Inserito: 16 maggio 2021 Share Inserito: 16 maggio 2021 (modificato) Ecco l’occasione per presentare la mia Passat variant 1.9 Tdi High Line 130 cv mot. Avf anno 2002. Chiedo un aiuto in merito all’antifurto volumetrico di serie. Ormai è già da un po’ che non suona più ma bensì, all’occorrenza, lampeggiano solo gli indicatori di direzione. Ancor prima, attivai anche il beep in fase di chiusura/apertura porte e funzionava benissimo. Poi acquistai l’hardwere/programmatore obd “KVW100+”, usa e getta, per apertura e chiusura finestrini dal radiocomando chiave, che tutt’ora va alla grande. Se non ricordo male, è proprio da allora che non ha suonato più. (Ho controllato nella “confort” e risulta attivo) Il fatto è che, la sirena, non riesco a trovarla per verificare il suo funzionamento. Ho visto sotto tutti e 4 i passaruota; nella vasca pesci sotto ai tergicristalli; dietro al pannello sinistro del vano carico, ma nessuna traccia. Per favore , sto impazzendo, ditemi dov’è?? ???????? Modificato: 17 maggio 2021 da sasa_64 Eliminati dati sensibili Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 751 Inserita: 16 maggio 2021 Share Inserita: 16 maggio 2021 io di passat non ne so praticamente nulla, di sicuro qualche tuo collega "passattista" arriverà ad aiutarti ti consiglio di levare almeno il numero telaio dalla foto di quel tagliando 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
sasa_64 1 Inserita: 17 maggio 2021 Autore Share Inserita: 17 maggio 2021 Grazie del consiglio, ho prontamente provveduto. In effetti l’avevo lasciato nel caso qualcuno, proprio attraverso il numero di telaio, potesse risalire ad essa. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 17 maggio 2021 Share Inserita: 17 maggio 2021 (modificato) se hai il vdcs attraverso l output test la puoi far suonare... il kvw100+ è risaputo modificare le confort ma poi non ne permette più la lettura... (tramite il vds ad esempio)... MA forse il vcds può ancora accedervi e controllare almeno il suo softcode... quando premi il tastino di disattivazione il led si accende o no? il numero di telaio non serve le confort quelle sono (di quell epoca) presumo tu abbia una 1c0959799b (se non hai il tettuccio apribile) Modificato: 17 maggio 2021 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
sasa_64 1 Inserita: 18 maggio 2021 Autore Share Inserita: 18 maggio 2021 Per tastino di disattivazione, intendi quello sul montante interno sx? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 18 maggio 2021 Share Inserita: 18 maggio 2021 Si Link al messaggio Condividi su altri siti
sasa_64 1 Inserita: 18 maggio 2021 Autore Share Inserita: 18 maggio 2021 Ho appena controllato. Il LED rimane impassibile… Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 18 maggio 2021 Share Inserita: 18 maggio 2021 ti ci vuole la diagnosi... dovrebbe spegnersi premendolo... può essere che il kvw abbia cambiato la codifica alla confort Link al messaggio Condividi su altri siti
sasa_64 1 Inserita: 18 maggio 2021 Autore Share Inserita: 18 maggio 2021 Mmm….. E per sapere dov’è installata la sirena? Almeno inizio a scartare l’ipotesi del guasto della stessa. ???? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 18 maggio 2021 Share Inserita: 18 maggio 2021 (modificato) dovrebbe essere dentro il fianco posteriore sinistro Modificato: 18 maggio 2021 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
sasa_64 1 Inserita: 18 maggio 2021 Autore Share Inserita: 18 maggio 2021 Ho visto anche lì. Oltre che sotto ai 4 passaruota e nella vasca dei pesci. Sarà che dalla foto allegata è rappresentata una berlina mentre la mia è una Variant? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 18 maggio 2021 Share Inserita: 18 maggio 2021 (modificato) non è sotto il passaruota... ma sotto il fianco sinistro interno Modificato: 18 maggio 2021 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
sasa_64 1 Inserita: 18 maggio 2021 Autore Share Inserita: 18 maggio 2021 Ho tolto proprio tutto il pannello interno, ma niente. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 18 maggio 2021 Share Inserita: 18 maggio 2021 Io sapevo che era nella vasca dei pesci. Anche Il cicalone per chi non ha la sirena, dovrebbe esser lì... Link al messaggio Condividi su altri siti
sasa_64 1 Inserita: 18 maggio 2021 Autore Share Inserita: 18 maggio 2021 Link al messaggio Condividi su altri siti
