Alex Stan 268 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 1 ora fa, art.142/9 ha scritto: Guarda che, il discorso €3, vale solo in orario lavorativo, da lunedì a venerdì, e da settembre a marzo... In Lombardia il blocco é stato esteso a tutto l'anno, dalle 7.30 alle 19.30. Mi hanno fermato alle 18 Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 38 minuti fa, Alex Stan ha scritto: In Lombardia il blocco é stato esteso a tutto l'anno, dalle 7.30 alle 19.30. Mi hanno fermato alle 18 Non rompono troppo le palle perché sanno benissimo che è una regola anticostituzionale, quindi se ti beccano in area c a Milano ti sanzionano per via della ZTL, magari anche nell'area B... fuori invece è più un deterrente a scoraggiare la circolazione dei vecchi motori che, a volte ritengo pure giusto, ci sono in giro certi veicoli commerciali in condizioni vergognose... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 (modificato) 51 minuti fa, Alex Stan ha scritto: In Lombardia il blocco é stato esteso a tutto l'anno, dalle 7.30 alle 19.30. Mi hanno fermato alle 18 in certe zone è h24 7/7 per i diesel fino a €3 e benzina fino a €2 qui da me è solo nei feriali e solo di giorno... salvo diverso stato di allerta... in caso di arancione è esteso a tt i giorni... e in rosso a tt le ore c'era una circolare in qui avevano sospeso le sanzioni in caso di irregolarità... ma il periodo dovrebbe essere finito Modificato: 21 luglio 2021 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 Ormai in zona rossa nemmeno a piedi si può più circolare! Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 se trovano il modo per lucrarci su... lo faranno sicuramente Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 755 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 Il 12/7/2021 alle 07:32 , Pasquale 90 ha scritto: Widget blockquote ma andassero afff loro i colori e caxxi vari! Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 spingono per far cambiare auto ... in un modo o nell altro ci riusciranno l hanno sempre fatto Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 si parlava tempo fà di motori rigenerati garantiti... stò cercando un 1.3mjet per un cliente... dove potrei cercare??? Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 33 minuti fa, Maxritmo ha scritto: si parlava tempo fà di motori rigenerati garantiti... stò cercando un 1.3mjet per un cliente... dove potrei cercare??? Rdp rettifiche oppure in Germania... Da quel che ho letto e visto dalle immagini, ho potuto constatare che il 1.3 Multijet è ottimo nell'uso finché tutto funziona come deve... mentre in officina si trasforma in un incubo non appena ci devi mettere mano, della serie tutto montato in sequenza in modo tale che per per sostituire qualcosa di banale devi prima disassemblare il motore... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 Rdp non lo trovo...hanno un sito? Di dove sono? Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 5 ore fa, Pasquale 90 ha scritto: Non rompono troppo le palle perché sanno benissimo che è una regola anticostituzionale, quindi se ti beccano in area c a Milano ti sanzionano per via della ZTL, magari anche nell'area B... fuori invece è più un deterrente a scoraggiare la circolazione dei vecchi motori che, a volte ritengo pure giusto, ci sono in giro certi veicoli commerciali in condizioni vergognose... boh conosco gente che invece la multa se l'è beccata ... questo ancora prima di move in però Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 penso siano questi https://www.rdponline.com/default.asp Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 7 ore fa, Alex Stan ha scritto: penso siano questi https://www.rdponline.com/default.asp Esatto sono loro... Io ho comprato un po' di olio da loro molti anni fa quando erano tanto piccoli da vendere solo olio... Link al messaggio Condividi su altri siti
Andrea76 530 Inserita: 21 luglio 2021 Share Inserita: 21 luglio 2021 Il 19/7/2021 alle 19:23 , Pasquale 90 ha scritto: No grazie... motori diesel mai più di qualsiasi motore si tratti.. Il mio è il 1.3 16 valvole benzina da 92 CV Di che motore si tratta? è proprio Suzuki? Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 22 luglio 2021 Share Inserita: 22 luglio 2021 10 ore fa, Andrea76 ha scritto: Di che motore si tratta? è proprio Suzuki? Non sono esperto del modello quindi non lo so con certezza... però credo sia Suzuki o comunque qualche daiatshu o merde varie giapponesi... Di certo be lontani da capolavori d'ingegneria come il FIRE.... È un banalissimo 4 cilindri 16 valvole aspirato con iniezione indiretta... 92 cavalli che credo siano scappati dalla scuderia già in fase progettuale... Catena della distribuzione e molto silenzioso... altro per ora non so... 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
