diesel74 0 Posted May 29, 2020 Share Posted May 29, 2020 Ciao a tutti, Come scritto nella presentazione, ho una Passat 2.0 TD 140 cavalli del 2010. Da qualche giorno ho un problema con il climatronic. Ho letto un sacco di discussioni, visto decine di video su Youtube e cercato in lungo e in largo sul web, ma un comportamento come quello del mio non sono riuscito a trovarlo. Quello che succede è questo: se la macchina rimane molte ore al sole quando vado ad accendere l'aria condizionata, impostata su LO, esce aria caldissima dalle bocchette. Anche aspettando diversi minuti, l'aria fredda non arriva. Faccio presente che il tasto A/C è illuminato. A volte basta spegnere e riaccendere l'aria e a quel punto l'aria fresca arriva. Altre volte bisogna tentare più volte. Altre ancora ho visto che spostando la manopola della temperatura su Hi e poi tornando su Lo arriva l'aria fresca. Altre ancora è sufficiente cambiare la zona di uscita dell'aria dalle bocchette verso i passeggeri al parabrezza e viceversa. Ho visto che quando l'aria fresca non arriva, non girano le ventole sul radiatore e il tubo in uscita dal compressore è caldo. Quando invece arriva le ventole girano e il tubo è freddo. Ho provato a smontare i sensori sulle bocchette e a misurarli con il tester a caldo (phon) e a freddo (frigo) e gli stessi funzionano. Stessa cosa per il sensore di temperatura esterna posto dietro la griglia frontale. Ho visto che agendo sui comandi del clima tutti i motoposizionatori si muovono. Ho fatto la procedura di reset dei motoposizionatori (tasto A/C + freccia aria frontale) ma non è cambiato niente. Ho fatto fare la diagnosi dal mio meccanico che ha trovato solo gli errori causati da me staccando i sensori per le prove; una volta cancellati quelli ha fatto varie prove ma non ha trovato nessun nuovo errore. Mi ha detto che secondo lui la causa è nel compressore che non attacca. C'è qualcuno che ha avuto problemi analoghi? C'è qualche altra prova che posso fare? Aggiungo che se la temperatura ambiente è fresca tutto funziona correttamente. Il climatronic è quello con le due manopole senza i display; i dati vengono visualizzati sul display della radio. Io al momento non ho la radio originale perché l'ho sostituita con qualcosa di più serio, per cui se mi consigliate prove che richiedono la presenza del display mi devo organizzare tirando fuori l'alimentazione i fili del canbus per collegare al volo l'autoradio originale . Grazie a tutti Link to post Share on other sites
diesel74 0 Posted May 30, 2020 Author Share Posted May 30, 2020 Nessuno che mi da una mano? Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted May 30, 2020 Share Posted May 30, 2020 Quando lasci la vettura sotto il sole, il sistema è concepito per raffreddare le tubazioni, e spara aria ambiente nei condotti per stemperare. Per far sì di non cuocere gli occupanti del veicolo, indirizza questo flusso rovente verso i piedi. Al raggiungimento di una temperatura accettabile dell'impianto, ripristina il normale funzionamento. Per prima cosa, ti suggerirei di far controllare la quantità di gas. Se è poco, l'impianto non è efficiente e riesce a sottrarre solo una parte di calore dall'aria ambiente. Link to post Share on other sites
diesel74 0 Posted May 30, 2020 Author Share Posted May 30, 2020 Il problema è che non parte proprio il compressore. Le ventole sul radiatore non girano. E comunque l'aria calda esce dalle bocchette frontali non dai piedi. Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted May 30, 2020 Share Posted May 30, 2020 Potresti non avere gas, da cui il compressore non parte...... Link to post Share on other sites
vespa125px 104 Posted May 31, 2020 Share Posted May 31, 2020 Ma ti capita che durante il viaggio, ti si spegne e soffia aria bollente. Poi magari, spegni e riaccendi il clima e torna normale? Sulla ibiza di mio padre, con il clima con le manopoline, faceva questo, e credimi che c'era da morire d'estate e anche d'inverno, visto che agiva anche al contrario! Mi dissero che era da cambiare proprio il blocco dove sono le manopole,ma non ho fatto in tempo a fare la prova. Link to post Share on other sites
cl@udio tdi 130cv 526 Posted May 31, 2020 Share Posted May 31, 2020 Controlla se le rare volte che esce aria fredda, le ventole, in realtà è solo in corrispondenza del lato passeggero quella interessata, si alimenta e gira. Link to post Share on other sites
diesel74 0 Posted May 31, 2020 Author Share Posted May 31, 2020 Grazie. Rispondo un po' a tutti. Quando arriva aria fredda la ventola lato passeggero gira. Finora in viaggio non si è mai fermato. Sembra che una volta partito poi non dia più problemi. Link to post Share on other sites
