Nuna2 5 Inserito: 15 maggio 2020 Share Inserito: 15 maggio 2020 (modificato) Salve debbo sostituire la batteria alla passat b7 tdi di mia moglie. Ho preso una Varta E39... non l'originale, per una questione di prezzo. A parte questo, mi chiedevo quale fosse la procedura. Qua e là leggo di spie che si accendono, di memoria della ECU da riprogrammare, di modello batteria da sostituire nella ECU. Serve per caso un ECU memory saver da inserire nella OBD? Sono sicuri? O conviene che faccio fare tutto in Vw? Grazie. Modificato: 15 maggio 2020 da Nuna2 Link al messaggio Condividi su altri siti
Tuco 2167 Inserita: 15 maggio 2020 Share Inserita: 15 maggio 2020 Qua ti ci vuole @Muttley74.... Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Share Inserita: 15 maggio 2020 Credo proprio di sì, caro Tuco. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 15 maggio 2020 Share Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) di solito si alimenta la rete di bordo tramite obd2... cmq di norma basta mettere a ponte la batteria durante in cambio in modo che non manchi mai corrente Modificato: 15 maggio 2020 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Share Inserita: 15 maggio 2020 Prendo un'altra batteria di sostegno da 12V e la collego semplicemente ai poli? Ma poi, per qualche istante finchè attacco la nuova e non stacco quella di sostegno, avrei un parallelo, la cosa è gestita bene? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 15 maggio 2020 Share Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) l importante è che non manchi corrente alla rete... e che ovviamente non generi corti circuiti... per il parallelo non ci vedo nulla di male... sempre 12v sono... ma se hai dubbi... contatta appunto muttley Modificato: 15 maggio 2020 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Share Inserita: 15 maggio 2020 Ho visto un paio di video su yt... ho capito, chiamo in Vw. Grazie mille, sempre al top. Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 15 maggio 2020 Share Inserita: 15 maggio 2020 4 ore fa, Nuna2 ha scritto: Ho visto un paio di video su yt... ho capito, chiamo in Vw. Grazie mille, sempre al top. Puoi sostituirla da solo senza problemi. Se non tieni alimentata l'auto mentre la sostituisci non succede nulla, dovrai solo riprogrammare l'ora e la data. Probabilmente rimarranno accese la spia dell'ESP e dello sterzo, basta fare un km e si resetta. Io uso una batteria tampone collegata alla presa OBD per non perdere tempo a riprogrammare. Se usi una batteria tampone collegata ai cavi dell'auto fai molta attenzione a non far toccare il positivo in qualche punto di massa altrimenti rischi grosso. Comunque ripeto: puoi sostituirla da solo senza batteria tampone, non succede nulla. 2 Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 18 maggio 2020 Autore Share Inserita: 18 maggio 2020 Grazie... Alla fine mi son fatto prestare un modulino tampone per l'ocd e ho risolto. Batteria ricodificata... purtroppo lo Start and Stop ancora non funziona. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 18 maggio 2020 Share Inserita: 18 maggio 2020 Quel "purtroppo", è tristissimo...quel congegno malefico serve solo a far figurare un consumo ridicolo nei test di omologazione...irripetibile nella realtà...ed a farti cambiare batterie e motorini d'avviamento più spesso ma, in compenso, con costi maggiori... Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 18 maggio 2020 Share Inserita: 18 maggio 2020 4 ore fa, Nuna2 ha scritto: Grazie... Alla fine mi son fatto prestare un modulino tampone per l'ocd e ho risolto. Batteria ricodificata... purtroppo lo Start and Stop ancora non funziona. Hai fatto ponte con un'altra batteria per avviare la macchina quando la batteria era scarica? Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 19 maggio 2020 Autore Share Inserita: 19 maggio 2020 (modificato) No, la macchina con fatica ce l'ha fatta da sola alla fine. Non saprei cosa non funzioni. Ho smarrito il cavo diagnosi, ne ho ordinato un altro. Vedremo. Hai qualche sospetto? Modificato: 19 maggio 2020 da Nuna2 Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 19 maggio 2020 Autore Share Inserita: 19 maggio 2020 21 ore fa, art.142/9 ha scritto: Quel "purtroppo", è tristissimo...quel congegno malefico serve solo a far figurare un consumo ridicolo nei test di omologazione...irripetibile nella realtà...ed a farti cambiare batterie e motorini d'avviamento più spesso ma, in compenso, con costi maggiori... E' un dibattito che non mi appassiona. Il fatto che non funzioni è però segnale che qualcosa non và... questo non voglio trascurarlo. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 19 maggio 2020 Share Inserita: 19 maggio 2020 Solo il precedente proprietario, o una diagnosi, potranno toglierti i dubbi... Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 19 maggio 2020 Share Inserita: 19 maggio 2020 4 minuti fa, Nuna2 ha scritto: No, la macchina con fatica ce l'ha fatta da sola alla fine. Non saprei cosa non funzioni. Ho smarrito il cavo diagnosi, ne ho ordinato un altro. Vedremo. Hai qualche sospetto? Molti quando fanno ponte con i cavi attaccano la pinza del negativo sulla batteria e fanno saltare il sensore montato sul morsetto e questo causa il non funzionamento dello S&S. Link al messaggio Condividi su altri siti
