dili93 47 Posted April 3, 2020 Share Posted April 3, 2020 Buongiorno ragazzi, volevo farvi una domanda .. qualcuno sa se è possibile sapere la percentuale della batteria ? mi ricordo che su certe macchine c'era tipo un menù segreto dove potevi vedere questo tipo di informazione. ormai sono quasi 20 giorni se non di più che non guido l'auto (maledetto virus). ho fatto due accensioni in giorni diversi e lasciata al minimo per 10 minuti circa ,ma non so se sia il procedimento corretto per mantenere lo stato della batteria. grazie in anticipo Quote Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,789 Posted April 3, 2020 Share Posted April 3, 2020 dovresti procurarti un carica batteria/mantenitore... accendere l auto e lasciarla al minimo secondo me è più dannoso che non altro cmq è un mese... mica un anno (forse... :D ) che male vuoi che le faccia? Quote Link to post Share on other sites
dili93 47 Posted April 3, 2020 Author Share Posted April 3, 2020 perchè già accendendola la seconda volta a distanza di 3 giorni ha iniziato a fare fatica. per quello chiedevo se esistesse qualcosa per controllare la batteria tramite auto Quote Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,789 Posted April 3, 2020 Share Posted April 3, 2020 una volta accesa deve camminare... lasciarla al minimo soffre inultimente quindi o la lasci spenta... o gli attacchi un mantenitore Quote Link to post Share on other sites
Tuco 1,966 Posted April 3, 2020 Share Posted April 3, 2020 Se devi lasciarla ferma...o stacchi la batteria o metti un mantenitore come già ti è stato suggerito.... Quote Link to post Share on other sites
Muttley74 1,864 Posted April 3, 2020 Share Posted April 3, 2020 Andrebbe bene anche lasciata accesa al minimo, la batteria si caricherebbe bene. Il problema è che intasi EGR e DPF di brutto... Quote Link to post Share on other sites
dili93 47 Posted April 3, 2020 Author Share Posted April 3, 2020 allora mi sa proprio che ordinerò un mantenitore di carica.. Quote Link to post Share on other sites
Francesco P. 17 Posted June 29, 2020 Share Posted June 29, 2020 Il 3/4/2020 alle 06:12 , dili93 ha scritto: Buongiorno ragazzi, volevo farvi una domanda .. qualcuno sa se è possibile sapere la percentuale della batteria ? mi ricordo che su certe macchine c'era tipo un menù segreto dove potevi vedere questo tipo di informazione. ormai sono quasi 20 giorni se non di più che non guido l'auto (maledetto virus). ho fatto due accensioni in giorni diversi e lasciata al minimo per 10 minuti circa ,ma non so se sia il procedimento corretto per mantenere lo stato della batteria. grazie in anticipo Ciao, scusami se rispondo con mesi di ritatdo ma ho letto il tuo messaggio solo ora...Meglio tardi che mai Non so se sei riuscito a scoprirlo ma, con la macchina spenta, tenendo premuto il tasto per azzerare il chilometraggio parziale a lungo si apre un menù e, quando sul quadro comprare la scritta SOC o state of charge (non ricordo esattamente), lasci il bottone e ti compare la percentuale . Le versione Bluemotion Technology da quanto ho capito ricaricano la batteria in base a dei parametri gestiti dalla centralina, non è detto che tenendola al minimo si ricarichi in modo significativo...Io ho cambiato la batteria a febbraio e con il tester misuro 12,8 V con il motore ai tipici 800/900 giri/min. Comunque se stenta a partire dopo pochi giorni farei un pensierino per una batteria nuova...Dopo due settimane di fermo se la batteria è in forma dovrebbe garantire l' avviamento senza alcuna esitazione... 1 Quote Link to post Share on other sites
dili93 47 Posted June 29, 2020 Author Share Posted June 29, 2020 25 minuti fa, Francesco P. ha scritto: Ciao, scusami se rispondo con mesi di ritatdo ma ho letto il tuo messaggio solo ora...Meglio tardi che mai Non so se sei riuscito a scoprirlo ma, con la macchina spenta, tenendo premuto il tasto per azzerare il chilometraggio parziale a lungo si apre un menù e, quando sul quadro comprare la scritta SOC o state of charge (non ricordo esattamente), lasci il bottone e ti compare la percentuale . Le versione Bluemotion Technology da quanto ho capito ricaricano la batteria in base a dei parametri gestiti dalla centralina, non è detto che tenendola al minimo si ricarichi in modo significativo...Io ho cambiato la batteria a febbraio e con il tester misuro 12,8 V con il motore ai tipici 800/900 giri/min. Comunque se stenta a partire dopo pochi giorni farei un pensierino per una batteria nuova...Dopo due settimane di fermo se la batteria è in forma dovrebbe garantire l' avviamento senza alcuna esitazione... grazie mille Francesco, adesso vado in auto e provo a vedere in che stato è .. alla fine per sicurezza ho comprato un caricabatteria per stare sereno in caso di sorprese Quote Link to post Share on other sites
Francesco P. 17 Posted June 29, 2020 Share Posted June 29, 2020 Figurati, anzi scusami per il ritardo. Hai fatto sicuramente bene a prendere un caricabatterie, può sempre servire Quote Link to post Share on other sites
