Pompa olio problema VW Passat B6 125kw anno 2008.
Salve ragazzi come tutti sanno in quei anni   le pompe olio hanno un problema   l auto presenta un chilometraggio  143 000 km e ho voluto smontarla e  controllarla è si sono manifestati problemi che si discutono nel web cercherò di mettere qualche foto   per essere più chiaro  ho visto delle modifiche al albero è perfino di  montare la pompa oil del golf 5
volevo sapere come avete  risolto questo piccolo problemino :)
Dipende da motore hai
Ho avuto stesso tuo problema ma sul motore BMP ,e sono diventato famoso qui sul forum ,cambiando ben 2 motori ,primo è stata la causa della pompa dell’olio,l’alberino che la fa girare si è ovalizzato ,e amen. Invece il secondo motore ,non si è saputo il motivo perché si è rotto ,ma credo che è stata sempre la pompa ,ad un tratto si era spenta la macchina,e amen ,non è più partito ,montando il 3 motore ,l’ho venduta .
invece della modifica che parli ,ti costa sui 350/400 euro ,3 anni fa mi era stat chiesta questa cifra .
Passat B6 2.0 TDI 140 cavalli ,Sigla motore BMP
Edited by RomanVW
azz hai avuto parecchia sfortuna con quell auto   io l ho tirata giù per controllare alberino  dicono che  allungando alberino fino 3 centimetri il problema non si riscontra più      in ebay vendono questo già pronto https://www.ebay.it/itm/2-0-tdi-oil-pump-balance-shaft-exchange-3-yr-warr-VW-Sharan-Alhambra-Seat-Skoda/202656683559?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D0c984066a6c144afbab71e5ec49ad656%26pid%3D100675%26rk%3D6%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D254062228877%26itm%3D202656683559%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ad28d87cc-704b-11ea-9aea-3ad98e6ce46e|parentrq%3A1cebe77c1710a128ed12a8a9fffcdf66|iid%3A1 solo da cambiare ma  l alberino non è stato allungato solo ingrandito il punto di  appoggio cosa ne pensate
il secondo bisogna mandare l albero a far modificare
https://www.ebay.it/itm/Ausgleichswellenmodul-Ausgleichswellen-fur-Olpumpe-VW-Audi-Skoda-Seat-2-0-TDI/160887408280?_trkparms=aid%3D555021%26algo%3DPL.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20190711100440%26meid%3Dac8ebf096cff4a269488ee675af56fea%26pid%3D100752%26rk%3D3%26rkt%3D10%26mehot%3Dlo%26sd%3D202899839878%26itm%3D160887408280%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplRVIAMLv5WebWithPLRVIOnTopCombiner&_trksid=p2047675.c100752.m1982
ecco le foto   https://ibb.co/MMqrDfb https://ibb.co/FsG7Wr1 https://ibb.co/sqGJhMj
avevo pensato di prendere l alberino nuovo a farci un punto di saldatura ^^
Edited by roby2040
Non ti so dire nulla su questo,ma come
Modifica ho sentito che addirittura,tolgono l’alberino e lo montano una catena ,per far girare la pompa ,non so se è vero o no ,così ho sentito .
si esatto fanno anche quella modifica montano la pompa del golf5  cosi il problema  si risolve, pero anche mettendo l alberino più lungo si dovrebbe sistemare almeno si spera ^^
Si lo conosco ,in vw costa 7 euro .
Sono riuscito a trovare i  due alberi  già revisionati  al costo 170 euro  ma devo mandare i miei  chiederò se posso mettere l azienda  che fa questo tipo di riparazione
