supermario
Esperienza Hankook da suicidio
supermario
 Negli ultimi anni, dovendo scegliere la marca di gomme ho spesso optato per hankook, dato pure che il mio gommista mi consigliava questa marca descrivendomela più economica di altre ma allo stesso tempo anche di buona qualità, imparagonabile a innumerevoli marchi cinesi nati negli ultimi anni, e quindi a detta sua le hankook vantavano un buon rapporto qualità&prezzo.
Vi racconto la mia esperienza:
-2 hankook v12 evo estive montate anteriormente su Seat Ibiza 195/50r15, dopo 2mila mi si è creata una grossa poccia (rigonfiamento) sulla pancia (spalla) della gomma, probabilmente dovuto a una buca, può succedere, quando è così la gomma può scoppiare, quindi anche se le avevo appena messe le ho tolte e buttate, ora dico questo, sono 15 anni che possiedo l’ibiza, ho sempre tenuto le Michelin pilot exalto, grandi gomme! Di buche anche molto grosse ne ho prese un casino (da piegarci i cerchi) è di poccie sulla pancia con le Michelin non ne ho mai viste, va beh può capitare la gomma difettosa, magari le 2 hankook son capitate difettose
-per il mio camion (un 120q.li) ho scelto ancora hankook all’anteriore, misura 245/70r17.5 dopo 30mila km si sono create 3 grosse crepe sulla carcassa, quasi per l’intera circonferenza, proprio sul bordo del cerchio, sul lato interno, per fortuna ho un angelo custode (un mio amico) che si è accorto per fortuna e per puro caso accasciandosi sotto al camion, delle profondissime crepe su entrambe le gomme anteriori, sono corso (con molta calma) dal gommista a cambiarle immediatamente, se il mio amico non si fosse accorto, sarebbe finita male per me e per gli altri, dato che in curva, con la pancia della gomma in flessione sarebbe finita per spaccarsi del tutto perdendo pressione di colpo e magari sarei andato fuori strada col camion, o ancor peggio sopra a qualche macchina ammazzando qualche mal capitato
-ho scelto ancora una volta 4 hankook termiche per il daily furgone a ruote singole, misura 225/65r16, dopo 25mila km (le gomme erano meno del 50% di usura) sia sull’anteriore sia al posteriore si è staccato il battistrada dalla carcassa della gomma rigonfiandosi, anche in questo caso avrebbe potuto scoppiare, da precisare che fa quasi sempre autostrada e viaggia praticamente sempre con pochissimo peso, mai a pieno carico, dato che trasporta quasi sempre 2 ape Piaggio, quindi manco a dire che dipenda dal peso
E trattandosi di 3 esperienze fortemente negative sulle hankook, non si tratta di un esemplare nato male, ma dipende chiaramente dalla qualità di merda delle hankook, alla faccia del buon rapporto qualità&prezzo, ci metto una grossa croce a vita, mai più hankook
Edited by supermario
Tuco
Brutta esperienza si....:sad:
Con le Prime 2 e 3 alcuni miei amici si son trovati malissimo...
...gli ho fatto montare le S1 nelle varie evoluzioni e non si sono più lamentati...:biggrin:
supermario
Spesso per risparmiare monto Toyo, mi son sempre trovato bene, oppure Yokohama per le termiche, oppure Michelin, ma non sempre queste ultime sono adatte all’uso che se ne fa, perché già sono dure di suo, se poi ci fai pure poca strada, ti ritrovi con una gomma che anche se con battistrada pari al nuovo già dopo 2 anni fa schifo sul bagnato, il gommista mi ha detto che le Kleber ad esempio (gruppo Michelin) montano la medesima ottima carcassa Michelin, è vero?
Tuco
Guarda neanche a farlo apposta ne parlavamo qua...
Tuco
Con le estive HP2 veramente bene...con le invernali seconda serie troppo rumorose e si mangiano male, la terza serie invernale poco adatte alla neve, le vedo più una 4season...
