denis751 82 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 8 ore fa, Muttley74 ha scritto: Avevo montato una radio DAB sulla Sissie ma la ricezione era pessima. L'antenna andrebbe montata sul parabrezza. Che radio era Alessandro ? Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2020 mh....capito.... non ho nessuna voglia di tirar cavi...vabbè...innanzitutto cercherò di capire se funziona oppure no il dab nella mia zona....a dire il vero se l'RDS funzionasse come dovrebbe, non ci sarebbe la necessità del DAB... continuo a non capire come possa fare la differenza l'antenna sul parabrezza o sul vetro laterale...che cavolo, un antenna in radiofrequenza è un antenna... Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 2 ore fa, denis751 ha scritto: Che radio era Alessandro ? Kenwood. Ma non dipende dalla radio, è la copertura DAB che è penosa in moltissime zone. Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 io ho comperato questo per la clio pagato 137 euro. L'antenna a vetro è inclusa nel pacco come il microfono. Funziona tutto alla perfezione dalla fm passa al dab dove è disponibile ma dal dab se degrada non torna all'fm. Ho telefonato alla Kenwood e mi hanno detto che è un comportamento voluto per quando ci sarà una copertura molto forte del dab+. Per il resto lo cercavo con le usb posteriori e l'aux posteriore avendo nel cassetto stranamente un buco. Considerando che le ultime Alpine e Pioneer sono prodotti da scaffale, che questo dava tutto compreso e che ho l'assistenza kenwood sotto casa ho preso questo e ne sono felice. Il vivavoce funziona benissimo.... sembra di avere l'interlocutore di fronte. L'equalizzatore a 13 bande è lungo da mettere a punto ma dà buoni risultati... Già dando il tipo di altoparlanti e le dimensioni calcola tutto lui. https://www.idealo.it/confronta-prezzi/5834648/kenwood-kdc-x7200dab.html Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 36 minuti fa, Muttley74 ha scritto: Kenwood. Ma non dipende dalla radio, è la copertura DAB che è penosa in moltissime zone. scusa, è da quest anno che tutte le auto e le radio da casa dovranno avere il dab+... occorreranno minimo tre-quattro anni affinché gli editori (berlusconi e de benedetti in primis) investano nella copertura radiofonica, e non credere che non c'è business... berlusconi negli ultimi 5-6 anni ha comprato una marea di radio commerciali, radio subasio , suby e subasio + le ha pagate 25 milioni (uno sproposito).... infatti ora di musica non ne mettono più ma mettono solo pubblicità... Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 2 ore fa, Pasquale 90 ha scritto: mh....capito.... non ho nessuna voglia di tirar cavi...vabbè...innanzitutto cercherò di capire se funziona oppure no il dab nella mia zona....a dire il vero se l'RDS funzionasse come dovrebbe, non ci sarebbe la necessità del DAB... oramai il processo è avviato, le radio in vendita dovranno avere tutte il dab, in pochi anni rimarranno poche zone non coperte dal servizio. Fossi in te aspettere su idealo un'offertona e ne prenderei una completa di microfono e antenna... Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 1 ora fa, variant110tdi ha scritto: io ho comperato questo per la clio pagato 137 euro. L'antenna a vetro è inclusa nel pacco come il microfono. Funziona tutto alla perfezione dalla fm passa al dab dove è disponibile ma dal dab se degrada non torna all'fm. Ho telefonato alla Kenwood e mi hanno detto che è un comportamento voluto per quando ci sarà una copertura molto forte del dab+. Per il resto lo cercavo con le usb posteriori e l'aux posteriore avendo nel cassetto stranamente un buco. Considerando che le ultime Alpine e Pioneer sono prodotti da scaffale, che questo dava tutto compreso e che ho l'assistenza kenwood sotto casa ho preso questo e ne sono felice. Il vivavoce funziona benissimo.... sembra di avere l'interlocutore di fronte. L'equalizzatore a 13 bande è lungo da mettere a punto ma dà buoni risultati... Già dando il tipo di altoparlanti e le dimensioni calcola tutto lui. https://www.idealo.it/confronta-prezzi/5834648/kenwood-kdc-x7200dab.html Bella....suona bene ? Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 607 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 43 minuti fa, denis751 ha scritto: Bella....suona bene ? Io ho la stessa autoradio senza DAB, la x5200, ed è perfetta per suono e regolazioni possibili Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2020 mi sono un attimo documentato sulle antenne e sugli "splitter" che vorrei adottare io... ed ho scoperto che gli splitter funzionano alla grande solo se si ha un auto con antenna PASSIVA...e già la 3BG ha un antenna ATTIVA che quindi NON va affatto bene per l'accoppiamento, inoltre, la bacchettina che si avvita sulla base dell'antenna deve avere una certa lunghezza per il DAB (più è lunga, meglio è)... per quanto riguarda le antenne adesive da vetro invece, pare che sia importante che abbiano un buon collegamento con la massa (quindi andrebbe grattata la vernice dal montante), è fondamentale che vengano installate in verticale e non in orizzontale ed è inoltre molto probabile che abbiano dei problemi di ricezione dovuti alla schermatura che la carcassa stessa dell'auto crea, così come per qualsiasi antenna da interno... in pratica le soluzioni sarebbero due: opzione 1, sostituire l'antenna originale con una passiva ed aggiungere lo splitter opzione 2, sostituire l'antenna originale con un'antenna "duble" che includa AM/FM e DAB, ma questo vorrebbe dire tirare il famoso filo aggiuntivo per alimentarla.... nessuna delle due opzioni mi piace...la prima non mi piace perché le antenne non originali rischiano di portare infiltrazioni di acqua...ed ho paura che un antenna passiva peggiorerebbe la ricezione FM....la seconda opzione non mi piace per gli stessi motivi della prima con l'aggravante del filo da tirare... quindi la soluzione giusta ancora non mi è venuta in mente.... ho verificato la copertura e, nella mia zona "casa" non c'è copertura, ma nella provincia la copertura è ottima, e considerando che la 3BG la uso solo per spostamenti extra urbani di minimo 100 km, la copertura si fa giusta.... dovrò trovare o una buona antenna da interno...oppure uno splitter in grado di gestire l'antenna attiva.... Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2020 quel che vorrei capire è se io disalimentassi l'antenna attiva originale, si potrebbe comportare come un'antenna passiva? oppure no? altro dilemma, l'antenna della 3BG è si attiva, ma viene alimentata dal cavo coassiale, che non è proprio la stessa cosa di quelle antenne con l'alimentazione esterna....sarà corretto considerarla "attiva" Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 44 minuti fa, Pasquale 90 ha scritto: altro dilemma, l'antenna della 3BG è si attiva, ma viene alimentata dal cavo coassiale, che non è proprio la stessa cosa di quelle antenne con l'alimentazione esterna....sarà corretto considerarla "attiva" Si, è attiva . funziona come le antenne TV : sul cavo che va sul tetto scende il segnale radio e sale il 12 Vdc per alimentare l'amplificatore che sta sulla scatoletta. Consiglio: prendi la radio e l'antenna esterna aggiuntiva come ho fatto io e prova a posizionarla da qualche parte e fa qualche prova Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 io troppe seghe non me ne farei.. aspetta che la x7200dab torni a 137 euro e hai tutto per montarla... in fine e in fondo è sempre un'auto vecchia 20 anni... pretendere di sbuderlarla per non mettere una piccola antennina sul vetro lato passeggero che non dà nessun fastidio la vedo cercare il pelo nell'uovo... oltretutto se non sai farlo, prima di comprare una cosa che non sai se userai, informati da un installatore serio che fa queste cose di mestiere.. Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 28 gennaio 2020 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2020 Non si può guardare però quell'antenna sul parabrezza! Oltretutto mi chiedo, io che sostituisco il parabrezza come fossero le gomme, ogni volta dovrei cambiare antenna? Altra domanda, hai dovuto togliere la vernice per la massa? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 28 gennaio 2020 Share Inserita: 28 gennaio 2020 Perché tirar via la vernice? Ci sono già i punti di massa, al limite si mette un cavo in più Link al messaggio Condividi su altri siti
