Frecce dinamiche
Grazie ho provato a contattare Zagor ma mi si dice che non può ricevere messaggi, o c'è un problema al sistema....
  • Risposte 31
  • robyFdb
    16
  • Maxritmo
    7
  • Tuco
    3
  • Zagor
    3
io proverei... PRIMA mi segnerei la codifica ATTUALE
Avrà la casella intoppata...prova a menzionarlo così vede la notifica...:wink:
Maxritmo
Già fatto più di una volta...avrà da fare... Poraccio
Avrà il citofono rotto....:43:
Grazie :10:
Maxritmo
gli ho citofonato su wa...
ocio che arriva... :laugh:
Modificato: da Maxritmo
Purtroppo non conosco nel dettaglio la procedura (per la verità alquanto complessa) da effettuare col vag per l'attivazione di tuo interesse, però ti posso postare un pdf che rappresenta lo stato dell'arte in materia di codifiche vag su piattaforme MQB.  Se non trovi info utili in questo documento onestamente credo che l'unica alternativa è andare a rilevare una per una le impostazioni delle frecce posteriori da un modello che le ha dinamiche già di fabbrica, annotarle, raffrontarle con quelle della tua vw ed effettuare le opportune modifiche.
Il pdf è questo:  http://www.mediafire.com/file/r4sf4cyck48pmsb/Attivazioni_Golf_7_versione_1.5.pdf/file
Grazie sei stato di grande aiuto, faro le verifiche e test del caso, ovviamente se ne esce qualcosa di buono condividerò il tutto?
Dato il periodo, mi sono messo tranquillo per trovare la soluzione. Ho provato tutte le combinazioni possibili nella centralina 09 passando tutta la lunga lista di canali che riguardano le frecce ma al canale 4, funzione luci, KC9 A16 e KC3 A17 non mi è permesso di attivare perché queste attivazioni precludono prima che sia attivata anche la freccia interna del portellone. Dunque finché non scoprirò l'arcano di questa attivazione non potrò fare il resto, purtroppo. Sembra strano che su fari full led come i miei non si possa farlo anche perché visivamente si vedono il led sulla stessa linea del faro esterno ??
variant110tdi
a me queste frecce dinamiche sanno tanto di 'dovemo inventà quarcosa per far sembrà vecchio il modello dell'anno scorso che nun ce l'ha'...
se aspetti un anno o due secondo me trovi tutto l'occorrente per fare la modifica con 4 soldi su aliexpress...
Infatti avevo già visto, ma per ora solo per berlina....niente variant....ora solo pazienza!
Ciao Ragazzi
Avendo, aggiungo purtroppo per questa situazione, più tempo in questi giorni ho provato a fare delle combinazioni per ottenere quanto desiderato. Con la combinazione in allegato sono riuscito ad ottenere un effetto abbastanza significativo che per altro l'ho visto anche su qualche video di whatsapp
Unico problema che con la mia codifica l'effetto è uguale solo che quando disattivo la freccia di direzione mi rimane spento la luce del led cornice di posizione. Guardando bene il video si vede che oltre a rimanere accesa la cornice rimane accesa anche la posizione dove ci sono i led della freccia....non sono riuscito a trovare la stessa codifica.
Qui sotto video della mia auto
Dammi retta: l'unica soluzione credo sia copiare integralmente le impostazioni (ovviamente solo dei gruppi ottici posteriori) da una veicolo che ha già le frecce dinamiche e gli stessi identici gruppi ottici. Procedendo poi per tentativi  casomai si modifica cosa eventualmente non piace del nuovo comportamento, verificando gli esiti dopo ogni singola modifica. Superfluo precisare che, come primissima cosa,  è assolutamente indispensabile effettuare un backup totale delle proprie impostazioni.
Ciao Ragazzi
