Pasquale 90 999 Inserita: 27 agosto 2012 Share Inserita: 27 agosto 2012 Qui puoi trovare tutto quello che ti occorre....o comunque, continua su questa discussione, di modo che le info rimangano tutte insieme e non frastagliamo il forum con mille discussioni spezzettate che parlano della stessa cosa...:rolleyes: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/87343-freni-game-over/page__p__2294196__hl__%2Bfreni+%2Bgame+%2Bover__fromsearch__1&do=findComment&comment=2294196 e già che ci siamo, chiedo a Muttley di spostare tutto in Meccanica, visto che non mi sembra una modifica la sostituzione ordinaria dei freni...:lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 9 gennaio 2013 Share Inserita: 9 gennaio 2013 Riesumo questo topic perchè so che qualcuno sta sostituendo freni....quindi, per tenere unite le info sulla sostituzione freni 3BG sarebbe bene continuare eventualmente qui anziché altrove...:ok: grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 10 gennaio 2013 Share Inserita: 10 gennaio 2013 Voglio scriverlo qui, perchè devo fare una domanda... in modo tale da accentrare le informazioni. Ho visto sia su You Tube che su Etna, che avvitano il pistone dei freni.... perchè? essendo un pistone non dovrebbe fare movimenti rotatori (a vite) ma traslati... mi sbaglio? Io che mi stò sostituendo dischi e pasticche (un ringraziamento è dovuto sia a Pasquale che a Kliton per le info e materiale cartaceo... codici compresi) devo procurarmi l'aggeggio o non c'è ne bisogno? Se si, l'aggeggio come me lo invento? Scusate se sono andato in OT Cl@udio68 :blink: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Share Inserita: 10 gennaio 2013 evidentemente, parli dei freni posteriori.. il pistone si sposta per recuperare il gioco dovuto all'usura... dietro, c'è il freno di stazionamento... c'è chi si è fatto un accrocchio con un morsetto da falegname, e gira a mano...esiste anche l'attrezzo apposito, mi sembra... le 3C lo devono far arretrare addirittura col VAG... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 10 gennaio 2013 Share Inserita: 10 gennaio 2013 Io mi sono autocostruito un'attrezzo, all'inizio usavo un morsetto da falegname e la chiave a pappagallo per la rotazione. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 Capisco l'arretramento, ma non la rotazione. Non bastavfarlo rientrare nella sede traslandolo? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Share Inserita: 11 gennaio 2013 Capisco l'arretramento, ma non la rotazione. Non bastavfarlo rientrare nella sede traslandolo? no.. il movimento, è doppio... il pistone va avanti ed indietro come quello dei freni anteriori.. ma, in più, ruota lentamente per avvicinarsi al disco e mantenere lo spazio fra disco e superficie della pastiglia sempre uguale... altrimenti, potrebbe succedere che la corsa potrebbe risultare insufficiente per la tenuta del freno a mano.... questo accade lentamente... è quando cambi le pastiglie che, ovviamente, la misura delle pastiglie cambia di colpo.. il registro del freno a mano è automatico... quando si alza troppo, bisogna tenere ben premuto il pedale del freno e dare due o tre "tironi" alla leva mantenendo premuto il tasto di sgancio....e la leva torna a lavorare al secondo scatto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 Claudio se hai un morsetto ed una chiave a pappagallo ci riesci tranquillamente a fare il lavoro. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 Grazie ad entrambi... tutto chiaro... per la chaive a pappagallo ok :rolleyes: per il morsetto...:blink: Come dovrei usarli? per effettuare questa rotazione del pistoncino.... e quando mi devo fermare? Scusate ancora per le domande...:( Cl@udio68 B) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 io utilizzo questo: http://www.ebay.it/itm/ARRETRATORE-PNEUMATICO-PER-PISTONCINI-FRENI-A-DISCO-/250711172150?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a5f8ce436 :fischio: però un colpetto con il morsetto sugli anteriori glie lo avevo dovuto dare ugualmente...:rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 http://www.youtube.com/watch?v=3dImNn0bSc0 :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 Grazie ad entrambi... tutto chiaro... per la chaive a pappagallo ok :rolleyes: per il morsetto...:blink: Come dovrei usarli? per effettuare questa rotazione del pistoncino.... e quando mi devo fermare? Scusate ancora per le domande...:( Cl@udio68 B) Con il morsetto stringi in maniera da far arretrare il pistoncino, però il pistoncino non rientra. Per farlo rientrare con la pinza lo fai anche ruotare. Con l'insieme dei due movimenti il pistoncino rientra. Lo fai rientrare fino a filo della pinza e sei a posto :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 http://www.youtube.com/watch?v=3dImNn0bSc0 :ok: Mi meraviglio di te Pasquale... Come fai a postare un video dove un meccanico per togliere la pastiglia fa leva con un cacciavite spingendo sul disco??? :blink: Se me lo faceva a me a quest'ora avrebbe già la pensione di invalidità... :ph34r: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 Con il morsetto stringi in maniera da far arretrare il pistoncino, però il pistoncino non rientra. Per farlo rientrare con la pinza lo fai anche ruotare. Con l'insieme dei due movimenti il pistoncino rientra. Lo fai rientrare fino a filo della pinza e sei a posto :ok: Chiaro. :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 11 gennaio 2013 Share Inserita: 11 gennaio 2013 Mi meraviglio di te Pasquale... Come fai a postare un video dove un meccanico per togliere la pastiglia fa leva con un cacciavite spingendo sul disco??? :blink: Se me lo faceva a me a quest'ora avrebbe già la pensione di invalidità... :ph34r: quando IO devo cambiare le pastiglie....visto il costo dei dischi ed il livello di ossidazione che hanno i miei dischi...sostituisco tutto...:D a parte questo...è il primo video che ho trovato...mi interessava solo far vedere come funziona l'attrezzo....la macchina del videno è tua?:huh: ..no? nemmeno mia!...:P Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
