ludogtibluff
Consiglio su Acquisto Cerchi con ET modificato
ludogtibluff
Volevo un consiglio tecnico da chi se ne intende.
Ho trovato dei cerchi che mi piacciono, in vendita da un privato in germania.
2 Nella misura   8j x 18 et 35    Mentre 2 sono stati modificati facendo tornire il mozzo interno del cerchio ,e portando l' et da  35   a 42   quindi risultano 8j x18 et 42     ( in pratica sono stati asportati 7 mm ?
Mi ha scritto che li ha usati per 5 anni senza mai nessun problema,    Ma non avra' ceduto la resistenza del cerchio in questo modo?     Che sia pericoloso montarli ?
Ovviamente monterei l' et 35  posteriori,   e  l'et 42  anteriori.
Tuco
7 mm di tornitura...?....:smile_shock:
Muttley74
Mah... Hai foto?
RobyA112
A parità di modello di cerchio e con stesso canale, penso proprio che l'et minore venga raggiunto aggiungendo  materiale in corrispondenza di dove si accoppia al mozzo, quindi se esiste lo stesso cerchio con lo stesso canale ma con et pari a 42 o 45 (più facilmente) significa che potrebbe essere un lavoro fattibile quanto a sicurezza, altrimenti eviterei.
L'importante è che, avvicinandosi, non vadano a interferire con le pinze.
