Aria calda non funziona
@Isola59
Salve Isola.
Ci piacerebbe fare la Tua conoscenza  in questa sezione come consuetudine fare tutti i nuovi utenti...https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/forum/49-presentazioni/
e di dare una lettura al REGOLAMENTO....IL NUOVO REGOLAMENTO DEL VW GOLF CLUB ITALIA.
....ti aspettiamo....
Grazie mille....e buon proseguimento....
Ciao ,  è l'errore relativo al servomotore che regola la temperatura  (il caldo ed il freddo  ).
Prova a resettarlo.  Se hai il software con il compuret è facile altrimenti cerca qui sul forum: io avevo postato la procedura da fare con i tasti del climatronic stesso.
Considerando l'ertà della tua macchia presumo sia da sostituire.
Non è un lavoro impossibile da fare da soli ma si deve bestemmiare un po.
L'unico consiglio che ti do è di comprare il ricambio originale
Molto bene. 444 significa che non ci sono guasti / errori.
Adesso l'aria calda esce ? come funziona il riscaldamento ?
non è che hai le paratie interne spoglie dalla gommapiuma?
*golf iv... ma la tua dovrebbe essere simile... la mia l ho riparata con del nastro d'alluminio
es:
il motore si scalda regolarmente? o hai problemi anche alla termostatica? il radiatore interno è pulito? (mai fatto un risciacquo?)
Modificato: da Maxritmo
Grazie a tutti.
Il motore scalda regolarmente. Non ho fatto nessun risciacquo. I tubi andata e ritorno vano motore sono tutti e due caldi. Guardando la foto non capisco dove siamo. Per il momento ho smontato il lato passeggero, togliendo il vano portaoggetti.
È nel centro cruscotto,se cerchi su google immagini trovi anche per la tua
Hai trovato pezzi di spugna sputati dalle bocchette?
Hai provato a mettere la testa sotto il cruscotto dal lato paseggero ?  Dovresti vedere il motoposizionatore del riscaldamento ( è quello con la leva rossa ) che si muove da un'estremo all'altro passando dalla temperatura LO alla HI.  Magari è il motore che si è sganciato, sgranato , ecc.....
Mi duole dirti che nel caso fossero le paratie ( come suggerito da Maxritmo ) non è semplice da risolvere. Sulla passat non sono acessibili. Devi smontare tutto in modo da avere la cassa/scatola dell'impianto clima in mano come questi qui :
https://www.youtube.com/watch?v=rgwiJDusp84
