Lavacristalli Passat Variant 2.0 TDI 140 CV .
Buon giorno, il lavavetro posteriore ha smesso di funzionare, sospetto la pompa perche quando lo attuo sento il rumore del relè ma non il rumore della pompa, la domanda è questa: sapete dove è ubicala la maledetta? grazie vw passat variant TDI 2000 140 cv del 2010
un saluto Fabio
  • Like 1
Hai provato a guardare che non sia attaccata alla vaschetta?
Normalmente, su VW, c'è una pompa doppia unica per parabrezza e lunotto, la polarità si inverte a seconda del comando. Se non va, non va in nessun caso. Se va l'anteriore, ma non il posteriore, il problema è nel comando. Dimenticavo: è, ovviamente, attaccata alla vaschetta del detergente.
  • 3 weeks later...
Risolto !!! il problema risiedeva sul tubo all'uscita della pompa, praticamente otturato, da un qualcosa che assomiglia ad un silicone, come si trovasse lì non lo so visto che esiste un filtro sul serbatoio proprio per evitare ciò.
Questa otturazione faceva si che il rumore della pompa risultasse attenuato, ma una volta smontato si percepiva, comunque tutto è bene ciò che finisce bene.
Fabio
