AngeloGolf42000
Fumo Bianco nell’abitacolo Golf 4.
sulla Cinquecento, che ha la classica aria condizionata, un paio di minuti di inserimento, tolgono l'appannamento mentre piove e sei salito coi vestiti bagnati... certo, l'aria è più fredda, ma funziona ugualmente....
Risolto?
5 minutes ago, Tuco said:
Risolto?
Allora... Sinceramente non lo so.. Non fa più fumo e non appanna più i vetri sia in calda che in fredda ma SOLO quando è in funzione il condizionatore. Come attacco la modalità ECON puzza, bagna i vetri, e probabilmente fa anche quel fumetto, invece se tengo il condizionatore attaccato i vetri non si ungono e non si appannano (tranne i laterali ma va bene)
Non credo sia necessario By-passare, per ora... Vediamo più avanti come si comporta
Più o meno benino insomma....
Più o meno benino.. Diciamo che è stato tamponato, ma ancora c’è il dubbio “ECON”, non capisco perché come stacca il condizionatore l’impianto va a Putt.. Prossima settimana provvedo a cambiare filtro abitacolo e fare l’igenizazione,  Così almeno smette di fare cattivi odori a prescindere
Se è zozzo l'evaporatore farai poco...
Si non penso che serva a molto questa manovra di cambio filtro e pulizia ecc, però... L’importante è che per ora con pioggia e freddo abbia aria calda senza intossicare me e i passeggeri 😂
Giusto ora che sta per arrivare il fresco...:laugh:
Niente da fare.. Oggi riprendo la macchina con la luce del giorno e si vede ancora questo vapore uscire dalle bocchette, parabrezza unto e vetri laterali inguardabili, oggi provo a cambiare il filtro abitacolo
Il filtro è in ingresso aria esterno, ma il radiatore è poco dietro le bocchette... se con il cambio del filtro abitacolo pensi di risolvere, avrai una delusione...
e infatti...
Non so più cosa fare ogni 400 metri si ungono sti vetri, ne nervoso..
Bypassa....fine.
Diceva qualcuno: "Quasi mai, esistono problemi insolubili. Esistono soluzioni scomode."
Sostituire il radiatore interno, o tirar giù la plancia per verificare cosa stia succedendo, è certamente scomodo...ma è l'UNICA soluzione... e sconsiglio vivamente l'uso di turafalle.
Quello che puoi ancora fare prima di smontare, è mettere in pressione solo il circuito interno, dato che ingresso ed uscita sono nel vano motore. Spari dentro 2 o 3 bar, e vedi se, quanto, ed in che tempi cala la pressione. Per valutare l'entità del problema.
Ma non c'è da valutare nulla ha il radiatore bucato. Le opzioni sono due : lo cambia o fa il bypass. Quello del turafalle non è una cattiva idea se lo fai passare solo sul radiatore riscaldamento e non sull'intero circuito refrigerante dell'auto. Una volta che ha agito risciacqui bene e merda in giro non ce ne va. Questo è sensato se vuole fare un inverno senza battere i denti o coi vetri appannati. L'aria fredda non spanna c'è poco da fare a meno di essere animali a sangue freddo che non respirano o climi con zero umidità.:laugh:
Edited by _luchetto_
Mi permetto di dissentire sulla certezza della causa..improbabile, ma potrebbe essere anche un tubo lasco o fessurato, ed il radiatore esser sano...lo puoi sapere solo vedendo... se l'entità della perdita è minima, puoi pensare di tirare avanti usando il turafalle solo sul circuito interno...ma i radiatore ha passaggi sottili, rischi di limitare il flusso...inoltre, se non erro, il turafalle si attiva con aria e CALORE...dovresti realizzare un circuito chiuso alternativo in grado di riscaldare il liquido...la vedo abbastanza complessa, come cosa da realizzare...
