panoss
Problema Servo Sterzo Mk5
panoss
Ciao Ragazzi, da alcuni giorni non mi funziona il servo sterzo. Ho fatto una rapida analisi via vag e l'errore principale sta nel modulo 44-Stering assist. L'errore in se è "Cannot be reached". Spulciando ho trovato che l'errore è il seguente:
01309- Power steering module: No signal/communication - Intermittent.
Ho fatto un po' di ricerche. Dal sito rosstech solo dicono che la comunicazione è intermittente, mentre nei forum d'oltremanica si dice che spesso è un probelma di cablaggi.
Ho consultato un meccanico che suggerisce di cambiare tutto il servo sterzo (siamo sui 1000euro) già che trovandolo in autodemolizione andrebbe codificato con permessi (di che permessi parla?)
Grazie a chiunque mi possa aiutare!
io proverei a controllare i cablaggi... sconnettilo spruzzaci del riattivante elettrico ( wd40 o svitol o quello che hai) e prova
controlla il cablaggio per quanto riesci
per la codifica non mi ricordo... ma se lo cambi dovrebbe "settarsi" da solo... basta fare qualche metro a ruote dritte... (sul ross-tech dovresti cmq trovare la procedura)
Edited by Maxritmo
panoss
Ciao Max, grazie per la risposta. I cablaggi dove andrebbero controllati? Perché ho controllato le masse (sotto il filtro dell'aria) ma erano tutte ok.
Io guarderei in zona motorino sulla scatola guida,e poi a ritroso
panoss
Dovrei alzare la macchina giusto? Se non erro sono sul lato del passeggero
panoss
Non lo avevo letto. Nell'ultima diagnosi che feci credo l'errore abs-esp fosse secondario in quanto non accende nessuna luce sul cruscotto.
Provo a vedere se trovo la procedura di taratura dell'angolo di sterzo!
