Polo 9N 1.4 16V Aua Errore Engine Speed Sensor G28
25 risposte a questa discussione
#1 Thesun88
Thesun88
    Golfista
  • StellettaStelletta
  • 982 messaggi
  • Origini:Modena
  • Interessi:Motori, Informatica.
  • Auto: GolfV 2.0TDI 16V 140
Inviato 21 agosto 2019 - 21:25
Salve a tutti, è un pò di giorni che mi sto scervellando con la macchin adi mia moglie per capire da dove provengano certi problemi di erogazione e giri motore instabili, e finalmente dopo vari giorni mi spunta fuori questo errore facendo una scansione col VAG, ora vorrei sapere dove sia esattamente posizionato questo sensore (è quello installato sulla flangia del paraoli dell'albero a gomiti?) e se qualcuno può darmi il codice corretto, di seguito la vaggata:
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ2D012569   Mileage: 141430km-87880miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 S
   Component:  MARELLI 4MV       4279
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 224B5C8AAECFF7542E-4B64
   WVWZZZ9NZ2D012569     VWZ7Z0A4368700
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 E
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Coding: 0001097
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 3F8DF5FE6D7DBABC21-515A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: 6ADB74AA167FEF14A6-5178
2 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-00 - Open or Short to Plus
            55-00 - Adaptation Not Successful
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        1S31
   Coding: 17566
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3A7B84EA265F9F9416-515A
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 S
   Component: 09 AIRBAG VW5  03   0006
   Coding: 12345
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 479DED1E65ADF27C99-515A
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 820
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
   Coding: 01141
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6CD772B21C8BF124D4-515A
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S31
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 70EF66C230A315C4E8-515A
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 R
   Component: LenkhilfeKYO        V913
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00835
   VCID: 3E7388FA3A77B3B42A-515A
1 Fault Found:
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 6Q0-951-171.lbl
   Part No: 6Q0 951 171
   Component: Innenraumueberw.    0018
   VCID: 6FED65BE2D9D0A3CF1-513C
Address 46: Central Conv.        Labels:. 6Q0-959-433.clb
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 2C Komfortgerát     0001
   Coding: 00066
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3D718FF63771A8AC33-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
   Component: 2C Tõrsteuer.FS TFK 0003
   Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
   Component: 2C Tõrsteuer.BF TFK 0003
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   Part No: 6X0 035 152 B
   Component:  Radio BNO         0005
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 00835
   VCID: 306FA6C2F02355C4A8-4B18
End-------------------------(Elapsed Time: 03:04)--------------------------
#2 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 69795 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Origini:Aokigahara
Inviato 22 agosto 2019 - 07:22
forse questo ti può essere d'aiuto
Messaggio modificato da Maxritmo, 22 agosto 2019 - 07:33
#3 espomax
espomax
    Golfista GOLD
  • 11341 messaggi
Inviato 22 agosto 2019 - 09:08
Il g28 è il sensore giri motore
Cambialo e spera che il problema sia nel sensore e non nel suo cablaggio
#4 Thesun88
Thesun88
    Golfista
  • 982 messaggi
  • Origini:Modena
Inviato 23 agosto 2019 - 15:44
Allora ragazzi, intanto grazie a tutti per l'auto, detto ciò ho un mezzo problema, nel senso che in realtà l'errore una volta cancellato ad oggi non era più riapparso è questo mi sembra un segno positivo, però, ho verificato è purtroppo il sensore non è come quello che si vede nel video postato da max, nel senso che non ha una spinetta ma il cablaggio sul mio è un tutt'uno con il sensore. Spero che l'errore non ritorni altrimenti sarò costretto a rivolgermi ad un elettrauto, nel frattempo però visto che lo avevo smontato gli ho dato una pulita, ammesso che serva a qualcosa.
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
#5 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 69795 messaggi
Inviato 23 agosto 2019 - 15:49
mi pare strano sia un tuttuno... puoi mettere una foto?
#6 Thesun88
Thesun88
    Golfista
  • 982 messaggi
  • Origini:Modena
Inviato 23 agosto 2019 - 16:03
E come questo max, infatti su autodoc te ne da do diversi tipi7f84415b74ce391d08b1c94312a45a1d.jpg
#7 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 69795 messaggi
Inviato 23 agosto 2019 - 16:08
è comunque sostituibile
#8 Thesun88
Thesun88
    Golfista
  • 982 messaggi
  • Origini:Modena
Inviato 23 agosto 2019 - 16:20
Devo solo capire quale dei due devo prendere, perché c'è ne sono di due tipi, uguali in tutto e per tutto tranne che per la lunghezza del cavo
#9 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 69795 messaggi
Inviato 23 agosto 2019 - 16:26
beh se scolleghi uno dovrebbe darti un errore... e se stacchi l altro un errore diverso...
#10 Thesun88
Thesun88
    Golfista
  • 982 messaggi
  • Origini:Modena
Inviato 23 agosto 2019 - 16:28
Scusami forse mi sono spiegato male, dicevo che di sensori di giri con il cavo incorporato ne fanno di lunghezze diverse, devo solo capire quale è quello giusto per la mia macchina, che il problema sia quel sensore è chiaro, tralaltro mi crea anche un minimo un po' ballerino
#11 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 69795 messaggi
Inviato 23 agosto 2019 - 16:29
se controlli il codice che hai su il tuo non dovresti sbagliare
#12 Thesun88
Thesun88
    Golfista
  • 982 messaggi
  • Origini:Modena
Inviato 23 agosto 2019 - 16:34
Mi ci devo mettere con calma e seguire il cablaggio fin dove arriva, è una posizione del piffero
, sotto il collettore d'aspirazione che dal lato del parafiamma. Un inferno smontarlo!!
#13 Thesun88
Thesun88
    Golfista
  • 982 messaggi
  • Origini:Modena
Inviato 25 agosto 2019 - 13:00
Allora ragazzi, ho smontato di nuovo il sensore e stavolta sono riuscito a scollegare anche il cablaggio così da poterlo analizzare meglio (una faticaccia) queste sono le foto:
Io ho individuato questo ricambio della VEMO che mi sembra il più simile, ma correggetemi se sbaglio:
https://www.autoteil...uct/V10-72-1270
Dulcis in fundo, sembra che il sensore si sia danneggiato del tutto maneggiandolo, infatti la macchina fa una fatica boi ad accendersi e si spegne d'improvviso, l'ho parcheggiata in attesa di avere il ricambio.
EDIT
Oppure ho trovato questo della Delphi che mi sembra equivalente a quello di prima
https://www.auto-doc...delphi/12820404
Messaggio modificato da Thesun88, 25 agosto 2019 - 13:11
#14 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 11763 messaggi
  • Origini:Roma
  • Auto: Golf 4 1.9 tdi 101@?
  • Moto: Fantic Caballero 50
Inviato 26 agosto 2019 - 07:42
Delphi Sun senza dubbio costa un pochino di piu' ma vai sul sicuro.
#15 Thesun88
Thesun88
    Golfista
  • 982 messaggi
  • Origini:Modena
Inviato 26 agosto 2019 - 09:10
Quindi secondo te il codice è giusto?
