golf80
Acquisto Avviatore/booster Per Auto
golf80
Ciao, sto valutando l'acquisto di un avviatore/booster per avviare l'auto in caso d'emergenza.
Ho visto che esistono due tipi di avviatori, quelli tradizionali https://www.norauto.it/p/booster-norauto-n1200-45260.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48702e quelli con batteria al litio https://www.norauto.it/p/booster-norauto-lithium-ultra-compatto-15-ah-700-a-46142.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48702
Quali marche/modelli consigliate di acquistare?
Chi di voi ha provato questi avviatori/booster, li ritiene "affidabili", oppure spesso al momento dell'utilizzo hanno problemi perchè la batteria dell'avviatore è scarica o hanno altri problemi?
C'è un modo per "testare" lo stato della batteria dell'auto, per evitare di rimanere con la batteria scarica?
Grazie.
Mario_Rossi
prendi quello che costa meno e tienilo sempre in carica in garage
drift
come tester veloce uso questo!
golf80
Grazie, però la mia intenzione è tenerlo in auto in caso di necessità, per questo chiedevo se possono dare problemi se inutilizzati.
Mario_Rossi
Ovvio, hanno anche loro una batteria da manutentore.
Al limite ci sono quelli che lasci attaccati all'accendisigari del bagagliaio.
ormai ci sono i powerbank che avviano le auto... cmq io spenderei in un buon mantenitore... invece di un avviatore... se la macchina la si usa poco meglio tenerla in carica con un buon caricabatterie
golf80
Grazie, quale powerbank mi consigli di acquistare? Preferisci una marca/modello in particolare?
Preferisco un avviatore/booster perchè l'auto la utilizzo tutti i giorni, mi interessa tenerlo in auto nel caso in cui non si avvi più con la batteria.
Tu mi consigli un powerbank tipo questo: https://www.norauto.it/p/booster-norauto-lithium-ultra-compatto-15-ah-700-a-46142.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48702
Rispetto a questo è più affidabile: https://www.norauto.it/p/booster-norauto-n1200-45260.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48702
Tu hai provato questi avviatori/booster? Sono "affidabili"?
ah ma se la usi sempre e ti serve un avviatore per le varie ed eventuali ok... pensavo la usassi poco niente
per i powerbank non saprei... io ho solo scritto che ormai hanno capacità di tutto rispetto... ma non ho feedback da darti in quanto non ne uso
di quelli da te elencati... il secondo costa meno e ha pure il compressore... certo ingombra ben di +.
Edited by Maxritmo
golf80
Grazie comunque, i due avviatori/booster che ho postato hanno una batteria differente; uno al litio, mentre l'altro (quello con il compressore) ha una batteria tradizionale.
Alcuni sostengono che l'avviatore/booster con batteria al litio; rispetto a quelli con batteria al tradizionale può rimanere inutilizzato per più tempo (3mesi - 6mesi) mentre quello con batteria tradizionale va ricaricato ed utilizzato spesso. Sai qualcosa in merito?
La mia Golf monta una batteria AGM Varta 7P0 915 105 (ha lo Start & Stop) per sostituirla con questa con questa Varta Silver Dynamic AGM 570 901 076, devo riprogrammare la centralina o altro?
Oppure posso montarla "fai-da-te"?
Edited by golf80
si sò anch'io così... cmq potresti chiedere all utente muttley che di batterie ne sà ;)
  • Like 1
golf80
si sò anch'io così... cmq potresti chiedere all utente muttley che di batterie ne sà wink.png
Grazie, chiedo anche a lui!
@muttley
Muttley74
@muttley
Puoi sostituirla tranquillamente, non serve fare niente. Se non tieni alimentata l'auto ti si accenderanno un po' di spie che si resettano appena percorri un km.
I booster al litio possono rimanere inutilizzati per 6 mesi senza perdere carica. Quelli con batterie AGM vanno caricati ogni 3 mesi.
golf80
Grazie, quindi anche se le specifiche della batteria OEM Varta AGM sono diverse rispetto alla Varta Silver Dynamic AGM non serve riprogrammare nulla?
Varta AGM OEM: 12v, 68Ah, 380A DIN, 680A EN/SAE/GS
Varta Silver Dynamic AGM: 12v, 70Ah, CCA 760A
Ho chiesto un chiarimento perchè ho letto sul forum alcuni topic in cui sostengono che se si sostituisce la batteria con una diversa è necessario riprogrammare la centralina indicando un codice riportato sulla batteria.
Per quanto riguarda il powerbank, mi consigli di acquistarne uno al litio? Rispetto a quelli con batterie tradizionali sono migliori? Preferisci una marca/modello in particolare?
Grazie di tutto, ciao!
Edited by golf80
Muttley74
Non c'è bisogno di riprogrammare niente, vai tranquillo.
Di marche particolari di powerbank non so consigliarti. Il vantaggio del litio è che è leggero, compatto e tiene a lungo la carica.
golf80
Grazie, ciao!
