mMix 1 Inserito: 22 luglio 2019 Share Inserito: 22 luglio 2019 La mia Passat sta dando segnali preoccupanti, ogni mese ormai sta succedendo qualcosa... Ieri dopo un viaggio di circa 80km, misto autostrada e città', mi fermo per una sosta e vedo del fumo biancastro uscire dalla ruota sinistra! Prendo in mano l'estintore e apro il cofano, niente fiamme per fortuna, il fumo sembra arrivare dal differenziale, sento una leggera puzza di gomma bruciata ma nulla di eclatante. Il fumo si ferma, dopo 30 min riprendo la macchina per fare nemmeno 2km, nulla. Dopo dieci minuti altro viaggio di 2km, ancora nulla. Passano altri 30min, altro viaggio di 2km e alla fine il fumo, scarsamente visibile, riappare. La temperatura acqua e' sempre rimasta stabile sui 90 gradi, l'auto mi sembra vada normalmente e il VAG non mi ha dato errori. Idee? Sono in attesa che il mio meccanico torni dalle ferie per fargliela vedere. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RomanVW 4 Inserita: 22 luglio 2019 Share Inserita: 22 luglio 2019 La mia Passat sta dando segnali preoccupanti, ogni mese ormai sta succedendo qualcosa... Ieri dopo un viaggio di circa 80km, misto autostrada e città', mi fermo per una sosta e vedo del fumo biancastro uscire dalla ruota sinistra! Prendo in mano l'estintore e apro il cofano, niente fiamme per fortuna, il fumo sembra arrivare dal differenziale, sento una leggera puzza di gomma bruciata ma nulla di eclatante. Il fumo si ferma, dopo 30 min riprendo la macchina per fare nemmeno 2km, nulla. Dopo dieci minuti altro viaggio di 2km, ancora nulla. Passano altri 30min, altro viaggio di 2km e alla fine il fumo, scarsamente visibile, riappare. La temperatura acqua e' sempre rimasta stabile sui 90 gradi, l'auto mi sembra vada normalmente e il VAG non mi ha dato errori. Idee? Sono in attesa che il mio meccanico torni dalle ferie per fargliela vedere. Cuscinetto, probabilmente,non sentì forti rumori mentre guidi ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mMix 1 Inserita: 22 luglio 2019 Autore Share Inserita: 22 luglio 2019 No, nessun rumore. Avevo gia' cambiato il cuscinetto sinistro anni fa, faceva rumore ma niente fumo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RomanVW 4 Inserita: 22 luglio 2019 Share Inserita: 22 luglio 2019 No, nessun rumore.Avevo gia' cambiato il cuscinetto sinistro anni fa, faceva rumore ma niente fumo. A me mi è successo due settimane fa ,mi usciva del fumo sempre parte ruota sinistra/sotto filtro dell'aria,ho scoperto che era il cuscinetto del compressore dell'aria condizionata,si era fuso proprio dentro ,e quei ultimi attimi della sua vita ha fumato . Controlla il compressore dell'aria condizionata. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mMix 1 Inserita: 22 luglio 2019 Autore Share Inserita: 22 luglio 2019 Temo non sia nemmeno quello, non funziona da un pezzo, non so quale sia il problema. A scanso di equivoci tengo sempre il climatronic su ECON, per cui il compressore non si dovrebbe nemmeno attivare. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 22 luglio 2019 Share Inserita: 22 luglio 2019 (modificato) Che passat è? Anno motore cv? Modificato: 22 luglio 2019 da espomax Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mMix 1 Inserita: 22 luglio 2019 Autore Share Inserita: 22 luglio 2019 3B '99 1.8T 150cv Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 22 luglio 2019 Share Inserita: 22 luglio 2019 Allora non puo essere il compressore Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mMix 1 Inserita: 22 luglio 2019 Autore Share Inserita: 22 luglio 2019 Il compressore e' montato frontalmente se non sbaglio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mMix 1 Inserita: 22 luglio 2019 Autore Share Inserita: 22 luglio 2019 Meccanico tornato, lo vedo tra un'oretta. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 22 luglio 2019 Share Inserita: 22 luglio 2019 e quindi? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mMix 1 Inserita: 23 luglio 2019 Autore Share Inserita: 23 luglio 2019 Quindi secondo il meccanico e' una perdita d'olio dalla scatola dello sterzo. Avevo gia' parlato del problema https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/118575-scatola-sterzo-annegata/ L'olio sarebbe andato a finire sullo scarico bollente, evaporando e causando il fumo. Ora tra resto aggiorno l'altra discussione. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 23 luglio 2019 Share Inserita: 23 luglio 2019 Ci puo stare na deve nancare dalla vaschetta olio servo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mMix 1 Inserita: 26 luglio 2019 Autore Share Inserita: 26 luglio 2019 Non se sia calato sinceramente, ho dato un'occhiata alla vaschetta e il livello mi sembrava normale, pero' non ho una comparazione fatta prima della fumata. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
