espomax
Cp4 Pompe Cr Bosch Sui 2.0Tdi Vw Audi Ecc
Recentemente ho avuto a che fare con 2 motori cr 2.0tdi bosch con la pompa cp4 versione r35.
Una ha creato il credo peggior danno possa capitare a questi motori,pompa flauto iniettori pompa elettrica dal filtro pompa elettrica nel serbatoio serbatoio e tubi
Tutto pieno di trucioli
L'altra presa x tempo
Metterò foto e video x capire e vedere bene cosa succede in questa pompa
Ad oggi sembra migliorata la cosa ma non risolta,basta un po di gasolio "farlocco" e il rischio è questo.....
Edited by espomax
quando l'auto si spegne e in diagnosi si legge P0087.........si,si puo' iniziare a sudare perche' molto probabilmente e' accaduto questo
1-pompa rail sede del regolatore
2-regolatore
3-cestello pompa nel serbatoio
Edited by espomax
ma perche' succede questo????
succede che la pompa nel suo lavoro,ogni giro,comprime x 2 volte il pompante il quale e' spinto da un bicchierino che ha un rullo che scorre sui 2 lobi nell'albero.
tutto il "casino" parte dal rullo
questo rullo e' debole,non so se a livello di acciaio o di trattamento fatto sta che si "sgretola" e una volta creati i primi truccioli fini fini che vanno dentro a dove scorre il rullo lo bloccano
da quel momento il rullo non ruota piu sfrega e diventa come questo.
in molti altri casi una volta bloccato si mette di traverso e si scava,questo si e' "piallato"
segue.....
Edited by espomax
quindi su questa 1' auto il danno e' stato totale
truccioli dalla pompa a ogni posto contenente gasolio,ovunque,tutto da cambiare.
sulla seconda.......l'ho cambiata,solo la pompa,x prevenire ,( km 250.000)
da ispezioni recenti avevo notato delle piccole bave metalliche quindi si e' deciso di cambiarla prima che succedesse quello che e' successo a me.
e' "difficile" decidere di cambiare un pezzo del genere quando l'auto va e anche bene ma........
Successe a mio fratello su a4 2.0cr, la causa nel suo caso fu che il pompante aveva ruotato su se stesso per 1/4 di giro e il rullo lavorava non più parallelo alla camme ma di traverso e si smangia in poco tempo con conseguenze nefaste
ancora poche migliaia di km e si sarebbe distrutta creando il casino che ha fatto a tanti..........
anche i 2 lobi erano gia rovinati
Gia...
Il pompante NON è quello col bicchierino e il rullo ma è nella parte alta della pompa in acciaio molto piccolo
È fatto muovere dal "bicchierino" col relativo rullo incriminati in tutti i guasti di queste pompe
Edited by espomax
Ciao espomax perdonami se dico una cavolata..mi sembra di aver letto tempo fa di un'altro ragazzo del forum con la stessa disavventura ma credo che lui abbia una golf 2.0 tdi..quindi il problema e' solo sui motori 2.0 o anche il mio potrebbe avere lo stesso problema, non vorrei visto che la macchina devo tenerla ancora parecchio..la mia e' un golf 6 1.6 tdi con 116.000 km...se vale anche per la mia la potrei preventivamente cambiare
sicuramente spenderei meno che a danno avvenuto..se fosse quanto costa
Edited by Massi2
Ci mancherebbe
Nessuna cavolata
Queste pompe che sono le cp4 bosch r35 e superiori cod vw 03l130755 con varie lettere finali sono montate su tutti i 2.0tdi common rail del gruppo vw non i 1.6
Edited by espomax
io ho avuto giusto un po' di fortuna, nel mio caso la pompa non riusciva piu a comprimere, ma il rullo e' rimasto intatto e in sede, il pompista che ha revisionato la pompa, la data come miracolata, visti i suoi 250.000km e il fatto che non abbia arrecato danno, un giorno prima gli era entrata una A4 al quale ha dovuto totalmente rifare l'impianto (da serbatoio a iniettori)
C è un motore in giro che non abbia qualche difetto? Ma chi è che li progetta? Topogigio?
