C' Un Modo Fai Da Te Per Ripristinare Quasi A Nuovo Un Rientro Da Urto Della Carrozzeria?
7 risposte a questa discussione
#1 perlapo
perlapo
    Golfista
  • StellettaStelletta
  • 507 messaggi
  • Auto: polo 1.9 tdi
Inviato 05 luglio 2019 - 22:11
Ciao a tutti, il titolo riassume ma vorrei specificare che il "rientro" è non leggerissimo tuttavia piuttosto progressivo e senza spigolature.
Metodi tipo getto aria caldissima o ribattitura con martello di gomma e legno dall'interno sono pensabili, senza rovinare/far saltare, soprattutto col secondo metodo, la vernice?
O conoscete modi più efficaci (sempre che i due sopra lo siano...) e indolori per la vernice?
Grazie!
#2 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 18475 messaggi
  • Origini:Unknown
  • Interessi:Arti marziali russe:(Systema).
    Abduction.
    Rugby.
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI 101CV
Inviato 06 luglio 2019 - 02:05
Fai nna foto....e vediamo l'entità del danno...
#3 perlapo
perlapo
    Golfista
  • 507 messaggi
Inviato 06 luglio 2019 - 13:07
Eccone quattro della parte interessata, in varie angolazioni; in pratica un doppio avvallamento; l'ultima delle quattro mostra più in dettaglio la rientranza più vicina al faro
Aggiungo, giacché ci siamo, anche due foto di un botticino al posteriore, un po' spigolato, semmai ci sia da poter fare anche qui qualcosa:
E concludo, senza ulteriori foto, per sapere come rimediare al meglio ai graffi vandalici, uno dei quali si nota bene proprio nell'ultima foto...
Messaggio modificato da perlapo, 06 luglio 2019 - 13:09
#4 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 18475 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 06 luglio 2019 - 13:32
Alcune botte le ho tirate con una calamita....quella è un po' rognosetta sulla punta del parafango...
Per i graffi dei soliti idioti prova con una pastina da carrozziere...
#5 THEEAGLE
THEEAGLE
    Golfista GOLD
  • 16245 messaggi
  • Origini:la luna
  • Auto: Golfetta
  • Moto: triciclo
Inviato 07 luglio 2019 - 00:24
ma non la vuoi cambiare??
lascia perdere e vendila così, piuttosto di fare un poccio...
altrimenti, cerca se hai in zona qualcuno che da "libero professionista" sistema le botte da grandine. lo contatti gli fai vedere e ti dice se riesce e quanto ti costa...
#6 THEEAGLE
THEEAGLE
    Golfista GOLD
  • 16245 messaggi
  • Origini:la luna
  • Auto: Golfetta
  • Moto: triciclo
Inviato 07 luglio 2019 - 00:26
oppure, per il parafango anteriore prova a cercare in demolizione, se hai fortuna trovi qualcosa pure del tuo stessso colore, e se il pezzo è originale basta che togli il tuo e metti il "nuovo" ...
con 4 soldi te la cavi..
Messaggio modificato da THEEAGLE, 07 luglio 2019 - 00:26
#7 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 69773 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Origini:Aokigahara
Inviato 07 luglio 2019 - 07:17
scalda bene la parte... e da dentro con le mani spingi la lamiera... un pò alla volta... dovrebbe tornare ... se picchi col martello o fai leva con qualcosa non perfettamente rotondo... rischi di rovinare la carrozzeria e/o spaccare la vernice...
ovviamente per lavorare al meglio devi smontare parasassi e faro
Messaggio modificato da Maxritmo, 07 luglio 2019 - 07:18
#8 perlapo
perlapo
    Golfista
  • 507 messaggi
Inviato 07 luglio 2019 - 18:42
La calamita la vedo dura, per i graffi magari provo cosi, prima su una piccola parte!
Sì hai ragione devo venderla, ma, non per far salire il prezzo quanto per voler cedere una cosa in uno stato più decente possibile, anche dicendo l'intervento fatto, vorrei provare. Il carrozziere è una buona idea, almeno l'informazione non si paga...inoltre proprio oggi ho letto un cartello della hauswagen che pubblicizza la possibile installazione di impianti diesel/gpl ( ci sono anche altre ditte che lo fanno) e ci ho pensato su. So che i costi non sono indolori ma forse potrei percorrere anche questa strada.
In effetti il paraurti che aveva anch'esso una zona e attacchi malconci l'ho cambiato proprio pochi giorni fa da uno sfascio, stesso colore...anche se una 70 di eurini non sono pochissimi...
Posso provare ad unire i consigli con tecnica mista, allora, magari scaldando, facendo leva da dentro con qualcosa di sferico e provando da fuori con una bella calamita, magari dopo aver consultato un carrozziere...
Il parasassi ce l'ho già smontato, ma per togliere il farò dovrò smontare anche il paraurti nonché la mascherina dei faretti antinebbia compresi i vari attacchi.
Grazie per i preziosi consigli, poi aggiornerò sul risultato!
Messaggio modificato da perlapo, 07 luglio 2019 - 19:05
