espomax 637 Inserita: 4 luglio 2019 Share Inserita: 4 luglio 2019 (modificato) il mondo e' andato avanti Pasquale e questi compressori funzionano cosi' ps stavolta ho perso tempo x trovarti qualcosa,la prox te lo cerchi da solo visto che insisti ah.....prego Pascquale,prego. Modificato: 4 luglio 2019 da espomax Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 4 luglio 2019 Share Inserita: 4 luglio 2019 il mondo e' andato avanti Pasquale e questi compressori funzionano cosi' ps stavolta ho perso tempo x trovarti qualcosa,la prox te lo cerchi da solo visto che insisti ah.....prego Pascquale,prego. va bene, non hanno il magnete separato, ma il concetto della puleggia e del cuscinetto NON cambia...rimane sempre e comunque separato e distinto dal compressore esattamente come sui precedenti modelli... quindi, si inchioda il cuscinetto, il compressore si ferma....ma non è tecnicamente possibile che il compressore si distrugge relativamente alla puleggia che si blocca.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 4 luglio 2019 Share Inserita: 4 luglio 2019 (modificato) Caro ragazzo....se hai letto e ragionato....devi farti dare unocchiata da qualcuno bravo Lascia perdere..."gioca" con la tua. Modificato: 4 luglio 2019 da espomax Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 5 luglio 2019 Share Inserita: 5 luglio 2019 Prendo spunto da una domanda di Pasquale al #5: "Che voi sappiate, i nostri TDI PDE sono in grado di partire a spinta?". Ebbene, una mattina invernale trovo la batteria KO, non va neanche l'apertura elettrica delle porte! Apro con la chiave, mi metto in discesa per 200mt con quadro inserito e in seconda ... niente da fare. Arriva l'elettrauto con una batteria nuova e riparte tutto.. Sbagliavo qualcosa? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 5 luglio 2019 Share Inserita: 5 luglio 2019 Partono ma ci deve essere un po di corrente Con la batt a zero non partono Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 5 luglio 2019 Share Inserita: 5 luglio 2019 @bilos Io non ho mai provato sui nostri TDI (quindi PDE), ma per logica le cose dovrebbero funzionare in questo modo: se la batteria è totalmente morta non dovresti poter partire anche solo per il fatto che senza corrente all'immobilizer e senza corrente al sistema di alimentazione è impossibile avviare il motore... mentre, in caso di motorino d'avviamento andato, ma batteria sana, si dovrebbe poter riuscire a mettere in moto sfruttando la spinta di una discesa... Lo ho fatto con recentissimi motori benzina ad iniezione diretta e sono partiti anche a batteria scarica...non ho mai avuto occasione di sperimentare la cosa sui TDI... Inviato dalla mia cabina telefonica utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 luglio 2019 Share Inserita: 7 luglio 2019 a spinta, con batteria a zero, non ho mai provato... in movimento, parte. provato quando avevo i tubicini fessurati.. entrava in recovery, schiacciavo la frizione, spegnevo il quadro, riaccendevo il quadro, e sollevavo la frizione: motore che si riaccendeva.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RomanVW 4 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Share Inserita: 7 luglio 2019 a spinta, con batteria a zero, non ho mai provato... in movimento, parte. provato quando avevo i tubicini fessurati.. entrava in recovery, schiacciavo la frizione, spegnevo il quadro, riaccendevo il quadro, e sollevavo la frizione: motore che si riaccendeva.... Una domanda fuori Tema , è possibile montare un volante per il B6 ,tipo GTI , multifunzionale ecc ? Se è sì ,è lunga la procedura,sai qualcosa? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 7 luglio 2019 Share Inserita: 7 luglio 2019 Grazie Art. Mi hai rassicurato... ahahahah... Almeno so che se dovesse abbandonarmi il motorino d'avviamento so di poter avviare ugualmente il motore... Inviato dalla mia cabina telefonica utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 7 luglio 2019 Share Inserita: 7 luglio 2019 a spinta, con batteria a zero, non ho mai provato... in movimento, parte. provato quando avevo i tubicini fessurati.. entrava in recovery, schiacciavo la frizione, spegnevo il quadro, riaccendevo il quadro, e sollevavo la frizione: motore che si riaccendeva.... Io invece ho provato (con batt a zero) e NON partono Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 7 luglio 2019 Share Inserita: 7 luglio 2019 Eh probabilmente con batteria zero zero zero non c'è la fa il sistema di alimentazione.... Inviato dalla mia cabina telefonica utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 7 luglio 2019 Share Inserita: 7 luglio 2019 Certo come lo apri il gasolio? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RomanVW 4 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Share Inserita: 7 luglio 2019 Eh probabilmente con batteria zero zero zero non c'è la fa il sistema di alimentazione.... Inviato dalla mia cabina telefonica utilizzando Tapatalk Vorrei montare un volante tipo RLine ,o GTI con comandi multifunzionale ecc. È possibile fare una modifica del genere? Cosa devo fare e dove guardare. Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 7 luglio 2019 Share Inserita: 7 luglio 2019 Ah guarda chiedere a me di queste cose di comandi al volante e tamarrate varie hai preso quello sbagliato.... Io sono tutta sostanza, auto originale che più originale non si può...se faccio qualche modifica è per estrema necessità....non per bellezza... Inviato dalla mia cabina telefonica utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RomanVW 4 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Share Inserita: 7 luglio 2019 Ah guarda chiedere a me di queste cose di comandi al volante e tamarrate varie hai preso quello sbagliato.... Io sono tutta sostanza, auto originale che più originale non si può...se faccio qualche modifica è per estrema necessità....non per bellezza... Inviato dalla mia cabina telefonica utilizzando Tapatalk Tamarrate non ne faccio neanche io, però avendo volante originale senza nulla ,vorrei montare uno con comandi ecc . Non credo che sia una tamarrata esagerata. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
