jimy11 1 Inserito: 15 giugno 2019 Share Inserito: 15 giugno 2019 Buon pomeriggio Scrivo perché da poco ho cambiato la mia Passat con un’altra macchina, ovviamente un’altra Passat, purtroppo causa incidente stradale ho dovuto rottamare la mia precedente. Questa era di una persona fidata e l’ho presa. Ha più optional della mia ma è comunque non esente da difetti di usura. Ad esempio il tasto “Radio” dell’Rns510 è rotto, infossato in dentro e non si può più premere quindi non posso sentire la radio; poi quando metto un cd dice sempre “errore di lettura”. Sapere se posso ripararlo in qualche modo? Il fatto è che è ben integrato coi comandi della macchina, ad es. quando metto la retromarcia mi fa vedere la situazione di rilevamento dei sensori di parcheggio, per cui non volevo sostituirlo. Poi l’auto ha pure un antifurto volumetrico originale VW che però suona senza motivo diverse volte, e devo disattivarlo da un tasto vicino la cintura di sicurezza. Sapete se è possibile disattivarlo in modo definitivo ? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 15 giugno 2019 Share Inserita: 15 giugno 2019 il volumetrico dovresti controllare in diagnosi che errori ha... e se lo vuoi disattivare del tutto basta che gli cambi codifica e sei apposto... per l autoradio la questione è un attimo più complicata... lì serve un riparatore radio/tv ammesso ne esistano ancora... per il cd che non legge... forse è solo un problema di pulizia lenti... ma come sopra... un riparatore o un "fai da te" di qualcuno... (che zona sei?) Link al messaggio Condividi su altri siti
StefBeck 205 Inserita: 15 giugno 2019 Share Inserita: 15 giugno 2019 (modificato) Buon pomeriggio Ad esempio il tasto “Radio” dell’Rns510 è rotto, infossato in dentro e non si può più premere quindi non posso sentire la radio; poi quando metto un cd dice sempre “errore di lettura”. Sapere se posso ripararlo in qualche modo? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Se trovi uns Rns510 d'occasione di una , es. senza codice, puoi facilmente sostituire l'intera meccanica del cd ed il tasto rotto...Quattro viti interne. Modificato: 15 giugno 2019 da StefBeck Beck Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 15 giugno 2019 Share Inserita: 15 giugno 2019 (modificato) ci stà... ma da come scrive presumo non abbia manualità col fai da te Modificato: 15 giugno 2019 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
StefBeck 205 Inserita: 15 giugno 2019 Share Inserita: 15 giugno 2019 Hai ragione ma un connettore e quattro viti...C'avrà un amico minimopratico. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 15 giugno 2019 Share Inserita: 15 giugno 2019 basta che non sia del tipo "ammiocuggino" Link al messaggio Condividi su altri siti
StefBeck 205 Inserita: 15 giugno 2019 Share Inserita: 15 giugno 2019 basta che non sia del tipo "ammiocuggino" Perchè farsi spennare da un meccanico quando per una birra c'è ammiocugino. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 15 giugno 2019 Share Inserita: 15 giugno 2019 giusto Link al messaggio Condividi su altri siti
jimy11 1 Inserita: 15 giugno 2019 Autore Share Inserita: 15 giugno 2019 Ragazzi , io zona Lecce. Per fare diagnosi e modificare i parametri così da disattivare il volumetrico , cosa devo comprare ? Per l’rns, mi consigliate quindi di ripararlo in qualche modo? Meglio non prendere cineserie varie, vero ? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 15 giugno 2019 Share Inserita: 15 giugno 2019 Sarò di parte...ma se ti bastano le "funzioni" attuali ,niente è meglio dell originale... Link al messaggio Condividi su altri siti
jimy11 1 Inserita: 16 giugno 2019 Autore Share Inserita: 16 giugno 2019 Si che mi bastano, senza problemi ma devo ripararlo Quale Vag devo acquistare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 16 giugno 2019 Share Inserita: 16 giugno 2019 già un 12.12 fà auto fino al 2014... prendi quello che trovi a meno... ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
jimy11 1 Inserita: 16 giugno 2019 Autore Share Inserita: 16 giugno 2019 Mi dai un link ? Quale devo prendere ? Quello con il cd per per il PC portatile o quelli che vendono ora che si collegano allo smartphone? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 16 giugno 2019 Share Inserita: 16 giugno 2019 (modificato) non ho mai visto vag col collegamento per lo smartphone... cerco qualcosa edit: esempio questo fà fino al 2019 https://it.aliexpress.com/store/product/VAG-COM-18-9-VAGCOM-18-9-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/1171252_33029384374.html?spm=a2g0y.12010612.8148356.9.72027fa8sHfER0 o se vuoi spendere qualcosina meno (ma fà fino alle 2014) https://it.aliexpress.com/store/product/Best-Quality-VAG-COM-12-12-0-VAGCOM-12-12-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR/1171252_33029037734.html?spm=a2g0y.12010612.8148356.1.67a1720egZQCao Modificato: 16 giugno 2019 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
jimy11 1 Inserita: 16 giugno 2019 Autore Share Inserita: 16 giugno 2019 OBD2 Bluetooth 4.0, Kimood 2018 Nuova Versione Diagnosi per Auto, Mini Adattatore Wireless Codice Errore di Scansione per Veicolo - Connessione via Bluetooth a Dispositivi IOS, Android e Windows https://www.amazon.it/dp/B07FMFRLN3/ref=cm_sw_r_cp_api_i_4rFbDbB7PBFCY Ma non so se permette di programmare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
