Riparazioni Rns 510 E Allarme Volumetrico
Buon pomeriggio
Scrivo perché da poco ho cambiato la mia Passat con un’altra macchina, ovviamente un’altra Passat, purtroppo causa incidente stradale ho dovuto rottamare la mia precedente.
Questa era di una persona fidata e l’ho presa.
Ha più optional della mia ma è comunque non esente da difetti di usura.
Ad esempio il tasto “Radio” dell’Rns510 è rotto, infossato in dentro e non si può più premere quindi non posso sentire la radio; poi quando metto un cd dice sempre “errore di lettura”. Sapere se posso ripararlo in qualche modo? Il fatto è che è ben integrato coi comandi della macchina, ad es. quando metto la retromarcia mi fa vedere la situazione di rilevamento dei sensori di parcheggio, per cui non volevo sostituirlo.
Poi l’auto ha pure un antifurto volumetrico originale VW che però suona senza motivo diverse volte, e devo disattivarlo da un tasto vicino la cintura di sicurezza. Sapete se è possibile disattivarlo in modo definitivo ?
Grazie
  • Replies 31
  • Maxritmo
    13
  • jimy11
    12
  • StefBeck
    4
  • KaiserFranz
    2
il volumetrico dovresti controllare in diagnosi che errori ha... e se lo vuoi disattivare del tutto basta che gli cambi codifica e sei apposto...
per l autoradio la questione è un attimo più complicata... lì serve un riparatore radio/tv ammesso ne esistano ancora...
per il cd che non legge... forse è solo un problema di pulizia lenti... ma come sopra... un riparatore o un "fai da te" di qualcuno... (che zona sei?)
StefBeck
Buon pomeriggio
Grazie
Se trovi uns Rns510 d'occasione di una , es. senza codice, puoi facilmente sostituire l'intera meccanica del cd ed il tasto rotto...Quattro viti interne.
Edited by StefBeck Beck
ci stà... ma da come scrive presumo non abbia manualità col fai da te
Edited by Maxritmo
StefBeck
Hai ragione ma un connettore e quattro viti...C'avrà un amico minimopratico. 02.gif
StefBeck
Perchè farsi spennare da un meccanico quando per una birra c'è ammiocugino. biggrin.pngbiggrin.pngbiggrin.png
Ragazzi , io zona Lecce.
Per fare diagnosi e modificare i parametri così da disattivare il volumetrico , cosa devo comprare ?
Per l’rns, mi consigliate quindi di ripararlo in qualche modo? Meglio non prendere cineserie varie, vero ?
Grazie
Sarò di parte...ma se ti bastano le "funzioni" attuali ,niente è meglio dell originale...
Si che mi bastano, senza problemi ma devo ripararlo
Quale Vag devo acquistare?
già un 12.12 fà auto fino al 2014... prendi quello che trovi a meno... ;)
Mi dai un link ?
Quale devo prendere ? Quello con il cd per per il PC portatile o quelli che vendono ora che si collegano allo smartphone?
OBD2 Bluetooth 4.0, Kimood 2018 Nuova Versione Diagnosi per Auto, Mini Adattatore Wireless Codice Errore di Scansione per Veicolo - Connessione via Bluetooth a Dispositivi IOS, Android e Windows
https://www.amazon.it/dp/B07FMFRLN3/ref=cm_sw_r_cp_api_i_4rFbDbB7PBFCY
Ma non so se permette di programmare
