Codice Debimetro Vw Golf 4 1.9 Tdi 110Cv
11 risposte a questa discussione
#1 antonio90xxx
antonio90xxx
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 467 messaggi
  • Auto: VW Golf 1.9 tdi
Inviato 10 giugno 2019 - 12:58
Salve a tutti ho un problema con la mia golf codice motore asv ovvero a volte sento proprio che manca potenza e non fa più di 110-120kmh. Vorrei provare a cambiare il debimetro, qualcuno di voi saprebbe dirmi il codice corrispondente?
grazie
#2 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 4037 messaggi
Inviato 10 giugno 2019 - 13:01
ti va in recovery
devi fare una scansione con il vag ed identificare esattamente quale sia il problema prima di cambiare pezzi a caso
#3 antonio90xxx
antonio90xxx
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 467 messaggi
Inviato 10 giugno 2019 - 13:20
quali sono i valori che dovrei leggere per vedere se il debimetro è rotto?
#4 espomax
espomax
    Golfista GOLD
  • 10266 messaggi
Inviato 10 giugno 2019 - 13:33
Prima di tutto vai in modulo engine e leggi in fault code se ce qualcosa (che sicuramente ci sarà)
#5 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68494 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Origini:Aokigahara
Inviato 10 giugno 2019 - 14:11
ti va in recovery
q8
se ti fà oltre i 900mgr è ancora buono... sotto quel valore è da buttare (o provare a pulire)
Messaggio modificato da Maxritmo, 10 giugno 2019 - 14:12
#6 antonio90xxx
antonio90xxx
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 467 messaggi
Inviato 11 giugno 2019 - 09:27
è da buttare che codice devo cercare?
#7 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68494 messaggi
Inviato 11 giugno 2019 - 09:29
quello che cè scritto su quello che butti
#8 espomax
espomax
    Golfista GOLD
  • 10266 messaggi
Inviato 11 giugno 2019 - 09:41
È da buttare perché?
Se ha un valore basso ti devi accertare che sia x colpa sua e nn sempre lo è.
Messaggio modificato da espomax, 11 giugno 2019 - 09:41
#9 antonio90xxx
antonio90xxx
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 467 messaggi
Inviato 11 giugno 2019 - 10:15
ho provato a pulirlo ed è andato bene per un pò poi di nuovo lo stesso problema.. quindi credo sia lui da buttare
#10 antonio90xxx
antonio90xxx
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 467 messaggi
Inviato 11 giugno 2019 - 11:37
@espomax che altro potrebbe essere?
#11 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68494 messaggi
Inviato 11 giugno 2019 - 11:50
La geo
#12 espomax
espomax
    Golfista GOLD
  • 10266 messaggi
Inviato 11 giugno 2019 - 12:12
possono essere diverse cose ma x essere sicuro che il debimetro e' andato ed e' solo lui il colpevole......:
devi avere una pistola dell'aria compressa
smonti il tubo del debimetro
quadro acceso e vag su misurazione debimetro
guardi la freccia sul tubo del debimetro che indica il senso del passaggio aria
metti la pistola dell'aria compressa DISTANTE e nel senso che l'aria deve passare
avvicini la pistola e leggi sul vag il valore massimo che raggiungi
se cosi arrivi sui 1000 il dbimetro FUNZIONA.
si comincia a cercare altrove........
poi.....hai guardato se hai dtc in fault code?
Messaggio modificato da espomax, 11 giugno 2019 - 12:27
