l originale l ho su l altra ecu...
hanno stesso hw sw le due ecu?
Ho la ori + 3 ecu per esperimenti o swap rapidi per chi blocca la propria ecu....alla fine la ori potrei anche buttarla non andrà mai se non tolgo tutti gli upgrade.
Edited by _luchetto_
per cambiare l/100km in km/l ... ti basta cambiare il softcode (il vag dovrebbe suggerirti le varie opzioni)... se non hai direttamente la funzione da cdb...
Da VAG non ho trovato niente a riguardo...
solo questi:
Cosa sarebbe il codice percorrenza?
Mi sono trovato anche un errore MAP...Sarà perchè ho sostituito l'ori col 3bar?
Indirizzo 01: Motore Etichette: ITT\03G-906-016-BKC.clb
N°. di Ricambio SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Componente: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Versione: 12345678 N° di Serie: VWZ7Z0D
Codifica: 0000071
Nº Officina: WSC 00028 028 00001
VCID: 65C10795AC61C16246-8030
2 Guasti riconosciuti:
18000 - Segnale sensore altimetrico/sens. press. d. sovralim. rapporto inammissibile
P1592 - 000 -
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Coppia: 150.0 Nm
Velocità: 0.0 km/h
Carico: 0.0 %
Tensione: 12.39 V
Bits bin.: 00001100
Press. assoluta: 979.2 mbar
Press. assoluta: 1152.6 mbar
17978 - Centralina motore bloccata
P1570 - 000 - - Sporadico
Dati congelati:
RPM: 0 /min
Coppia: 0.0 Nm
Velocità: 0.0 km/h
Carico: 0.0 %
Tensione: 6.46 V
Bits bin.: 00001100
Bits bin.: 11000000
(senza unità): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Ho resettato tutto, poi mi farò un giro per vedere chi riciccia...Nel frattempo sto caricando la batteria, solo dopo una settimana di fermo. sad.png
Edited by StefBeck Beck
nel softcode devi cambiare la terzultima cifra e mettere "5- Giappone" per avere i km/l
il codice percorrenza non lo toccare... lì dipende dal cambio ecc... lascialo comè
Edited by Maxritmo
