Additivo Carburante
additivo pulizia iniettori
50 risposte a questa discussione
#1 StefBeck Beck
StefBeck Beck
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 203 messaggi
  • Origini:Roma...+o-
  • Auto: Golf V 1.9 td
  • Moto: Majestic 400
Inviato 11 maggio 2019 - 07:40
Ciao, ho acquistato un additivo per la pulizia degli iniettori, dopo 220k km non so se riuscirò a recuperare qualcosa ma meglio tardi che mai.
Non so il motivo per il quale si debba immettere l'additivo a serbatoio semi vuoto e non si possa metterlo direttamente e integrare col gasolio fino al pieno.
Posso farlo in due step? Richiede 80 lt di carburante che il serbatoio non porta, posso fare 40 + 40?
Secondo la vostra esperienza qual'è il modo migliore, se c'è, di utilizzo?
...Non è che sarebbe meglio lasciar stare per non alterare un, seppur pessimo, equilibrio?
#2 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68783 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Origini:Aokigahara
Inviato 11 maggio 2019 - 08:03
se lo mescoli con più carburante l effetto sarà minore... ergo secondo me non serve  a nulla... SE non hai obbiettivamente problemi...
cmq cè chi fà girare il motore direttamente con l addittivo by-passando il gasolio (cosa che provai anch'io) differenze? 0... (la macchina è sempre andata uguale)
#3 art.142/9
    Road Runner
  • 40615 messaggi
  • Origini:Verona
  • Auto: Passat 3B5 115 TDI
Inviato 11 maggio 2019 - 08:56
Infatti.. quello che possono fare quegli intrugli, a parte innescare altre problematiche, difficilmente riesci ad apprezzarlo alla guida..
Son solo estremi tentativi prima di rivolgersi al pompista...dopo aver sprecato tempo è denaro in esperimenti inutili...
#4 espomax
espomax
    Golfista GOLD
  • 10540 messaggi
Inviato 11 maggio 2019 - 09:10
se chiunque mi chiedesse quali sono i sintomi degli iniettori sporchi
non saprei rispondere
#5 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 4093 messaggi
Inviato 11 maggio 2019 - 10:13
Dicono serbatoio semi vuoto perché prima metti il prodotto e poi lo riempi di carburante. Così facendo si miscela bene in tutto il carburante.
puoi tranquillamente arrivare in riserva, buttarlo dentro e fare il pieno a tappo... Usarlo tutto in 55lt o in 80 cambia poco.
Il liquimoli si può usare bypassando tutto mettendoci in mezzo un filtro per carburante e facendo girare un po' il motore fino a 2500 giri.
Nel mio caso da trasparente il liquido tornava indietro leggermente ingiallito/arrossato e sul fondo ho trovato qualche piccolissimo detrito ma non è cambiato nulla a livello di prestazioni e consumi.
Sento molta più differenza aggiungendo olio 2t ed 2ehn
#6 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68783 messaggi
Inviato 11 maggio 2019 - 10:16
si ma lo mescoli facendo così... ma poi il pieno in quanto lo fai fuori? se uno usa l auto e consuma un pieno in qualche giorno è un conto... se uno invece lo consuma in un mese o oltre...
per il bypass... si... però io facevo 2 minuti al minimo e 2 a 2000g
e per il resto idem... cambiamenti 0 (ma andava bene cmq l auto)
#7 Muttley74
Muttley74
    Medaglia Medaglia Medaglia
  • Moderatore
  • 25384 messaggi
  • Origini:Latisana
  • Interessi:auto & car audio
  • Auto: Alfa 75 Turbo QV
  • Moto: ...nessuna...
Inviato 11 maggio 2019 - 13:57
Ti contraddico perché con il Diesel Injector Cleaner della Bardahl ho avuto parecchie soddisfazioni, macchine che strappavano o avevano il minimo irregolare sono tornate perfette.
#8 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68783 messaggi
Inviato 11 maggio 2019 - 15:02
+ un pò estrema come cosa (anche perchè dipende dal motore) ma nel mio caso si spende meno a comprarsi una macchinetta per il lavaggio a ultrasuoni smontare gli iniettori pulirli e rimontarli... :P
#9 StefBeck Beck
StefBeck Beck
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 203 messaggi
Inviato 11 maggio 2019 - 15:57
Ah, beh...No, nessun apparente problema, visto che sto nell'ottica di sistemare tutto, pensavo che una pulitina andava fatta.
Vabbè, soldi buttati. Almeno nessuno dice che fa danni: ho la pompa carburante nuova, 400 carte + manodopera. sad.png
#10 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 17913 messaggi
  • Origini:Unknown
  • Interessi:Arti marziali russe:(Systema).
    Abduction.
    Rugby.
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI 101CV
Inviato 11 maggio 2019 - 17:50
Una tantum...più o meno una volta all' anno quando mi ricordo metto quello della Magigas...
#11 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 11417 messaggi
  • Origini:Roma
  • Auto: Golf 4 1.9 tdi 101@?
  • Moto: Fantic Caballero 50
Inviato 12 maggio 2019 - 11:00
Esistono prodotti che vanno utilizzati sia puri  sulla linea di mandata del gasolio con un flitro sul ritorno a raccogliere eventuali sporcizie distaccate che nel serbatoio. Ho  usato il liqui moli  puro per una pulizia piu' aggressiva. Non fanno una cippa!! figuriamoci diluiti in 50 litri.
Tenetevi i soldi in tasca per sentire differenze dovete avere l'impianto di alimentazione proprio alla frutta.
E' piu' utile lubrificare l'impianto additivando il gasolio con un po' di olio 2t 100% sintetico
Messaggio modificato da _luchetto_, 12 maggio 2019 - 11:02
#12 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68783 messaggi
Inviato 12 maggio 2019 - 11:06
difatti quando provai io nel filtrino di ritorno cè rimasto meno di 0
Messaggio modificato da Maxritmo, 12 maggio 2019 - 11:06
#13 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 11417 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 12 maggio 2019 - 11:14
Siamo in due era piu' pulito il filtro che il prodotto stesso.
#14 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68783 messaggi
Inviato 12 maggio 2019 - 11:23
all epoca ero oltre i 350k km mi sembra e ho sempre usato gasolii i più economici che trovo
#15 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 4093 messaggi
Inviato 12 maggio 2019 - 12:22
con 100ml di olio in 55lt il motore diventa molto meno rumoroso, sopratutto a freddo
