thecode 0 Inserito: 7 maggio 2019 Share Inserito: 7 maggio 2019 CIao a tutti, ho una Passat 2005 con navigatore tipo 1K0035198B con presa AUX. Avevo pensato di collegare un Amazon Split. La cosa che mi serviva era 5V (alimentata solo a quadro acceso o comunque sono ad autoradio accesa) e un ingresso 3,5 mm jack. Ho visto che su ebay ci sono adattatori da AUX a 3,5 mm però volevo capire come fare per l'alimentazione che, ripeto, deve disattiavrsi ad autoradio spenta oppure a quadro spento. Mi date consigli ? Grazie. Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 16 maggio 2019 Share Inserita: 16 maggio 2019 Cosa sarebbe un Amazon Split? Per il 5v, potresti prelevare dal fusibile sottochiave dell'accendisigari, con un add-a-fuse circuit e mettere un trasformatore in linea da 12v a 5v... come i caricabatteria da cellulare. Facendo un buon lavoro, dovrebbe funzionare. Solo un'idea, da verificare come realizzarla. Link al messaggio Condividi su altri siti
StefBeck 205 Inserita: 18 maggio 2019 Share Inserita: 18 maggio 2019 CIao a tutti, ho una Passat 2005 con navigatore tipo 1K0035198B con presa AUX. Avevo pensato di collegare un Amazon Split. La cosa che mi serviva era 5V (alimentata solo a quadro acceso o comunque sono ad autoradio accesa) e un ingresso 3,5 mm jack. Ho visto che su ebay ci sono adattatori da AUX a 3,5 mm però volevo capire come fare per l'alimentazione che, ripeto, deve disattiavrsi ad autoradio spenta oppure a quadro spento. Mi date consigli ? Grazie. Dal connettore del changer cd, dietro l'autoradio. Link al messaggio Condividi su altri siti
thecode 0 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Share Inserita: 3 giugno 2019 Mi collego sullo stesso cavo di alimentazione del CD Changer? Cosa mi sapete dire del PIN UB+ con un disegno accanto di una linea interrotta (a rappresentare un interruttore) ? Link al messaggio Condividi su altri siti
StefBeck 205 Inserita: 3 giugno 2019 Share Inserita: 3 giugno 2019 Mi collego sullo stesso cavo di alimentazione del CD Changer? Cosa mi sapete dire del PIN UB+ con un disegno accanto di una linea interrotta (a rappresentare un interruttore) ? Si, al cd changer L'alimentazione Link al messaggio Condividi su altri siti
thecode 0 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Share Inserita: 3 giugno 2019 (modificato) Ah bene. La posso prendere anche lato CD Changer? A questo punto, visto che si trova nel vano oggetti il cd changer e lì stesso mi serve la 12V, come posso rimuovere il cd changer per accedere al connettore ? utilizzo le chiavette apposite? Modificato: 3 giugno 2019 da thecode Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 giugno 2019 Share Inserita: 4 giugno 2019 sul mio CD Charger (che si monta in plancia), dal lato Charger non vi è nessun connettore...esce il cavo direttamente, che va connesso alla sorgente... Link al messaggio Condividi su altri siti
