denis751 82 Inserito: 1 aprile 2019 Share Inserito: 1 aprile 2019 Ciao, ho un quesito tecnico : la mia 3BG ha 2 chiavi con telecomando ed il problema è questo : un telecomando consuma troppo la batteria. Vorrei sostituirlo e chiedo a voi aiuto su come fare per far apprendere alla centralina comfort il nuovo radiocomando. Premessa: con il VCSD ho identificati i 2 telecomandi che sono già registrati sulla comfort: Radio 1 : è quello che tengo a casa di scorta Radio 2 : è quello che uso sempre e che ha il problema. Domande : Quanti radiocomandi può registrare la comfort ? Se fossero tre mi basterebbe aggiungere quello nuovo tramite procedura di registrazione. Come si effettua la procedura di registrazione per il punto sopra ? Qualora il punto 1 non fosse fattibile come posso eliminare la Radio 2 dalla comfort e sostituirla con una nuova ? Ho pensato di prendere questo : https://www.ebay.it/itm/TELECOMANDO-VOLKSWAGEN-remote-key-3-tasti-433-Mhz-1J0959753AH-AUDI-SEAT-SKODA/131916501498?hash=item1eb6d611fa:g:JQwAAOSw9NdXuxrV Grazie a tutti . Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 1 aprile 2019 Share Inserita: 1 aprile 2019 (modificato) la confort porta fino a 4 telecomandi... la quantità di telecomandi la imposti da vag... per far apprendere un nuovo telecomando ti basta accendere il quadro con una chiave e con l altra chiudere l auto tenendo la chiave girata nella serratura della portiera tenendo pure premuto sul telecomando stesso il tasto di chiusura... alternando poi tra loro le chiavi li registri entrambi... se la confort ha impostato 2 telecomandi la procedura in automatico cancellerà i vecchi coi nuovi... se non dovesse funzionare col metodo quadro-portiera... puoi farlo da vag prima azzerando le memorie (adaptation-> canale 00 go) e poi facendo l apprendimento 01->go->premi un pulsante sul 1 telecomando e poi sul 2,3,4 (in base a quanti telecomandi hai e all impostazione confort) all interno di un tot (15 mi sembra) di secondi... se la registrazione avviene con successo lampeggeranno le frecce quì trovi scritto per bene il tutto: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Comfort_System_(Generation_3) per il telecomando in sostituzione controlla il codice del tuo attuale Modificato: 1 aprile 2019 da Maxritmo 2 Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 757 Inserita: 1 aprile 2019 Share Inserita: 1 aprile 2019 chiave su amazon io pensavo a questa... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 2 aprile 2019 Share Inserita: 2 aprile 2019 no... deve prenderla del medesimo codice della sua... 5k0 è golf v non credo sia compatibile Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 2 aprile 2019 Autore Share Inserita: 2 aprile 2019 Queste le foto del mio originale Sulla cover è riportato 433 MHz ; alcuni modelli che si trovano in vendita sui siti online sono a 434 MHz Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 2 aprile 2019 Share Inserita: 2 aprile 2019 (modificato) sul guscio cè il codice ,controlla quello ipotizzo un 1j0959753AH Modificato: 2 aprile 2019 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Eraldi 164 Inserita: 7 aprile 2019 Share Inserita: 7 aprile 2019 sul guscio cè il codice ,controlla quello ipotizzo un 1j0959753AH Confermo Poi sostituito con DA finale Link al messaggio Condividi su altri siti
