espomax 637 Posted February 26, 2019 Share Posted February 26, 2019 ho fatto la prova con l'acqua,con un imbuto con un tubo infilato nello scarico a terra,l'acqua esce da sotto la macchina,non è attappato,che devo controllare?grazie rieccomi,se lo sfiato a terra è libero e la condensa del clima esce dal tappo del pianale posteriore lato dx,dietro il sedile passeggero,dove va fuori la condensa clima?i componenti dell'aria condizionata si trovano dietro il cassettino portaoggetti dovè la ventola?come faccio per mandare un po d'acqua li dentro,per vedere se magari perde da qualche parte?ho provato con l'aria condizionata accesa ma non si vede una goccia d'acqua,ma la condensa dipende anche dal tempo che fà?grazie,saluti ma la prova che hai fatto......in cosa consiste? Quote Link to post Share on other sites
pinuccio 4 Posted February 26, 2019 Author Share Posted February 26, 2019 ho provato lo scarico a terra,ho messo l'acqua con un imbuto nel tubo che scarica a terra,non dal ventilatore per capirsi,grazie Quote Link to post Share on other sites
espomax 637 Posted February 26, 2019 Share Posted February 26, 2019 non capiso hai messo un tubo da sotto verso l'alto? o l'acqua la versi togliendo la ventola oppure da dentro da dove l'hai versata? fai una foto un disegno...... Quote Link to post Share on other sites
pinuccio 4 Posted February 26, 2019 Author Share Posted February 26, 2019 l'acqua l'ho versata nel tubo con la freccia blù,da sopra,la foto c'è del tubo con la freccia blù,come ho detto il tubo che va nello scarico a terra che è quello con la freccia blù non combacia con quello che viene da sopra dov è la ventola ed è con la freccia gialla,considera che dove dovrebbero combaciare ci ho infilato l'imbuto,per quello penso che l'acqua quando scende da sopra non combaciando con il tubo sotto dove scarica a terra,esca fuori, grazie Quote Link to post Share on other sites
espomax 637 Posted February 26, 2019 Share Posted February 26, 2019 se perde da quella giunta......tu devi far fare all'acqua il percorso che fa quando diventa condensa quindi devi levare la ventola e versare acqua da dentro Quote Link to post Share on other sites
alberto_64 3 Posted February 26, 2019 Share Posted February 26, 2019 Se perde da quella giuntura dovresti trovare acqua sotto la moquette davanti il sedile del passeggero. Quote Link to post Share on other sites
pinuccio 4 Posted February 26, 2019 Author Share Posted February 26, 2019 non capiso hai messo un tubo da sotto verso l'alto? o l'acqua la versi togliendo la ventola oppure da dentro da dove l'hai versata? fai una foto un disegno...... Se perde da quella giuntura dovresti trovare acqua sotto la moquette davanti il sedile del passeggero. infatti era bagnato anche lì oltre che dietro,allego uno schizzo; Quote Link to post Share on other sites
espomax 637 Posted February 26, 2019 Share Posted February 26, 2019 si non devono essere cosi sfalsati Quote Link to post Share on other sites
pinuccio 4 Posted February 26, 2019 Author Share Posted February 26, 2019 che mi consigli di fare? tutto il pezzo sopra dove c'è la ventola è fisso ,non si può spostare,il pezzo sotto uguale,che faccio?grazie Quote Link to post Share on other sites
espomax 637 Posted February 26, 2019 Share Posted February 26, 2019 Se si sono spostati una causa ci deve essere a va sistemata Quote Link to post Share on other sites
pinuccio 4 Posted February 27, 2019 Author Share Posted February 27, 2019 ho smontato la ventola,versando acqua nel radiatore clima goccia dalla spugna della giuntura con il tubo scarico a terra x espomax ho letto un tuo post del 2015 dove sembra che il tuo problema era uguale al mio,come hai risolto?grazie Quote Link to post Share on other sites
espomax 637 Posted February 27, 2019 Share Posted February 27, 2019 ho smontato la ventola,versando acqua nel radiatore clima goccia dalla spugna della giuntura con il tubo scarico a terra devi fare in modo che non gocci x espomax ho letto un tuo post del 2015 dove sembra che il tuo problema era uguale al mio,come hai risolto?grazie sai che nn me lo ricordo,puoi mettere il link?ne ho avuti tanti di problemi....... Quote Link to post Share on other sites
pinuccio 4 Posted February 27, 2019 Author Share Posted February 27, 2019 eccolo: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/102162-acqua-zona-piedi-lato-passeggiero-passat-3bg-variant/page-3 post n° 41 Quote Link to post Share on other sites
espomax 637 Posted February 27, 2019 Share Posted February 27, 2019 ah si,a me si era sgretolata la gomma piuma e perdeva da li,un po' di nastro autovulcanizzante e via,se nn ricordo male. Quote Link to post Share on other sites
pinuccio 4 Posted March 18, 2019 Author Share Posted March 18, 2019 ho risolto il problema,ecco la mia modifica,questo è lo scarico originale: questo è il mio modificato: ho tagliato lo scarico originale dove è la freccia rossa,ho usato solo il pezzo con la freccia gialla,praticamente ho eliminato il pezzo sopra dove c'è la spugna che combacia con il contenitore radiatore aria condizionata,e ci va dentro il tubicino,freccia colore verde,che scarica la condensa dal contenitore allo scarico a terra,in quel tubicino di plastica freccia verde ci ho collegato un pezzo di tubo di quelli che si usano per lo scarico condensa del climatizzatore di casa,con una fascietta: adesso è tutto ispezionabile facilmente,il tubo se si rompe si cambia facilmente,basta allentare la fascietta e sfilarlo,saluti Quote Link to post Share on other sites
