Problema Avviamento Bora Tdi 115 Cv
24 risposte a questa discussione
#1 boraluna996
boraluna996
    Nuovo arrivato
  • 38 messaggi
  • Auto: bora sw tdi 4 m
Inviato 29 gennaio 2019 - 13:47
Buongiorno a tutti gli amici del forum, l,'altro ieri ho sostituito la batteria della mia bora tdi con una nuova da 70 ah, primo avviamento la macchina parte, dopodiché comincia a fare i capricci, perde giri e si spegne. Secondo voi e' possibile che ci sia qualche diavoleria elettrica che impedisce l'avviamento? Premetto che ho controllato sia la mandata del gasolio e relativo filtro, sia la elettrovalvola del serbatoio e fin qui tutto funziona. Il motorino continua a girare a vuoto come se non arrivasse gasolio agli iniettori. Help me please e grazie in anticipo.
#2 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 9936 messaggi
Inviato 29 gennaio 2019 - 14:04
Ricontrolla o non arriva gasolio o non arriva aria
#3 boraluna996
boraluna996
    Nuovo arrivato
  • 38 messaggi
Inviato 29 gennaio 2019 - 16:30
ho ricontrollato il filtro aria tutto ok, filtro gasolio ho rabboccato con un po di diesel, dopo un po di insistenza la macchina è partita, ha girato per 3/4 minuti, però ho notato che al minimo dopo un po perde vigore e tende a spegnersi, non potrebbero essere i tubi che dal vano motore vanno al filtro e dal filtro alla pompa che hanno delle infiltrazioni di aria?
altro dubbio è il regolatore del minimo del motore...boh per ora penso di sostituire i 4 tubi del gasolio citati sopra, se ti viene in mente qualcosa fammi sapere...grazie infinite.
#4 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 9936 messaggi
Inviato 30 gennaio 2019 - 09:03
X sapere se la pompa nel serbatoio lavora bene bisogna staccare il tubo che viene dal serbatoio sul filtro accendere il quadro e vedere che arrivi "tanta" nafta.
#5 boraluna996
boraluna996
    Nuovo arrivato
  • 38 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 14:00
Ho provato a staccare il tubo che arriva dal serbatoio al filtro gasolio e girando la chiave niente anche se la pompa gira, ho provato a sostituire il rele' della pompa serbatoio e rabboccato al max il filtro ma niente da fare... Con il rischio di scaricare la batteria a forza di avviamento a vuoto. La macchina cerca di partire, borbotta un po' ma nulla di piu
#6 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 9936 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 14:18
Niente cosa vuol dire?
Arriva nafta dal serbatoio?
#7 boraluna996
boraluna996
    Nuovo arrivato
  • 38 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 16:18
No niente, pero', la pompa gira...
#8 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 3933 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 16:22
O hai il serbatoio vuoto o la pompa non pompa.
Se gira e dal tubo sopra il filtro non esce niente devi controllare a monte cosa non va.
#9 boraluna996
boraluna996
    Nuovo arrivato
  • 38 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 16:41
Ho pensato alla pompa carburante del serbatoio... Pero' quando accendo il quadro sento il rumore della pompetta che gira...
#10 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 9936 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 16:46
si quando giri il quadro x ca 5 secondi gira e DEVE uscire della nafta
falla controllare,il problema e' li
#11 boraluna996
boraluna996
    Nuovo arrivato
  • 38 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 16:58
Potrebbe essere la pompa e il galleggiante che non c'è la fa a mandare gasolio anche se sembra che funzioni ad orecchio?
#12 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 9936 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 17:30
si
#13 boraluna996
boraluna996
    Nuovo arrivato
  • 38 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 20:32
Ok ho trovato il ricambio su internet ad un prezzo accettabile, mi arriva martedì... Speriamo bene... Grazie mille
#14 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 9936 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 20:47
Si ma prima di acquistare si ci accerta del problema
#15 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 3933 messaggi
Inviato 01 febbraio 2019 - 22:24
metti che era solo il tubo intasato o roba del genere?
