sharan 2001 2 Inserito: 21 dicembre 2018 Share Inserito: 21 dicembre 2018 Un saluto a tutti voi, voglio sapere se avete i miei stessi problemi di cigolii sull'aventreno e retrotreno, mi hanno consigliato dopo verifica di sostituire tutti i bracci oscillanti dalla mia PASSAT CC, mi potete aiutare su cosa serva veramente per riavere un auto efficente, grazie per i consigli. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 dicembre 2018 Share Inserita: 21 dicembre 2018 (modificato) Esattamente quello che ti hanno detto! Te la cavi con poco perché la cc ha un macperson, in pratica cambi i due silent block dell'unico braccio inferiore che hai, la relativa testina a snodo, La bielletta di collegamento tra barra stabilizzatrice ed ammortizzatore, la testina sterzo ed il cuscinetto superiore (dentro al Duomo) dell'ammortizzatore E per un lavoro come si deve ci vogliono molle nuove ed ammortizzatori nuovi.... Al posteriore invece è tutto ancora più semplice se è una 2wd: un unico silent sul ponte semifisso, la molla e l'ammortizzatore....fine... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Modificato: 21 dicembre 2018 da Pasquale 90 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 21 dicembre 2018 Share Inserita: 21 dicembre 2018 (modificato) Esattamente quello che ti hanno detto!Te la cavi con poco perché la cc ha un macperson, in pratica cambi i due silent block dell'unico braccio inferiore che hai, la relativa testina a snodo,La bielletta di collegamento tra barra stabilizzatrice ed ammortizzatore, la testina sterzo ed il cuscinetto superiore (dentro al Duomo) dell'ammortizzatoreE per un lavoro come si deve ci vogliono molle nuove ed ammortizzatori nuovi....Al posteriore invece è tutto ancora più semplice se è una 2wd: un unico silent sul ponte semifisso, la molla e l'ammortizzatore....fine...Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk La CC, è solo 2wd ... Modificato: 21 dicembre 2018 da KaiserFranz Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 dicembre 2018 Share Inserita: 21 dicembre 2018 La CC , è solo 2wd ... ma stai bene?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 22 dicembre 2018 Share Inserita: 22 dicembre 2018 Hai regione. Mea culpa. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
sharan 2001 2 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Share Inserita: 22 dicembre 2018 Grazie ho già acquistato i due bracci oscillanti compresi di testina, vedrò in seguito i tamponi ammortizzatori superiori Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
