Parere Suono Motore 1.9 Bls
18 risposte a questa discussione
#1 ronald
ronald
    Nuovo arrivato
  • 193 messaggi
  • Auto: Audi a3 1.9
Inviato 20 dicembre 2018 - 23:38
Da un anno che ho comprato Audi a3 8p 1.9 bls,solo da fredda dâinverno mi sembra troppo rumorosa al minimo ma anche in guida fino a 1800 giri sembra un rumore ciclico tatata che varia in base ai giri motore finché si scalda poi diventa silenziosa.
Un mio amico ha una golf V 1.9 bls,sembra più dolce come suono.
a voi come vi sembra il suono ?
Messaggio modificato da ronald, 21 dicembre 2018 - 00:05
#2 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 17544 messaggi
  • Origini:Unknown
  • Interessi:Arti marziali russe:(Systema).
    Abduction.
    Rugby.
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI 101CV
Inviato 20 dicembre 2018 - 23:53
Col freddo chi più chi meno hanno un po' più di rumorosità....
L'olio incide anche....quando lo hai cambiato l'ultima volta....?
#3 ronald
ronald
    Nuovo arrivato
  • 193 messaggi
  • Auto: Audi a3 1.9
Inviato 20 dicembre 2018 - 23:59
Il tagliando lo faccio ogni 15000 km,ho sempre usato Motul x clean 5 30.questa settimana lo devo fare ma voglio provare liqui moly top tech 4200.
Vediamo come si comporta,non credo che cambia più di tanto perché motul è un buon olio.
Messaggio modificato da ronald, 21 dicembre 2018 - 00:00
#4 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 17544 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 21 dicembre 2018 - 00:04
Si ma a 15.000 non è detto che sia messo ancora bene quell'olio...od altri più o meno.
Fai il tagliando con relativo filtro e filtri e vedi se cambia musica.
#5 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 17544 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 21 dicembre 2018 - 00:08
Ho due MK4 gemelle e suonano diversamente l'una dall'altra....stesse condizioni
#6 ronald
ronald
    Nuovo arrivato
  • 193 messaggi
  • Auto: Audi a3 1.9
Inviato 21 dicembre 2018 - 00:09
é il terzo tagliano che faccio adesso,non è mai cambiato.
Vediamo se con top tech 4200 cambia qualcosa.
Comunque cambio tutti i filtri sempre.
#7 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 17544 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 21 dicembre 2018 - 00:15
Il freddo...i km ...gli anni....l'olio...
Le cose cambiano....non rimangono uguali.
#8 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 17544 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 21 dicembre 2018 - 00:24
In un anno tre tagliandi?
#9 ronald
ronald
    Nuovo arrivato
  • 193 messaggi
  • Auto: Audi a3 1.9
Inviato 21 dicembre 2018 - 01:01
Il primo lo fatto appena l’ho comprato,il seccondo dopo 15000 e il terzo lo devo fare adesso.
Da quasi 2 anni che c’è l’ho.
#10 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 17544 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 21 dicembre 2018 - 02:26
Perfetto...facce sape'...
#11 Klappschussel
Klappschussel
    Super Golfista
  • 4439 messaggi
Inviato 22 dicembre 2018 - 18:01
A me sembra buono. Gli iniettori-pompa, non sono famosi per la silenziosità di funzionamento, però i 4 cilindri suonano veramente bene. Giochi, accoppiamenti, pressioni in gioco a "freddo" sono influenti. Un buon olio della specifica e gradazione giusta fa sempre la differenza.
Usa un buon additivo per la pulizia e la lubrificazione del sistema di alimentazione. Non ti fissare.
Messaggio modificato da Klappschussel, 22 dicembre 2018 - 18:42
#12 ronald
ronald
    Nuovo arrivato
  • 193 messaggi
  • Auto: Audi a3 1.9
Inviato 23 dicembre 2018 - 10:40
Ha un ticchettio ciclico al minimo e in marcia che varia in base ai giri motore fino a 1800 giri.una volta calda scompare.
D’estate diventa silenziosa.
l’olio ho sempre usato motul,ieri ho fatto tagliando é ho usato top tech 5 30 ma non cambia suono.
Per il resto l’auto va bene.
#13 Klappschussel
Klappschussel
    Super Golfista
  • 4439 messaggi
Inviato 23 dicembre 2018 - 14:40
Destate diventa silenziosa.
lolio ho sempre usato motul,ieri ho fatto tagliando é ho usato top tech 5 30 ma non cambia suono.
Per il resto lauto va bene.
Ti stai fissando. Fidati.
Quel motore gira che è un orologio. Lascia stare.
Ma quale ticchettio ciclico? 😂
Messaggio modificato da Klappschussel, 23 dicembre 2018 - 14:40
#14 Mailand
Mailand
    Golfista SILVER
  • 5875 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Auto: Golf V 1.9 Tour TUI
Inviato 23 dicembre 2018 - 15:28
Può anche essere che ci sia, ma è comunque fisiologico di quel tipo di motore. È Lo stesso della mia e suona anche in modo molto simile.
È tutto nella norma, anche il fatto che a caldo diventi più silenzioso, come tutti del resto. Vai tranquillo.
#15 ronald
ronald
    Nuovo arrivato
  • 193 messaggi
  • Auto: Audi a3 1.9
Inviato 23 dicembre 2018 - 15:52
Allora ho avuto per tanti anni golf V motore molto simile,seccondo me era meno rumoroso,magari mi sbaglio.normale che dâinverno diventa più rumoroso,non dico il contrario.
Siccome apparte tagliando non li ho fatti altri lavori,anche perché ha solo 85 000 km.
Chiedevo se vi sembrava più rumorosa per la distribuzione perché tra 8 messi fa 10anni e non è stato mai cambiato in Audi mi hanno detto tra 150 000 oppure 10 anni.
Volevo il parere di un altra persona ,anche perché la maggior parte di lavori li faccio io.
Messaggio modificato da ronald, 23 dicembre 2018 - 16:00
