Passat 3Bg 130Cv Avf Strappa In Ripresa
88 risposte a questa discussione
#31 Pasquale 90
    Golfista GOLD
  • 17009 messaggi
  • Auto: PASSAT1.9TDI 4MOTION
Inviato 18 dicembre 2018 - 17:15
È strano...in teoria, una volta avviato il motore, dovrebbe essere sufficiente la tandem a pescare il cast nel serbatoio...
Penso questo perché paragonando il sistema di pescaggio a quello della mia caldaia a gasolio, la caldaia ha una pompetta che è la metà della tandem montata sui PDE, ma riesce a pescare il gasolio dalla cisterna che si trova ad una distanza di 20 metri attraverso dei tubi di rame di 10 mm di diametro interno e passando per un filtro identico a quello montati sui nostri PDE....
Vuoi che la tandem non riesca a ciucciare il gasolio dal serbatoio che si trova a 1,5 m attraverso dei tubi da 8mm? A meno che, la pompa del cestello faccia da "chiusura" o comunque ostruisce il pescaggio....
#32 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 66309 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Origini:Aokigahara
Inviato 18 dicembre 2018 - 17:18
sporco nel serbatoio?
#33 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 8690 messaggi
Inviato 18 dicembre 2018 - 17:46
Da vag abbiamo un modo per vedere i valori di portata?
no
da vag puoi azionare la pompa per xx tempo e la nafta che esce metterla in un recipiente e verificare che sia almeno QB
non ricordo in quanto tempo quanta ne deve tirar fuori
#34 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 8690 messaggi
Inviato 18 dicembre 2018 - 17:48
pasquale non funziona cosi.
la tandem NON pesca gasolio,lo riceve e lo comprime nei condotti della testa ma non lo ciuccia,la pompa nel serbatoio lo fa e la manda alla tandem e lo deve fare con una certa pressione e portata.
Messaggio modificato da espomax, 18 dicembre 2018 - 17:48
#35 Muttley74
Muttley74
    Medaglia Medaglia Medaglia
  • Moderatore
  • 24910 messaggi
  • Origini:Latisana
  • Interessi:auto, moto & car audio
  • Auto: Alfa 159 TI
  • Moto: ...nessuna...
Inviato 18 dicembre 2018 - 20:09
è del 2001
Allora non ti accende nessuna spia. Sulle MY 2004 devi mappare altrimenti si accende la spia motore.
#36 Pasquale 90
    Golfista GOLD
  • 17009 messaggi
Inviato 18 dicembre 2018 - 20:42
Beh se il sistema funziona in questo modo, allora per diagnosticare problemi alla pompa del cestello dovrebbe poter funzionare anche l'idea che una bottiglia di gasolio vicino alla tandem, nel quale vengono immersi i tubi di andata e ritorno della tandem, dovrebbe bypassare il problema pompa cestello, quantomeno in fase di ricerca guasto...
#37 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 8690 messaggi
Inviato 18 dicembre 2018 - 20:44
E no
Dovresti metterla 50 metri piu alta x avere la pressione giusta
#38 Alex Stan
Alex Stan
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 464 messaggi
  • Origini:Brescia
  • Auto: Passat 3BG 1.9TDI
Inviato 18 dicembre 2018 - 20:49
Ok, ma la mia domanda era basta tappare il tubicino della depressione o devo per forza mettere i lamierini?
@Muttley74
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Messaggio modificato da Alex Stan, 18 dicembre 2018 - 21:34
#39 Pasquale 90
    Golfista GOLD
  • 17009 messaggi
Inviato 18 dicembre 2018 - 20:50
Mah... ora, io non ho mai provato ad andare a farci un giro, ma ho già fatto l'esperimento della bottiglia sulla 3bg in un'altra occasione ed il motore al minimo, ma anche accelerando da fermo fino a 3500 giri, girava perfettamente come quando è collegato al serbatoio senza nessun mancamento....e la tandem è autoaddescante, quantomeno su una lunghezza ridotta come quella che va dalla tandem al filtro....
#40 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 8690 messaggi
Si ma potrebbe passare qualcosa lo stesso
Cmq si
Rispondevo ad alex
Messaggio modificato da espomax, 18 dicembre 2018 - 20:50
#41 espomax
espomax
    Golfista SILVER
  • 8690 messaggi
Inviato 18 dicembre 2018 - 20:52
Pasquale
Pasquale
PASQUALE...!!!
Ha problemi in accelerazione dove cazzarola va coi catetteri al ricovero???
#42 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 16329 messaggi
  • Origini:Unknown
  • Interessi:Arti marziali russe:(Systema).
    Abduction.
    Rugby.
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI 101CV
Inviato 19 dicembre 2018 - 00:05
Basta tappare il tubicino....ma bbbbene pero' , i lamierini e' un lavoro di fino..
#43 carlosabene
carlosabene
    Nuovo arrivato
  • 102 messaggi
  • Origini:ROMA
  • Interessi:MECCANICA
  • Auto: PASSAT 130 CV 2001
Inviato 19 dicembre 2018 - 19:55
Ragazzi brutte notizie per la mia Passat. Stamattina ho messo in moto e tutto ok. Spengo, salgo a casa che avevo dimenticato il cellulare, scendo, metto in moto e.... Non parte più. Vado a lavorare, torno e ancora non parte. Attacco il VAG e niente, nemmeno un errore, da nessuna parte. Il motore gira come se fosse a corto di petrolio.... Che ne pensate?
#44 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 16329 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 19 dicembre 2018 - 19:57
Valvola del non ritorno?
#45 carlosabene
carlosabene
    Nuovo arrivato
  • 102 messaggi
  • Origini:ROMA
Inviato 19 dicembre 2018 - 20:13
Non saprei, lavoro in officina,ma la morosa ha deciso di fermarsi sotto casa, quindi non ci ho messo mano. Domani mattina provo la sola cosa che non ho provato, la sot off. So che a qualcuno è rimasta chiusa, impedendo la messa in moto.
