Volante Golf 7 Su Golf 4
454 risposte a questa discussione
#1 velabris
velabris
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 399 messaggi
  • Origini:Torino
  • Auto: Golf4 1.9 tdi 25y
  • Moto: Bmw f800r chris Pfeiffer ed.
Inviato 14 ottobre 2018 - 12:09
Ciao cari!
Apro questo nuovo thread anche se ce n'è uno simile...
Come da titolo..siccome devo sostituire il mio volante golf 4 1900 tdi del 2001 ormai logoro..
Stavo pensando di montare un volante della golf 7...so che qualcuno sulla 4 lo ha montato...
Per prima cosa vorrei sapere se mi basta comprare il volante e il relativo airbag e sostituirlo semplicemente...mi spiego:
Le connessioni clacson e airbag spinotto giallo sono uguali?
Seconda cosa...c'e' la possibilità di usare i comandi del volante mk7?
Grazie in anticipo cari :-)
#2 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68716 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Origini:Aokigahara
Inviato 15 ottobre 2018 - 08:31
allora... per andarci ci và... meccanicamente è compatibile al 100%...
questione airbag... da golf vii a golf iv .. lì devi crearti una cablaggio apposito...
OVVIAMENTE QUESTO A TUO RISCHIO E PERICOLO assicurati di far un lavoro PERFETTO o fallo fare e CHI DI DOVERE/MESTIERE
ho visto parecchie guide in giro...
questione comandi... ni... ovvero SE hai un autoradio originale... e la vuoi comandare... da quelli che ho visto io...
alla fine della fiera di tasti ne puoi fare andare solo 4... (vol + /- e ricerca > / <) stop... (per l autoradio)
e altri 4 (se hai il cruise e l impianto telefonico)
il magheggio si fà (da quello che ho visto) utilizzando un comando al volante sinistro del golf iv annegato all interno del volante che andrai a montare...
ponticellando i relativi tasti al comando stesso...
ti serve quindi...
un volante con airbag (golf v,vi,vii,porsche ,quello che vuoi)
un connettore golf iv per multifunzione (che alla fine son tutti uguali tranne che per un filo in +) quindi volendo te lo puoi modificare utilizzando il tuo attuale
(se poi cambi idea e rimonti il volante normale lo usi staccando il filo aggiuntivo e bon)
un comando sinistro golf iv 1J0959537F (che è il "cuore del multifunzione oem" della piattaforma golf iv)
o se hai il culo di trovare il 1J0959537G col tastino per il telefono (lo cerco da parecchio)
un relè per comandare la radio interpretando i segnali che arrivano dal volante 1J0907487B (452)*
e il relativo cablaggio come questo https://www.kufatec....t-3b-3bg-golf-4(o te o crei tu o lo prendi già fatto)
e un autoradio di serie (gamma/mfd)non ho notizie certe di gente che ha fatto funzionare autoradio aftermarket...
* questo relè serve anche per il clacson... poichè il volante coi comandi il clacson è comandato via can.bus
io lo volevo fare... solo che un volante completo di airbag a prezzi umani non ne trovo... (avrei trovato quello della golf v ma non quello gti... e non è che mi piaccia molto
mi sembra ci sia tutto... semmai chiedi... quello che riesco ti dico...
ho visto di video con le + disparate cose... ma spiegate per bene quasi MAI... questa mi sembra la "strada" migliore...
fà sapere... (anche se trovi volanti completi a prezzi umani... post-19322-0-82872200-1322165353.gif )
Messaggio modificato da Maxritmo, 15 ottobre 2018 - 10:43
#3 velabris
velabris
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 399 messaggi
  • Origini:Torino
Inviato 15 ottobre 2018 - 09:05
Uuu max che gentile! :-)
Provo a fare sta pazzia va...giusto come passatempo elettronico cosi sto in garage tutto linverno hahaha
Allora volante nuovo mai montato mk7 preso!
Airbag mk7 nuovo preso!
...se dico il prezzo non mi aiuti più pero ^_^
Entro qualche giorno mi arrivano e proseguiamo il discorso se ti va...per ora ho smontato il mio per rendermi conto di cosa mi aspetta oltre il millerighe...
Dunque quando arrivano modifichero' il mio cablaggio airbag mk4? O ci sono adattatori per mk7?
#4 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68716 messaggi
Inviato 15 ottobre 2018 - 09:12
il millerighe è l unica cosa compatibile al 100%
adattatori penso proprio di no... non ne ho mai visti
una malizia... controlla che il tuo contatto spiralato abbia i 5 pin (di solito son tutti a 5 pin) ma non si sà mai
Messaggio modificato da Maxritmo, 15 ottobre 2018 - 09:19
#5 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68716 messaggi
Inviato 15 ottobre 2018 - 09:21
https://www.passatwo...el-install.html
quì trovi una guida su come installare il volante golf iv coi comandi (che poi tu alla fine metterai il vii)... almeno vedi il lavoro...
Messaggio modificato da Maxritmo, 15 ottobre 2018 - 09:49
#6 velabris
velabris
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 399 messaggi
  • Origini:Torino
Inviato 15 ottobre 2018 - 09:27
Dunque metto alcune foto...
Il mio connettore giallo
E il volante che ho preso con airbag..
File Allegati
#7 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68716 messaggi
Inviato 15 ottobre 2018 - 09:30
ok... sul contatto spiralato (quello nero che vedi dietro il volante dove vai a innestare quello in foto in primo piano)
è a 5 pin?
se si... ok...
mi puoi dare il codice di quel volante e dell airbag? (da quello che vedo è monostadio) quindi ok
Messaggio modificato da Maxritmo, 15 ottobre 2018 - 09:32
#8 velabris
velabris
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 399 messaggi
  • Origini:Torino
Inviato 15 ottobre 2018 - 09:38
Allora...oggi smonto di nuovo il volante e faccio foto al contatto nero...mi pare sia a 5 pin..
Sui codici airbag e volante non avendoli in mano ancora non so se li vedo in foto
#9 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68716 messaggi
Inviato 15 ottobre 2018 - 09:41
ah pensavo avessi già il volante cmq ok... quando puoi nessuna fretta...
il contatto se è a 5 pin è ok... ti eviti di dover cambiare anche il spiralato
#10 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68716 messaggi
Inviato 15 ottobre 2018 - 09:44
https://uk-mkivs.net...initive-thread/
https://forums.vwvor...=1#post87020880
quì trovi scritto il resto...sul come modificare/ibridare il cablaggio interno...
semmai prendine uno usato su ebay (ne trovi parecchi) o su aliexpress (si trovano a poco ma ci mettono una vita ad arrivare) e pasticci con quelli wink.png cod. 1J0971584A
Messaggio modificato da Maxritmo, 15 ottobre 2018 - 09:52
#11 velabris
velabris
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 399 messaggi
  • Origini:Torino
Inviato 15 ottobre 2018 - 10:03
Ho questa foto del airbag
File Allegati
#12 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68716 messaggi
Inviato 15 ottobre 2018 - 10:16
5g0880201s ok grazie !...
#13 velabris
velabris
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 399 messaggi
  • Origini:Torino
Inviato 15 ottobre 2018 - 10:29
Ok...guardo un po le foto che ho ma sono piccole..fra qualche giorno cmq mi arriva
#14 velabris
velabris
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 399 messaggi
  • Origini:Torino
Inviato 15 ottobre 2018 - 10:31
Sul volante riesco a leggere marchiato sul metallo: 6198400
#15 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 68716 messaggi
Inviato 15 ottobre 2018 - 10:37
no il codice è più o meno come quello del airbag... 5g0 ecc... cmq ok... quando ti arriva vedi... wink.png
