vincenzo-GolfV105
Problema Testata
vincenzo-GolfV105
Ciao a tutti. Oggi sono andato a ritirare la mia golf dal meccanico. Dopo un consumo anomalo di liquido refrigerante, ho fatto fare un controllo....diagnosi: problema alla testata....molto probabilmente guarnizione, ma potrebbe essere una crepa? Voi che fareste?
Golf 1.9 tdi 105 cv 6 marce
Anno 2006
200.000 km
Se fossi certo che si tratti solo della guarnizione la farei cambiare...
Un'ultima cosa: com'è la storia che la testata non si rettifica?
Grazie in anticipo per le vostre opinioni
Fab 12
Ciao che codice motore ha la tua macchina? La testa si rettifica ma se hai una crepa conviene cambiarla ;)
Sportline105
Di sicuro hai un bxe....sicuro sia la testa??é molto raro su quei motori..
vincenzo-GolfV105
Il motore è un BLS. Sicuro che si può rettificare? Avevo letto da qualche parte che non si può
_luchetto_
Si puo' ma bisogna saperlo fare nel caso ti indico le misure da rispettare per riportare in quota le valvole.
  • Like 1
vincenzo-GolfV105
Come si fa ad essere sicuri che è la testata? Il meccanico ha messo in pressione l'impianto e pare che non perda...perde solo se si cammina un po' a regimi più alti...aumenta molto la pressione nell'impianto ed esce il liquido dalla parte inferiore della vaschetta
vincenzo-GolfV105
Ti ringrazio...anzi, se qualcuno l'avesse, mi servirebbe anche la guida completa della sostituzione della guarnizione
Edited by vincenzo-GolfV105
_luchetto_
Per la testa l'unico modo è smontarla e fare la prova idraulica in rettifica. Statisticamente è quasi sempre la guarnizione.
Guide dettagliate almeno io non credo di averne mai viste sul web.
vincenzo-GolfV105
Qualche altra opinione? Che controlli posso fare con il VAG?
nessuno... è un guasto meccanico non elettronico
Sportline105
Hai fatto controllare il radiatore Dell egr?a volte capita che si rompe la serpentina all interno...e causa consumo di refrigerante...
  • Like 1
vincenzo-GolfV105
Sì, ho fatto controllare egr, pompa dell'acqua e messo impianto in pressione
_luchetto_
A grandissime linee è quello....mancano diverse accortezze che andrebbero fatte come ad esempio pulire sgrassare il filetto dove avviti i bulloni testa e lubrificare rondelle ed il filetto bulloni con olio w30 prima di serrare. Sgrassare meticolosamente i due piani , testa cilindri, di modo che lo strato di silicone superficiale della guarnizione aderisca immediatamente.
Centrare bene gli anelli della guarnizione anche se hai le spine guida c'è sempre un po' di gioco che la potrebbe far spostare dalla posizione ideale.
Montare la testa spoglia del camme iniettori bilancieri oppure completa di tutto questo per non sbilanciare la pressione verso l'uno o l'altro lato prima del serraggio.
Ah....importante va lubrificato camme rullini dei bilancieri punterie con olio ad alta densità da primo montaggio per evitare che durante il primo avviamento ci sia carenza di lubrificazione dato che i canali olio sono completamente vuoti.
Effettuare sempre il break in per far arrivare per bene l'olio in testa. Accendi ed immediatamente porti il regime tra i 2200-2500 e ci resti per 10 minuti.
Se mi viene in mente altro te lo scrivo.
vincenzo-GolfV105
Grazie
