Spia Abs Che Si Accende Sporadicamente Senza Alcun Motivo Passat 3BG.
mitistomane
Ragazzi,da un po'di settimane si accende sporadicamente la spia ABS insieme alla spia di attenzione lampeggiante dei freni..con i 3 segnali acustici..il vag mi da questo errore. .se spengo e riaccendo si spengono ..alcune volte..altre volte posso spegnere e riaccendere anche 100 volte ma restano sempre accese..cosa posso fare?7e2c93ea44bc17a793ff6f90a85aadef.jpgbcb0debca73880c0feccb07aea8edd00.jpg
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
Non vorrei dire una cazzata...ma ipotizzerei che la centralina ABS (inglobata nella pompa) stia impazzendo...
Se il liquido è ok, l'unica cosa che puoi "verificare" sono i sensori ABS e la continuità dei cablaggi....
Null'altro!...
mitistomane
Non so davvero che fare Pasquale..la devo portare dal meccanico nelle prossime settimane per cambiare un po'di tubi che mi fanno perdere olio e acqua e gli faccio dare anche un occhiata per questo fatto della spia..il bello è che se cancello l'errore da vag,non si accendono in un primo momento..dopo X tempo( che può essere un secondo dopo o anche dopo diverse ore in movimento) si accendono di nuovo..
mitistomane
Ieri ho staccato la batteria ed ho staccato il connettore della centralina ABS ,spruzzandoci abbondantemente del riattivante elettrico..ma non ho concluso nulla.
stà andando... probabilmente è solo qualche saldatura... ma anche no...
cercane una di ricambio... magari rigenerata...
Muttley74
Quoto.
il livello liquido freni, non dovrebbe dar quel risultato... col livello basso, ok l'allarme, ma solo del livello coi tre "ding"... l'ABS non si accendeva...
espomax
Quoto.
anche io
vale la pena mitisto identificare l'alimentazione del modulo abs fusibili o rele compresi e controllarli quel difetto e' anche x mancata alimentazione alla centralina abs cosa non facile da scovare
Edited by espomax
cl@udio tdi 130cv
Sembra sinceramente più un problema elettrico... di massa per la precisione....
Controlla la tensione di batteria a motore spento e in moto.
Io ricordo che ho risolto sostituendo lo switch sul pedale del freno e le lampade 21 W/ 4 W degli stop...
mitistomane
Ragazzi, domattina vado dall'elettrauto e vediamo che mi dice..poi mi comincio a muovere e vediamo un po' che succede..
Sono molto d'accordo con Claudio e max, infatti io avevo avuto un problema simile esattamente il giorno prima che la batteria mi mollasse...
Sostituita la batteria il problema non si è più ripresentato!
Ora non dico che si tratti della batteria anche nel tuo caso, ma potrebbe trattarsi appunto di qualche problema di alimentazione (interno e/o esterno all'unità ABS)
Un problema simile, fu l'oggetto di un mio esame finale ad uno dei corsi al CFP....quel monello del docente si era sbizzarrito tranciando un filino a caso del mazzo che arriva all'unità ABS ....
mitistomane
Ragazzi,allora...ho comprato un altra centralina ABS ,stesso identico codice della mia ovviamente..pagata 50 euro..l'ho collegata e le spie sono rimaste spente.. quindi il problema è la centralina..ho cambiato anche l'interruttore degli stop con uno nuovo,ma non ho concluso nulla..
  • Like 1
mitistomane
Comunque,la porto dal meccanico la settimana prossima,e mi faccio cambiare bracci(stanno arrivando dalla Germania), tubazioni olio motore,idroguida e acqua,e dulcis in fundo centralina ABS
