VW Golf Club Italia
Giuseppe Casella
Pastiglie Freno Posteriori Ate Original
Ho bisogno di un aiuto,
cerco un link per acquistare delle pastiglie freno posteriori marca Ate original per un Audi A4 1.9TDI 130cv, 8E b6, trazione anteriore, anno di produzione 2004, fine aprile.
Su eBay.it, eBay.de o altri siti.
Grazie in anticipo.
basta che vai sul catalogo online di ate, ci metti i dati che ci hai dato e trovi il codice delle pastiglie... poi lo inserisci nel sito che preferisci e le ordini
io ho fatto così e le ho prese su autodoc
Ho inserito i dati dell'auto:
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AVF, AWX
Tra le pastiglie posteriori mi porta diverse misure, non só quale scegliere, mi aiutate? Posso fornire il numero del telaio in privato, qualora servisse.
Stato articolo Foto N° articolo. Denominazione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
Normale
13.0460-2749.2
ATE Kit pastiglie freno, Freno a disco
Trade numbers: 602749, 23914
N° telaio da: 8E-5-400001
per n° PR: 1KW
Zona montaggio: Assale posteriore
per veicoli con freno stazionamento elettronico, Largh.: 105,2 mm, Alt.: 56,4 mm, Spessore: 16,9 mm, Non predisposto per contatto segnalazione usura; senza contatto segnalazione usura, con accessori, con bulloni pinza freno, N° viti/bulloni: 4, Sistema frenante: Lucas / TRW, Marchio controllo: E1 90R-02A0498/0349, MAPP-Code disponibile
Normale
13.0460-2820.2
Trade numbers: 602820, 20961
Anno da: 12.00
N° telaio fino a: 8E-4-180000
per n° PR: 1KD
Largh.: 87,6 mm, Alt.: 52,9 mm, Spessore: 17,2 mm, senza contatto segnalazione usura, con bulloni pinza freno, N° viti/bulloni: 4, Sistema frenante: Lucas / TRW, Marchio controllo: E1 90R-02A0333/0192, MAPP-Code disponibile, N° articolo accessorio consigliato: 13.0460-0072.2, Osservare le misure
Sostituisce:
- 13.0460-2823.2
Normale
13.0460-2837.2
Trade numbers: 602837, 21945, 23393
Anno da: 12.00
per n° PR: 1LZ
Zona montaggio: Assale anteriore
Largh.: 119,1 mm, Alt.: 69,5 mm, Spessore: 19,6 mm, Con contatto segnalazione usura, Lungh. contatti segnalazione: 196 mm, con bulloni pinza freno, N° viti/bulloni: 2, Sistema frenante: Lucas / TRW, Marchio controllo: E9 90R-02A1251/4445, MAPP-Code disponibile
Normale
13.0460-2860.2
Trade numbers: 602860, 23554
Anno da: 12.00
per n° PR: 1KP
Largh.: 87,6 mm, Alt.: 52,9 mm, Spessore: 16,4 mm, senza contatto segnalazione usura; Predisposto per contatto segnalazione usura, con bulloni pinza freno, N° viti/bulloni: 4, Sistema frenante: Lucas / TRW, Marchio controllo: E1 90R-02A0333/0192, MAPP-Code disponibile, N° articolo accessorio consigliato: 13.0460-0072.2, Osservare le misure
Normale
13.0460-2880.2
Trade numbers: 602880, 23914
per n° PR: 1KW
per veicoli senza freno stazionamento elettronico, Largh.: 105,3 mm, Alt.: 55,9 mm, Spessore: 17,1 mm, Predisposto per contatto segnalazione usura; senza contatto segnalazione usura, con accessori, con bulloni pinza freno, N° viti/bulloni: 4, Sistema frenante: Lucas / TRW, Marchio controllo: E1 90R-02A0498/0349; E9 90R-02A1163/0750, MAPP-Code disponibile, N° articolo accessorio consigliato: 13.0460-0035.2; 13.0460-0259.2, Osservare le misure
Informazione tecnica:
Normale
13.0460-2886.2
Trade numbers: 602886, 20961
N° telaio da: 8E-4-180001
per n° PR: 1KD;1KP
Largh.: 87,6 mm, Alt.: 52,9 mm, Spessore: 16,0 mm, senza contatto segnalazione usura, con bulloni pinza freno, N° viti/bulloni: 4, Sistema frenante: Lucas / TRW, Marchio controllo: E1 90R-02A0333/0220, MAPP-Code disponibile
Normale
13.0460-7110.2
Trade numbers: 607110, 20676, 23018, 23019
Anno da: 12.00
per n° PR: 1LB;1LE;1LF;1LT
Largh.: 156,3 mm, Alt.: 74,0 mm, Spessore: 19,8 mm, Spessore 2: 20,3 mm, Con contatto segnalazione usura, N° indicatori usura: 2 per asse, Lungh. contatti segnalazione: 200 mm, Sistema frenante: ATE, Marchio controllo: E9 90R-02A1259/1629, MAPP-Code disponibile
Normale
13.0460-7201.2
Trade numbers: 607201, 23763, 23801, 23950
Anno da: 12.00
per n° PR: 1LA;1LC
Altezza 1: 155,1 mm, Larghezza 1: 72,9 mm, Altezza 2: 156,3 mm, Larghezza 2: 72,9 mm, Spessore: 20,3 mm, Con contatto segnalazione usura, Lungh. contatti segnalazione: 242,5 mm, Sistema frenante: ATE, Marchio controllo: E9 90R-02A1259/0708, MAPP-Code disponibile
nel manuale utente della macchina e/o nel baule trovi un'etichetta con diverse sigle sopra... una di queste sigle è 1KW, 1KD o 1KP
prendi le pastiglie adeguate
in qualsiasi sito di ricambi... gli dai i dati dell auto e LORO dovrebbero arrangiarsi a darti il ricambio giusto
Sono ormai 2 anni che prendo i ricambi originali non marchiati Audi, ma marchiati dello stesso fornitore da cui Audi si fornisce, su Amazon. Inserisci il part number della pastiglia (codice audi: 4F0.... o 4B0 ....) e vedrai che tra i risultati troverai tutti i fornitori compatibili, compreso Ate che spesso è di prima fornitura.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
