Rossmann
Spia Portellone Aperto Golf 4
Possono visualizzarla solo i quadri strumenti equipaggiati con una versione di firmware che supporta questa segnalazione
e non si può sovrascrivere il firmware con quello che ce l'ha?
In alcuni casi sì. Intanto però molto spesso si crea l'errore DEF nel mini display dei km totali e parziali (che va risolto ricodificando il modulo 17).
Inoltre occorre tenere sempre presente che ad una versione fw è sempre strettamente legato anche un equipaggiamento hw (componenti elettronici sulla scheda del tacho), il quale non è affatto detto che coincida per due differenti versioni fw. Faccio un esempio: modificare la versione fw con quella che può gestire la spia del portellone aperto diventa perfettamente inutile se poi sul tacho fisicamente non c'è il relativo led /spia
ah ok....
però, se il tacho è un full fiss, non si gestisce a "monitor" il disegnino dell'auto e/o delle spie?
ovviamente se invece deve andar accendere un led (spia) in una certa posizione del tacho, ma questo led manca...te ne fai un ....
la vedo dura quindi...
cmq le spie delle varie porte aperte (porte,baule ecc...) da quel che sò funzionano solo con la centralina confort 1c0* (+ i relativi motorini/centraline porta) e tacho can-bus (half-fiss se ha presenti i vari iconogrammi e/o full fiss che disegna il corpo dell auto intera o in alcuni sw disegna la spia nella parte alta del cdb))...
*pare abbiano trovato il modo di far andare anche le 1j0 ,ma sempre e cmq si parla di can-bus
anche "se" a dire il vero da quello che ricordo... almeno per il cofano motore... il segnale al tacho arriva direttamente... e mi pare anche per la porta lato guida,(sennò non andrebbe il cicalino luci)
le restanti porte viaggiano via can...
si potrebbe ponticellare il led del tacho alla lampada di cortesia del baule per farla accendere :D (un pò come ho fatto al tempo per la spia del cruise)
per la mod del sw bisognerebbe trovare un auto non can-bus con la spia funzionante e confrontare i file... (anche se dubito esista,i fondini son stampati a stock poi "sotto" mettono il tacho che serve)...
Edited by Maxritmo
Per fare chiarezza... Sul mio tacho la spia c'é però va detto che è un non canbus con codice 1j0919861b
Nel tuo caso il segnale per il baule aperto è analogico (via filo), quindi basta collegarsi opportunamente al relativo pin del connettore del tacho. Resta sempre il dubbio se la versione sw del tuo tacho è in grado di gestire questo segnale
esatto
non è detto che nella tua i colori siano uguali a una can-bus (come la mia)... ma nella mia il filo incriminato è marrone con trafiletto nero... (se ti è utile...)
vedi se cè una sorta di segnale quando apri il baule...
Edited by Maxritmo
Salve ragazzi..nella mia auto il tacho ha la spia della  macchina con il portellone  posteriore aperto... però  da come leggo è  un pò  un casino .... ho anche altre spie che non si sono mai accese.... ma da come leggo si dovrebbe  aggiornare il sw? E avere già  le predisposizioni.. se no è un casino ...max il cavo morrone che dici tu va nello switch?
che ci sia la spia... è ovvio ... i fondini sono comuni a molte auto e dotazioni...
che funzionino è appunto un altro paio di maniche...
che centralina confort hai? che codice di tacho... e poi sarebbe da controllare l fw del tacho... e non per ultime appunto le varie connessioni
Ciao max ... il tacho  credo sia un motomer...perdonatemi se è  scritto male... quindi da quello che capisco non si può  fare  nulla ...credo
Intanto sicuramente serve un filo che connette il pin 10 del connettore a  23 poli della comfort col pin 16 del connettore blu a 32 poli del tacho. Poi ovviamente dietro la spia sul tacho serve che ci sia il led. In ultimo serve che il fw del tacho abbia la capacità di pilotare questo segnale (ma potrebbe già averla di default).
Per prova potresti mandare a massa il pin 10 per vedere se la spia sul tacho si accende.
Per comodità di tutti posto lo schema:
Edited by Zagor
Grazie mille  zagor per la spiegazione.... ma non vorrei  fare danni non sono molto ferrato con gli schemi ..per quanto sono un tipo che si dà da  fare ... meglio non provare... magari se un giorno ci sarà  una guida vedrò... ma per vedere il fw del taco lo si può  fare  con il vag? Mi è  venuto sto pallino perché devo cambiare la serratura  dietro che  lo switch è  saltato ...pensavo era una cosa più fattibile:look:
