aspide100 1 Inserito: 2 aprile 2018 Share Inserito: 2 aprile 2018 Buongiorno a tutti, Ho provato a cercare nel forum la stessa sintomatologia della mia Passat 3bg 2001, ma non ho trovato un caso simile. Mi spiego ....stamani messo in moto la macchina regolarmente, spie candelette ok batteria ok autotest iniziale ok. Faccio si e no 500 metri e mi fermo ad un negozio, tipo due minuti. Risalgo e provo a mettere in moto ma niente giusto un unico tac al motorino...penso la batteria. La cosa mi insospettisce in quanto con la batteria esaurita schizzano le lancette del contachilometri e giri, dandomi qualche avvisaglia con il tentativo di far girare il motore ...qui niente Dopo 5 minuti giusto per capire e vedere il comportamento Delle spie riprovo ...e tac si avvia... Faccio una 15 km arrivo a destinazione e spengo e giusto per verificare la situazione riprovo a mettere in moto a caldo ....silenzio totale.... Comportamento del quadro non è da batteria morta.... Dopo provo con i cavi ma a quanto ho capito potrebbe non essere la batteria Qualche dritta? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 2 aprile 2018 Share Inserita: 2 aprile 2018 Motorino di avviamento. Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 2 aprile 2018 Autore Share Inserita: 2 aprile 2018 ......miiii che velocità.... Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 2 aprile 2018 Autore Share Inserita: 2 aprile 2018 Grazie....speravo in altro ma era una Delle cose che pensavo... Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 2 aprile 2018 Share Inserita: 2 aprile 2018 Quando non ti va in moto prova a dare dei colpi sul motorino, se parte è lui. Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 2 aprile 2018 Autore Share Inserita: 2 aprile 2018 Si si ora sono in zona griglia???? dopo provo... Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 2 aprile 2018 Autore Share Inserita: 2 aprile 2018 Motorino di avviamento non proprio a portata di martello.... 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 2 aprile 2018 Autore Share Inserita: 2 aprile 2018 qualche anima pia ha lo schema motore con la posizione del motorino? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 2 aprile 2018 Share Inserita: 2 aprile 2018 Se la memoria non mi inganna, aprendo il cofano è sul lato sinistro, sotto il turbo. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 3 aprile 2018 Share Inserita: 3 aprile 2018 se quando giri le chiavi per tentare l avviamento si spegne tutto... facile sia il motorino... smontalo e revisionalo... Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 3 aprile 2018 Share Inserita: 3 aprile 2018 Se la memoria non mi inganna, aprendo il cofano è sul lato sinistro, sotto il turbo. esattamente lì....non credo si riesca ad arrivarci nemmeno con un bastone, il motore del 1.9 è molto iclinato ed il motorino si nasconde bene tra: turbo, supporto motore, collettore di scarico, catalizzatore e cambio....è ben al riparo dai colpi... Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Share Inserita: 3 aprile 2018 Penso che l'unica sia il meccanico, non ho spazio per un lavoro del genere...troppo incasinato anche se due bulloni da 16 non sono messi a portata di zampa Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Share Inserita: 3 aprile 2018 (modificato) Poi ho notato un bel po' di olio...forse da egr, ho tolto un po' di tempo fa completamente il tubo è tappato il tutto con i tappi wv, ma senza silicone e penso che proprio da lì venga sta roba... Modificato: 3 aprile 2018 da aspide100 Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Share Inserita: 3 aprile 2018 (modificato) Di colpi qualcosa sono riuscito a mollare togliendo il carter del filtro aria Modificato: 3 aprile 2018 da aspide100 Link al messaggio Condividi su altri siti
aspide100 1 Inserita: 5 aprile 2018 Autore Share Inserita: 5 aprile 2018 riassunto e conclusione della storia... meccanico 100 euro, sostituzione spazzole (lontano ricordo), ripristino del motorino..... il macchinone risente un po dell'età.... Link al messaggio Condividi su altri siti
