Passat B6 Cambio Dsg 6 Problema Strappa A Motore Caldo
Salve Ragazzi visto che nessuno si fa avanti mi faccio avanti io ho appena sistemato la meccatronica per che fosse interessato cambiando le valvole e configurando la taratura VCDS 12.12 saluti
  • Risposte 32
  • roby2040
    16
  • espomax
    9
    3
  • Pasquale 90
    2
Allora visto che in partenza mi strappava mi sono messo a smontare megatronica e controllare ste benedetta solenoid come già presenti tanti manuali dicevano che il problema veniva dalle valvole 215N 216N le ho controllare e la loro resistenza era buona 4.6 ohm dopo tutto il lavoro di smontaggio e di pulizia dei canali il problema persisteva
Modificato: da roby2040
quindi non c'è bisogno di smontare tutta meccatronica ma solo le due solenoid 215N 216N e si posso cambiare direttamente sull' auto visto che Vw non le fornisce le ho comandate dalle cina smile.png e vanno benissimo
dimenticavo se invece ci sono dei detriti vi tocca far il lavoro di pulizia
https://it.aliexpress.com/item/Genuine-Trasmissione-Automatica-Elettrovalvola-6-Velocit-trans-DSG-trasmissione-Solenoide-set-Per-VW-Audi-N215-PC1/32861818189.html?spm=a2g0y.10010108.1000014.2.275b21d0VNmhFM&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&pvid=e5e04c5a-316b-4dcf-a0ed-486580243dca&_t=pvid%3Ae5e04c5a-316b-4dcf-a0ed-486580243dca%2Cscm-url%3A1007.13338.106568.000000000000000
cl@udio tdi 130cv
Azz... complimenti. post-19322-0-70805200-1322165563.gifpost-19322-0-70805200-1322165563.gifpost-19322-0-70805200-1322165563.gif
regolazione della pressione del olio 215N 216N
ok,abbi pazienza ma ogni valvola al mondo nasce col solo scopo di regolare qualcosa.
queste 2 cosa regolano?
regolano l'olio che serve a?
se si guastano succede che.....?
Modificato: da espomax
il problema sta quando olio si scalda diventa più fluido quindi la valvola deve regolare la mandata nel mio caso il colpi di partenza si sentivano solo a caldo, a freddo il cambio si comportava perfetto... se si bloccano che non mandano olio la macchina rimane li ferma non si muove :)
2 valvole x 1 compito?
Pressure Control Valve 3 for Automatic
Transmission N217
The Pressure Control Valve 3 for Automatic
Transmission N217 controls the main
pressure valve. This controls the main
pressure for all of the transmission
components including:
• Pressure Control Valve 1 N215
• Pressure Control Valve 2 N216
