Toretto73 0 Inserito: 27 luglio 2017 Share Inserito: 27 luglio 2017 È possibile che il mio clima quando è in funzione,si spegne in continuazione ,perché non sgocciola acqua ? Link al messaggio Condividi su altri siti
PrimaVW 1 Inserita: 27 luglio 2017 Share Inserita: 27 luglio 2017 Francamente non saprei, ma così, a braccio, mi viene da dire che il mancato sgocciolamento sembra più una conseguenza che la causa del tuo problema..... Aspettiamo interventi di gente più esperta, che per fortuna qui non manca! Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 27 luglio 2017 Share Inserita: 27 luglio 2017 visto che d'estate i problemi al clima si sprecano, proviamo a dare qualche info... che "fermano" il compressore, possono essere più cause... -pressostato di minima (mancanza gas nell'impianto) -pressostato di massima (ventola che non raffredda, circuito ghiacciato, circuito tappato) -termostato di minima (sotto i 4° il compressore non parte) -termostato di massima (ventola che non raffredda, o radiatore che non scambia termicamente) -fusibile bruciato -relé malfunzionante inoltre, se non raffredda pur se apparentemente funziona tutto, può esserci: -la frizione magnetica del compressore che non fa presa, -il compressore che non comprime più a sufficienza -il radiatore nel gruppo ventilazione che non scambia termicamente -qualche paratia che non funziona correttamente bloccando o deviando il flusso d'aria se a qualcun'altro vengono in mente altre cause, ben vengano... Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 27 luglio 2017 Share Inserita: 27 luglio 2017 poco gas :-) Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 27 luglio 2017 Share Inserita: 27 luglio 2017 visto che d'estate i problemi al clima si sprecano, proviamo a dare qualche info... che "fermano" il compressore, possono essere più cause... -pressostato di minima (mancanza gas nell'impianto) -pressostato di massima (ventola che non raffredda, circuito ghiacciato, circuito tappato) -termostato di minima (sotto i 4° il compressore non parte) -termostato di massima (ventola che non raffredda, o radiatore che non scambia termicamente) -fusibile bruciato -relé malfunzionante inoltre, se non raffredda pur se apparentemente funziona tutto, può esserci: -la frizione magnetica del compressore che non fa presa, -il compressore che non comprime più a sufficienza -il radiatore nel gruppo ventilazione che non scambia termicamente -qualche paratia che non funziona correttamente bloccando o deviando il flusso d'aria se a qualcun'altro vengono in mente altre cause, ben vengano... regolatore ventola del condesatore(il condensatore è quello che tutti erroneamente chiamano radiatore esterno, mentre l'evaporatore è lo scambiatore che sta dentro la scatola dell'aria) Link al messaggio Condividi su altri siti
PrimaVW 1 Inserita: 31 luglio 2017 Share Inserita: 31 luglio 2017 Non so se ne è dotata anche la Passat, ma l'Audi A6 ha una specie di elettrovalvola che gestisce i flussi (non so bene se dell'acqua o dell'aria), collocata davanti al parabrezza, più o meno al centro (basta sfilare la cover in plastica ed è immediatamente accessibile). All'interno ci sono delle membrane che si usurano col tempo, anzi direi precocemente in quanto è un difetto abbastanza diffuso sulla A6 4F prima serie (2004-2008). Il risultato è che la gestione dell'aria alle bocchette, nonostante il gruppo compressore/radiatori/elettrovalvole varie funzioni alla perfezione, comincia ad essere 'erratica', e dopo max 15-20 minuti di funzionamento regolare comincia a uscire aria bollente da alcune bocchette (quasi tutte) mentre l'aria fresca continua a uscire solo da quelle centrali. Qualcuno si cimenta nella riparazione ma il più delle volte è un rimedio solo temporaneo, senza contare il fatto che le 6 torx che fissano i coperchi dell'attuatore sono in plastica e tendono a spezzarsi facilmente durante lo smontaggio......Il risultato finale, di solito, è sempre lo stesso, vale a dire l'acquisto del componente nuovo, per la modica cifra di 294 euro IVA compresa.... Ma - ripeto - non so se anche la Passat ha questo componente (mi verrebbe da dire: spero di no!!!!) Link al messaggio Condividi su altri siti
