fuego 0 Inserito: 23 giugno 2017 Share Inserito: 23 giugno 2017 Salve a tutti, passando da rns510 a rcd310 (causa furto) ho il problema del riconoscimento del caricatore cd che ho sotto al bracciolo. Il caricatore funziona poiché riesco a inserire o espellere cd ma l'autoradio non trova alcun caricatore. Ovviamente i collegamenti sono giusti. Forse deve essere attivato via vag?. Se così fosse come procedo?. Grazie anticipatamente. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 24 giugno 2017 Share Inserita: 24 giugno 2017 controlla il suo softcode da vag... appuntatelo ... e poi prova a mettere +2 all ultima cifra... e vedi se lo riconosce Link al messaggio Condividi su altri siti
fuego 0 Inserita: 24 giugno 2017 Autore Share Inserita: 24 giugno 2017 Grazie per la risposta... Tramite Texa di un mio amico abniamo rilevato errore 01300 che risulterebbe una mancata comunicazione col caricatore. Provato a controllare il connettore mini-iso blu e dato una spruzzata col pulisci contatti ma il problema rimane. Col Texa interfaccia non saprei come inserire il +2 nel softcode. Purtroppo non ho con me il vag-com... Ci sono altri tipi di interfacce da provare?. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 24 giugno 2017 Share Inserita: 24 giugno 2017 non credo ... cmq avevi scritto nel primo messaggio se c'era qualche codifica vag da fare... presumevo l avessi... cerca qualcuno vicino a te che l abbia... o al limite compratelo... su ebay ce ne sono a iosa Link al messaggio Condividi su altri siti
fuego 0 Inserita: 24 giugno 2017 Autore Share Inserita: 24 giugno 2017 Chiedevo della codifica vag poiché mi sembrava e sembra strano che non venga riconosciuto il caricatore originale solo perché ho, purtroppo, cambiato da rns510 a rcd310. Infatti i collegamenti fungono, il caricatore si accende e posso inserire e togliere cd ma non vado oltre a questo. Io possiedo il vag ma sono in ferie dalla mia famiglia e non ho con me il vag. Io spero di risolvere col vag, ma se potresti spiegarmi i passaggi forse riuscirei, con altre interfacce, a risolvere. Grazie mille... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 24 giugno 2017 Share Inserita: 24 giugno 2017 perchè probabilmente il 310 è configurato senza il caricatore cd di conseguenza non funge... non cè niente da spiegare... devi semplicemente cambiare il softcode... quindi entrare nella centralina radio canale 56 controlli il sofcode... te lo appunti poi "recode" metti il numero appuntato aumentato di 2 nell ultima cifra... e infine "do it" e controlli che il nuovo sofcode che ti apparirà sia quello che hai messo... stop non cè altro... (magari controlli meglio gli errori e li cancelli) e non credo si possa con altri sistemi/interfacce ... quando torni dalle ferie prendi il vag e sistemi... Link al messaggio Condividi su altri siti
fuego 0 Inserita: 24 giugno 2017 Autore Share Inserita: 24 giugno 2017 Grazie Max, sono un po' arrugginito col vag ma credo di aver capito. Grazie infinite poiché sei stato l'unico ad aver risposto alla mia richesta di aiuto. Saluti. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 24 giugno 2017 Share Inserita: 24 giugno 2017 Fá sapere se riesci Link al messaggio Condividi su altri siti
fuego 0 Inserita: 24 giugno 2017 Autore Share Inserita: 24 giugno 2017 Non mancherò di dare notizia. Ciao Link al messaggio Condividi su altri siti
fuego 0 Inserita: 25 luglio 2017 Autore Share Inserita: 25 luglio 2017 @Maxritmo caro, purtroppo non funge il tuo suggerimento...sto impazzendo! Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 26 luglio 2017 Share Inserita: 26 luglio 2017 nel senso che non ti accetta il softcode o che? Link al messaggio Condividi su altri siti
fuego 0 Inserita: 26 luglio 2017 Autore Share Inserita: 26 luglio 2017 Il codice viene accettato ma non viene riconosciuto il caricatore Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 26 luglio 2017 Share Inserita: 26 luglio 2017 molto strano... hai provato a staccarlo e riattaccarlo dopo la codifica? o a togliere il - della batteria per qualche minuto e riprovare? Link al messaggio Condividi su altri siti
fuego 0 Inserita: 26 luglio 2017 Autore Share Inserita: 26 luglio 2017 Appena posso stacco e riattacco il caricatore o stacco la batteria per fare prima...ti aggiorno e grazie della tua disponibilità. Link al messaggio Condividi su altri siti
fuego 0 Inserita: 8 marzo 2019 Autore Share Inserita: 8 marzo 2019 (modificato) perchè probabilmente il 310 è configurato senza il caricatore cd di conseguenza non funge... non cè niente da spiegare... devi semplicemente cambiare il softcode... quindi entrare nella centralina radio canale 56 controlli il sofcode... te lo appunti poi "recode" metti il numero appuntato aumentato di 2 nell ultima cifra... e infine "do it" e controlli che il nuovo sofcode che ti apparirà sia quello che hai messo... stop non cè altro... (magari controlli meglio gli errori e li cancelli) e non credo si possa con altri sistemi/interfacce ... quando torni dalle ferie prendi il vag e sistemi... Riprendo questo argomento poichè dopo tanto sto recuperando un po di tempo libero per cui ritorno al mio problema. Ho rifatto la procedura, ovvero: canale radio 56>coding07>long coding helper e appare messaggio "spiacenti, non ci sono informazioni per la codifica di questa centralina ecc..." probabile problema al gateway?. Ricordo che in precedenza avevo radio RNS510 senza problemi al riconoscimento del caricatore cd, poi passato ad RCD310 e qui non viene riconosciuto il cd changer ma comunque si illumina (problemi di cavo improbabili). Ho provato ad entrare nella centralina gateway per vedere se fosse selezionata la voce del cd changer ma ho trovato solo la spunta riferita al navi. Modificato: 8 marzo 2019 da fuego Link al messaggio Condividi su altri siti
