Polo9N 0 Inserito: 23 aprile 2017 Share Inserito: 23 aprile 2017 Ragazzi mio padre ha una passat dell 2000 ..non avendo installato mai un antifurto ..peró avvolte suona una sirena che proviene dalla fiancata posteriore .. quindi ha l'antifurto originale?? O NO?? Aiutatemi! Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 23 aprile 2017 Share Inserita: 23 aprile 2017 la sirena dell'antifurto originale, se c'è, si trova nella vasca dei pesci... per cui, se suona qualcosa lì, originale non è... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Polo9N 0 Inserita: 24 aprile 2017 Autore Share Inserita: 24 aprile 2017 Non só cosa sia successo.. in pratica prima quando chiudevo con la chiave si chiudevano tutte e 4 le porte ..invece adesso se chiudo con la chiave si chiude solo il lato guida ! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 24 aprile 2017 Share Inserita: 24 aprile 2017 se n'è parlato diverse volte, è la centralina confort che sta sotto il battitacco anteriore sinistro. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 24 aprile 2017 Share Inserita: 24 aprile 2017 la sirena dell'antifurto originale, se c'è, si trova nella vasca dei pesci... per cui, se suona qualcosa lì, originale non è... Purtroppo ti devo contraddire... Esistono due tipi di antifurto... Chi ha il volumetrico di serie come la mia, ha la tromba e/o il cicalino nella vasca dei pesci.... Esisteva però anche un'altra tipologia di antifurto più economico che appunto aveva non una, ma ben due sirene o trombe(non ricordo) esattamente tra carrozzeria esterna e rivestimenti del bagaglio circa all'altezza del bocchettone di carico carburante... Il tutto perfettamente originale di serie... Lo avevo letto su Elsa, quando cercando il pin di disattivazione volumetrico (per installare il EBERSPÄCHER R.A.), mi ero fatto una gran cultura sullantifurto Delle 3bg.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Polo9N 0 Inserita: 24 aprile 2017 Autore Share Inserita: 24 aprile 2017 (modificato) Si puó eliminare definitivamente questo antifurto?? Cè una centralina? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Modificato: 24 aprile 2017 da Polo9N Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 25 aprile 2017 Share Inserita: 25 aprile 2017 È tutto gestito dalla confort....Se vuoi che non suoni più, devi disconnettere le trombette... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Polo9N 0 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Share Inserita: 25 aprile 2017 No il problema non è perche suona .. ma il problema e che non si chiudono le 4 porte ..dal telecomando si apre solamente la macchina.. peró non si chiude Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Polo9N 0 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Share Inserita: 25 aprile 2017 Dove si trova questa centralina?? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 25 aprile 2017 Share Inserita: 25 aprile 2017 (modificato) hai uno o più microswitch dei una o più serrature, che non funzionano... son quelle, che vanno sostituite....... i microswitch son corpo unico con le serrature, per cui devi sostituire il blocco... per arrivare alla centralina confort che non ha nulla, e che controlla tutta l'elettronica di bordo, devi smontare mezza macchina... Modificato: 25 aprile 2017 da art.142/9 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Polo9N 0 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Share Inserita: 25 aprile 2017 Quindi mi conviene cambiare i microswitch?? O le serrature completamente?? Ma come faccio a capire quale è guasta? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 25 aprile 2017 Share Inserita: 25 aprile 2017 Le auto diagnosi servono proprio ad identificare e/o isolare i sospettati colpevoli di un problema.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 25 aprile 2017 Share Inserita: 25 aprile 2017 tradotto in soldoni: va eseguita una diagnosi col VAG... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Polo9N 0 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Share Inserita: 25 aprile 2017 Grazie a tutti! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Klappschussel 136 Inserita: 22 settembre 2019 Share Inserita: 22 settembre 2019 Per il malfunzionamento del microswitch dello sportello lato conducente, un giorno, aprendo lo sportello si mette a suonare con le 4 frecce attive. Ho provato a vedere se c'è un pulsante sul montante, in basso, a lato conducente ma non c'è. Si disattiverebbe solo via software? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
