cecciaosce 4 Inserito: 9 marzo 2017 Share Inserito: 9 marzo 2017 Buonasera a tutti! Ieri (08 marzo 2017) mi sono trovato in riserva e mi son fermato a fare il pieno di gasolio. Ho messo quasi 70 litri di gasolio (non invernale) presso un distributore pompa bianca... Ho poi percorso circa 30 km prima in pianura e poi in montagna senza problemi. Dopo neanche un'ora di sosta per il pranzo, ritorno in macchina e faccio per accenderla, ma senza riuscirci! Si sentiva il motorino d'avviamento girare perfettamente, ma senza nessun accenno di borbottio del motore. Ho provato una decina di volte, ma niente! Come se fosse completamente senza carburante. Ho provato a staccare la batteria per 10 minuti e a inserire la chiave elettronica al contrario. Dopo altre prove si è magicamente accesa come se non fosse accaduto nulla! Spengo e riaccendo per altre 3 volte e parte sempre subito. Mi metto di nuovo in viaggio facendo altri 30 Km prima in discesa e poi in salita. Durante questo percorso ho tirato il collo al motore che non ha dato neppure un piccolissimo segno di mancamento o di limitazione di potenza. Spengo di nuovo la macchina per circa un'ora e quando faccio per ripartire siamo di nuovo da capo! A parte il motorino d'avviamento che gira, nessun segno di vita! Questa volta ho provato più a lungo e per più tempo sino a che la batteria incominciava a cedere. Ho pensato che non si sarebbe più accesa mentre dopo una ventina di prove in circa 20 minuti, l'auto è magicamente ripartita senza altri sintomi. Quando sono finalmente arrivato a casa (dopo circa 6 km in discesa) ho notato che è entrato in funzione lo Start & Stop; questo mi ha fatto strano perchè era già da un pò di giorni e da diversi km che non interveniva e io davo la colpa alla batteria che magari non era più efficiente al 100%...ma allora perchè questa volta ha funzionato dopo solo così pochi km (in discesa) da tutti quegli avviamenti che avranno portato quasi a zero la carica dell'accumulatore?! Ho poi fatto una lettura con la VCDS e ho riscontrato tanti errori (ad un certo punto il programma si è bloccato su una lettura e ho dovuto forzare l'uscita). Ho poi resettato tutti gli errori e questa mattina (a una temperatura di circa 2 gradi) è partita al primo colpo! Sulla mia passat per l'avviamento si lascia il cambio su P, si preme il pedale del freno e si inserisce la chiave elettronica fino in fondo nella feritoia. Allego qui sotto la lettura, potete aiutarmi? Mille grazie!! Wednesday,08,March,2017,17:20:25:33490 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 14.10.0.0 Data version: 20141022 VIN: WVWZZZ3CZCE092778 License Plate: 1 Mileage: 197410km-122664mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C (7N0) Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 47 4F 52 53 56 61 62 69 6D 72 77 VIN: WVWZZZ3CZCE092778 Mileage: 197410km-122664miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 BD HW: 03L 907 309 N Component: R4 2.0l TDI H25 9977 Revision: 41H25--- Serial number: 00000000000000 Coding: 001D0012047401080000 Shop #: WSC 32020 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BD 003008 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BD.rod VCID: 6DD7BFEFBC132C49B4D-8038 3 Faults Found: 4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 5171 - Boost Pressure Regulation P0299 00 [096] - Control Range Not Reached Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit P2563 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 196089 km Date: 2017.02.09 Time: 21:23:05 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl Part No SW: 02E 300 057 HW: 02E 927 770 AL Component: GSG DSG AG6 511 2703 Revision: 05351113 Serial number: 00001109271872 Coding: 0000020 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 56A5F003E1858F91657-8003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb Part No SW: 3AA 614 109 AD HW: 3AA 614 109 AD Component: J104 C2 450M V55F 0022 Revision: --H07--- Serial number: 00000004740218 Coding: 0121276 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 6FEBA5E77E1FDE59861-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 FB HW: 5K0 907 044 FB Component: Climatronic H18 1112 Revision: 00001004 Coding: 0001004803 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 70E9A69BAB21C1A19FB-8025 1 Fault Found: 9481988 - Air Quality Sensor B10AF 04 [008] - Internal System Fault Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 205 Reset counter: 135 Mileage: 186401 km Date: 2016.09.15 Time: 15:09:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D Component: BCM PQ47 H 413 0455 Revision: BB413001 Coding: 000000000000000000180080540081E403510088426D87606480C7200041 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B7341B7BAE772F97A9-806E Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 21091 10 0603 Coding: 00B795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 171011 05 54 0403 Coding: 024D2A 1 Fault Found: 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 197094 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.04 Time: 17:15:14 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.60 V ON ON ON OFF ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475 Component: PARKHILFE 8K H04 0009 Revision: -------- Serial number: 77631128110482 Coding: 118102 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003 ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod VCID: 7CF182ABF769B5C1333-8029 1 Fault Found: 13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 135 Mileage: 197365 km Date: 2017.03.08 Time: 14:11:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567 Component: AC201 RDW A 036 0143 Revision: 00036000 Serial number: 00000000519497 Coding: 0010000 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 77FB9D87064F96995E1-8022 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 197093 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.04 Time: 14:39:36 Freeze Frame: Count: 106 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 113 Reset counter: 135 Mileage: 188040 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.28 Time: 09:38:09 Freeze Frame: Count: 94 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R Component: J234__101 VW10 HI 1918 Revision: 22014000 Serial number: 003K0PMBDPLB Coding: 0012337 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 4C91126B2F49C541C33-8019 Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS642982721 Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS689112651 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS60TOQFAKJ Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6CDABFAKR Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20110926301191 Coding: 399AA50000 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 75E7978FD443E4894CD-8020 Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E30000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb Part No SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D Component: KOMBI H03 0607 Serial number: 00000000000000 Coding: 161F00 Shop #: WSC 05314 115 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod VCID: 336369979AB7BAB9A29-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H41 1620 Revision: H41 Serial number: 071011F1003199 Coding: 462006 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 397F5BBFB0DB40E9685-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: VCID: 55A7F70FBC8384896CD-8000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E Component: SG EXT.PLAYER H13 0240 Revision: A1001003 Serial number: 7661076355 Coding: 010000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 295F8BFF407BF069185-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0533 Revision: 12110009 Serial number: 0003668460 Coding: 0210B7 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3567578F94C3A4898CD-8060 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0407 Serial number: 00000002504826 Coding: 000090 1 Fault Found: 67589 - Turn Signal in Exterior Mirror B11FD 01 [008] - Electrical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 114 Mileage: 193676 km Date: 2016.12.18 Time: 08:10:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433 Component: KSG PQ47 ELV 043 0634 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00900A00D2830E76300494157C084F0B607801 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 76E590830145EF91457-8023 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb Part No SW: 5K0 035 456 A HW: 5K0 035 456 A Component: KonzernAmp 8K H06 0180 Revision: -------- Serial number: BP218819900927 ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003 ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod VCID: 28598EFB5371C96107B-807D 1 Fault Found: 9462035 - Front Left Treble Speaker B1061 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 44 Reset counter: 135 Mileage: 186182 km Date: 2016.08.31 Time: 15:01:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951 Component: EZE_2 H41 1620 Revision: H41 Serial number: 071011F1003199 Coding: 050B0508 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 6FEBA5E7BE1FDE59861-803A Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J245EE20SKB13 H02 0220 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J394EE20SKB13 H02 0220 Subsystem 3 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A Component: Analoguhr 004 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0533 Revision: 14110009 Serial number: 0003660600 Coding: 0210B6 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3665508389C5AF91857-8063 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0407 Serial number: 00000002509642 Coding: 000090 1 Fault Found: 67589 - Turn Signal in Exterior Mirror B11FD 01 [008] - Electrical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 114 Mileage: 193676 km Date: 2016.12.18 Time: 08:10:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G Component: J540 EPB4 VW-64783 0009 Revision: H19 Serial number: 00000000322003 Coding: 0022167 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3567578F5CC3A4898CD-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F Component: Radio RCD510 050 0207 Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3L7676696 Coding: 01010000010011 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 2B5371F74A87E279EA9-807E 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 197405 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.08 Time: 00:10:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H41 1620 Serial number: 071011F1003199 Coding: 030B185A Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 71EFA39FA82BC8A9905-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 7N0-907-383.clb Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383 Component: Anhaenger H09 0101 Revision: 3I001002 Serial number: 00000160304593 Coding: 4106040000000000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 73E3A997D237FAB9629-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B Component: Telefon 011 0723 Revision: -------- Serial number: 35909603251983 Coding: 020000000000000000000000 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003 ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod VCID: 224D9CD3354D233159F-8077 2 Faults Found: 13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 135 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 13893888 - Function Restricted due to Exessive Voltage U1401 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 41 Reset counter: 135 Mileage: 188238 km Date: 2016.10.04 Time: 06:46:06 End-------------------------(Elapsed Time: 07:00)-------------------------- Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cecciaosce 4 Inserita: 10 marzo 2017 Autore Share Inserita: 10 marzo 2017 Help... :mad: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 10 marzo 2017 Share Inserita: 10 marzo 2017 Prova a dare un occhiata sul sito Ross Tech a cosa riferiscono gli errori. Spiace ma di più non ti so aiutare. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
