Isolante Pannello Interno Porta Passat 3B
Ciao a tutti
Sto riparando un meccanismo alza vetro della mia Passat.
Per smontare il pannello di metallo interno ho dovuto tirare via lo strato di
materiale adesivo che contornava il pannello.
Ora sto per rimontare il tutto, con cosa posso sostituire quell'adesivo?
Silicone? C'è un nastro adesivo specifico?
se hai solo tirato il pannello, ma la striscia c'è ancora, non mi farei problemi....
se hai avuto la malsana idea di tirar via tutto, puoi sostituire la striscia con del mastice per lavelli... lo sagomi alla circa meno quasi, e riserri il pannello in lamiera...
Niente paura...Tanto quel nastro di poliuretano espanso con il tempo secca e perde totalmente la sua tenuta all'acqua soprattutto nella parte bassa della porta...
Io ho adottato 3 diverse soluzioni tutte valide ma forse da scegliere in base al luogo e l'utilizzo...:
- proposta di art. Che è perfetta, ottimo rapporto qualità prezzo è tenuta all'acqua garantita...
- mastice bituminoso per fari... Altrettanto efficace, ma molto più costoso, materiale eterno, ma soffre le temperature molto alte...Lo sconsiglio in paesi come la Sicilia...
- nuova guarnizione in poliuretano espanso identica all'originale... Introvabile, io l'ho reperita tramite la scm che è un produttore di frese CNC ed utilizza queste guarnizioni per i suoi piani di lavoro... Praticamente ho comprato un ricambio per una CNC che casualmente sembra essere fatto su misura per la Passat...
Ma anche questa è una soluzione piuttosto costosa ed essendo praticamente identica all'originale, anche la tenuta non è eterna...
il MOTORSIL ( pasta rossa ) andrebbe bene ??
no...nel senso che è "one shot"... se togli il pannello, lo dovresti pulire e rifare tutto daccapo... il mastice, è rimodellabile e riutilizzabile...
quello, sembra un nastro da applicare all'esterno, a cavallo delle giunzioni...
quello che intendo io, è questo...
https://www.selfitalia.it/prodotti/196255.html
Edited by art.142/9
Ho presente quello che intende Art, ma sto facendo fatica a reperirlo qui in UK.
Se usassi del semplice silicone da bagno?
è una cosa che non rimane morbido, ma indurisce... quindi diventa corpo unico col pannello e la portiera... se lo devi tirar via un'altra volta, son lodi al sommo suino, e, se deformi il pannello in alluminio tirando, avrai problemi seri con l'alzacristalli...
ordinati il mastice in internet... anche se arrivasse dal Bangladesh, che ti frega?...
vespa125px
non prendertela art,ma hai questa convinzione che con il silicone si attacca stile ATTAK,e che per staccare il pannello in seguito,serva un palanchino!!!!!niente di tutto questo,si stacca senza deformare nessun pannello,sempre usato e nessun problema. non dico che sia la soluzione migliore,perché quando ristacchi il pannello per altro,é una rottura da pulire.quello che hai postato nel link,lo ho adoperato io per il piano cottura,e stó rismontando tutto,perché fá :blea: ,e se lo metti nel pannello,al primo caldo,arriva a colare da quanto si ammorbidisce!!!!
In realta' da dove arrivi mi frega poco, mi rompe dover pagare €20 di spedizione per una cosa che ne costa €6.
E' che qui proprio non riesco a trovarlo, in Italia invece nessun problema.
Non sono per niente d'accordo...Ho usato molto sia il silicone che il mastice per svariati lavori edili....
Se il mastice è quello giusto risente poco niente del calore...Io lo ho usato per sigillare addirittura il piano cottura in vetroceramica...E non fa una piega...
Se si scioglie al caldo vuole dire che non è mastice da cucina...
vespa125px
Non sono per niente d'accordo...Ho usato molto sia il silicone che il mastice per svariati lavori edili....Se il mastice è quello giusto risente poco niente del calore...Io lo ho usato per sigillare addirittura il piano cottura in vetroceramica...E non fa una piega...Se si scioglie al caldo vuole dire che non è mastice da cucina...Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ti sei risposto da solo: Se il mastice é quello giusto, quello del link postato da art fa pena.io ho usato il silicone e non ho avuto problemi.
fate come volete... io, personalmente, sono contro le "colle" e qualsiasi cosa che vada rimesso da capo ogni volta che intervieni...
sarà deformazione professionale, ma proprio non sopporto quel genere di roba....
  • Like 1
