Sostituzione Frizione+Volano, Quali Altri Lavori?
passatvariant130
Muttley74
Che tu sappia, sono disguidi inerenti solo la tempistica?
Passat Variant 3BG TDI AVF
Pasquale mi sembra che ha ricevuto pezzi diversi da quelli richiesti.
  • Risposte 147
  • passatvariant130
    56
  • Pasquale 90
    52
  • vespa125px
    14
  • Passat2.5V6TDI
    6
Il pedale diventa duro a frizione finita perché il diaframma dello spingidisco lavora "per tutta la sua escursione"... Mentre a frizione nuova lo spingidisco praticamente lavora solo nella "seconda
Per chi le apprezza io le fornisco sempre volentieri senza riserve o gelosie di alcun genere... ;)   Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
la più bella per me è questa, mi è stata complimentata da un artista fotografico :D
Chiedi per sicurezza l'effettiva disponibilità del pezzo.
Qualche settimana fa, ho acquistato un kit b12 per un collega e risultava con disponibilità immediata, invece non era in magazzino.
Comunque, ho acquistato varie volte senza avere problemi. Confermo la spedizione in 4-5 giorni
Pasquale 90
Il problema è questo:
I ricambi sono di ottima qualità, marche e tutto quanto...Ma, non hanno un vero controllo del magazzino.... Praticamente hanno in vetrina una marea di ricambi che poi in realtà non hanno ne a magazzino e ne hanno la possibilità di reperire tale ricambio...E loro sono totalmente inconsapevoli di questo...
Poi sono disorganizzati al massimo...Chi confeziona i pacchetti non ha un minimo di cognizione, per esempio, se c'è scritto "filtro aria codice 1234" e casualmente sullo scaffale al posto del filtro aria si trova un kit frizione "codice 1234" il magazziniere ti manda quello...
Poi, la cosa più terribile è che non è possibile avere il contatto diretto con la Germania, hanno messo in piedi uno staff di albanesi ed extracomunitari vari che parlano l'italiano come io parlo il russo e l'ostrogoto...Che fanno da passaparola...Quindi tu ordini da loro e loro inoltrano l'ordine alla Germania...
Insomma fanno una confusione incredibile...E non è possibile accordarsi direttamente....Per cui se ordini roba particolare, ammesso che arrivi, potrebbe arrivarti un faro al posto di un air box...Un rollbarr al posto di un condotto IC...
Io ci ho provato 4 volte...E per 4 volte ho dovuto rispedire tutto e litigare per farmi il reso... Ovviamente ottenuto solo grazie alla protezione PayPal!!
Boh...Io sono abituato a lavorare diversamente, io chiamo in Germania tipo "Wagneriano.de" o "AHW-SHOP.DE" ordino qualsiasi cosa che sia nelle loro vetrine oppure nel caso di ahw posso ordinare qualsiasi ricambio a patto che sia originale... Ed al massimo 3 giorni dopo ho la merce a casa senza errori o ricambi di marca diversa da quelli ordinati....
Se io ordino un braccetto TRW, è inutile che mi fai un rimborso parziale e mi mandi un Mapco... Perché mi incazzo e te lo rompo in testa il braccio Mapco!!!
passatvariant130
Grazie Pasquale, come al solito preziosissimo! ;)
Pasquale 90
Il Cell scrive sempre quello che vuole lui...
Il sito corretto è "www.wagnerautoteile.de"
vespa125px
Autoparti lo utilizzo da qualche anno e non Ho mai avuto problemi. Ma parlo di tagliandi,supporti,qualche frizione. Tempistica 3giorni lavorativi e ho tutto a casa
passatvariant130
Pasquale mi daresti cortesemente i codici dei ricambi di cui sopra?
e poi??? :lol: ...vuoi anche un caffé?
Ordine Frizione.pdf
non guardare l'interrutore luci arresto che non centra niente...
mancano i supporti cambio che come detto, ti do già i codici dei supporti idraulici e le relative viti che sono più corte per i supporti idraulici:
supporto idraulico 4B0399151M quantità 2
vite per supporto idraulico : N10170604 quantità 2
oppure se non vuoi eseguire l'upgrate e mantenere i legnosi supporti di serie, il codice dei supporti è: 8D0399151J
Pasquale, ho un po' di problemi nel capire se l'anello di tenuta con codice 012311113b è anche per la mia passat. Visualizzando il catalogo ufficiale disponibile online, quel codice me lo da come compatibile con la motorizzazione 2.5l. Inoltre, osservando lo spaccato della scatola cambio 6 marce manuale (240 mm) il paraolio pare non ci sia proprio! Il catalogo on line Corteco ne porta 3, per cui non so quale ordinare e se ordinarlo. Inoltre mi pare che anche i supporti si differenzino tra 2WD e 4WD. Aspetto una tua esaustiva illuminazione! :) :D
Pasquale 90
Ordine Frizione.pdf
Così a memoria i codici non li ricordo...
Per certo ti posso solo dire questo:
- il paraolio MOTORE per AVF è uno ed uno soltanto! Non c'è possibilità di sbagliare...
- il paraolio del cambio c'è SEMPRE! magari non eri nell'illustrazione corretta
- il paraolio del cambio varia in base al cambio....Per esempio, il FTS e il FRK montano un paraolio...Il DUK ne monta tutto un altro....
- i supporti del cambio sono identici tra 2wd e 4wd...
passatvariant130
Fatto l'acquisto da questo venditore da te consigliato. Ho preso kit frizione completo, cilindretto secondario e cuscinetto ad aghi della Sachs, poi ho preso il kit paraolio frizione della Corteco. Il tutto a € 484,93 spedito!
Pasquale 90
Ti sei dimenticato il kit di riparazione innesti marce e i supporti del cambio!!
Io mi trovo molto bene da quel venditore...Poche parole, solo fatti e veloce oltre che economico! Ed ha davvero un assortimento ricambi immenso!!!
passatvariant130
Il kit riparazione l'ho preso in VW e i per i supporti cambio vorrei valutare successivamente perché in verità io non avverto vibrazioni intense.
vespa125px
compreso di volano?????
passatvariant130
Yes!
  • Like 1
