spot 1 Posted November 19, 2016 Share Posted November 19, 2016 Salve E' arrivato il suo tempo 182.000 km ieri sera si è accesa la spia ALTERNA OFFICINA forse sarà la puleggia come verificarla? qualcuno sa il codice del ricambio? dove posso trovarlo sulla baia conoscete dei rivenditori affidabili? si tratta di una passat 3bg 130cv anno 2005. Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted November 20, 2016 Share Posted November 20, 2016 Wagnerautoteile.de....il migliore per i ricambi INA dei servizi...pagata 34 euro la puleggia alternatore... Ma non credo te la caverai con la sola puleggia... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Link to post Share on other sites
spot 1 Posted November 20, 2016 Author Share Posted November 20, 2016 Lo credo anch'io che ci vorrà l'alternatore sai il codice di ricambio Link to post Share on other sites
spot 1 Posted November 20, 2016 Author Share Posted November 20, 2016 Ho smontato il copri motore il n° dell'alternatore è 028 903 031 con 120ha v14 ora mi servirebbe un rivenditore online affidabile per l'acquisto Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted November 23, 2016 Share Posted November 23, 2016 Ho smontato il copri motore il n° dell'alternatore è 028 903 031 con 120ha v14 ora mi servirebbe un rivenditore online affidabile per l'acquisto Lo trovi qui: http://m.auto-doc.it/valeo/1081066 Ti avviso, il prezzo è buono, la merce anche, ma trattare con loro è difficile...sono degli incompetenti patetantati.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Link to post Share on other sites
max 130 tdi 1 Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 Oggi si è accesa anche a me la spia.Alternatore smontato riparato 0 euro.Con molta pazienza ho individuato il problema all'interno dello statore.Con una saldatura è tornato tutto a funzionare. :fischio: :fischio: :fischio: :fischio: :fischio: Link to post Share on other sites
cl@udio tdi 130cv 526 Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 Che culo. ... Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 Oggi si è accesa anche a me la spia.Alternatore smontato riparato 0 euro.Con molta pazienza ho individuato il problema all'interno dello statore.Con una saldatura è tornato tutto a funzionare. :fischio: :fischio: :fischio: :fischio: :fischio: Anche tu hai dovuto tagliare il perno?...io non l'ho ancora digerita sta cosa del taglio del perno... :mellow: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Link to post Share on other sites
max 130 tdi 1 Posted December 6, 2016 Share Posted December 6, 2016 Non si deve tagliare il perno basta allentare la ventola e il perno viene via. :ok: :ok: :ok: :ok: Link to post Share on other sites
joe_68 3 Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 (edited) Anche tu hai dovuto tagliare il perno?...io non l'ho ancora digerita sta cosa del taglio del perno... :mellow: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Ho avuto lo stesso problema su stessa 3bg...i perni sono 2. Il problema: il primo perno si estrae facilmente in quanto ha spazio per uscire...il secondo non esce in quanto batte sul mozzo della ventola (giunto viscoso) e non c'è verso di tirarlo via a meno che lo si tagli...o si rimuova la ventola..ma non c'è bisogno di smontare altro! La soluzione: bisogna a quel punto ruotare tutto il corpo dell'alternatore verso destra ( dopo aver estratto il primo ) fino a fine corsa (cioè allontanarlo dal motore dopo aver naturalmente allentato il secondo perno) In questo modo si muove su un arco di giro e noterete che si libera una fessura dalla cui luce il perno stesso può essere estratto. Bisogna usare una leva e un pò di forza... Non bisogna tagliare nulla. Edited March 24, 2017 by joe_68 Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Anche tu hai dovuto tagliare il perno?...io non l'ho ancora digerita sta cosa del taglio del perno... :mellow: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Ho avuto lo stesso problema su stessa 3bg...i perni sono 2. Il problema: il primo perno si estrae facilmente in quanto ha spazio per uscire...il secondo non esce in quanto batte sul mozzo della ventola (giunto viscoso) e non c'è verso di tirarlo via a meno che lo si tagli...o si rimuova la ventola..ma non c'è bisogno di smontare altro! La soluzione: bisogna a quel punto ruotare tutto il corpo dell'alternatore verso destra ( dopo aver estratto il primo ) fino a fine corsa (cioè allontanarlo dal motore dopo aver naturalmente allentato il secondo perno) In questo modo si muove su un arco di giro e noterete che si libera una fessura dalla cui luce il perno stesso può essere estratto. Bisogna usare una leva e un pò di forza... Non bisogna tagliare nulla. Non ho capito come può uscire il perno se ha davanti sempre e comunque la viscofrizione... Io, siccome mi aspetto che il mio alternatore a 300.000 km potrebbe saltare da un momento all'altro, ci ho dato una occhiata....Ed ho potuto capire che la soluzione tecnica più corretta e pulita è smontare prima la viscofrizione che ha tre viti a brugola accessibili una per volta ruotando la viscofrizione di 120° per volta...Senza forzare Niente.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Link to post Share on other sites
joe_68 3 Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 (edited) Allora....ci ho perso tempo poi ho capito osservando: Il secondo maledetto perno non lo estrai triandolo indietro come si fa per il primo, lo tiri indietro fino a battere sul mozzo viscofrizione, diciamo che indietreggia di 4 o 5 cm, poi ruoti l'alternatore tutto a dx (ti aiuti con leva tipo piede di porco) sollevi verso l'alto alternatore e perno che fuoriusciranno insieme dalla sede fra le due boccole... Non so se sono stato molto bravo a spiegarlo....più facile a farsi che a dirsi In sostanza il primo perno lo sfili...il secondo lo sollevi dopo aver fatto rotazione alternatore... Edited March 24, 2017 by joe_68 Link to post Share on other sites
joe_68 3 Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 (edited) Quella feritoia si scopre proprio dopo aver ruotato su tale perno l'alternatore di circa 45° ed è stata creata proprio per sostituire l'alternatore. Si solleva il tutto ed esce. (A rimontarlo è più facile in quanto alternatore nuovo ha anche boccole nuove distanziate di qualche millimetro nel proprio alloggiamento... ergo il vecchio non viene via perchè le vecchie boccole sono serratissime.... Deve uscire...quella è la strada! Fidati funziona...io ho fatto così...la tua car è uguale credo.. Edited March 24, 2017 by joe_68 Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Non ci ho ancora provato...Ma ipotizzo che se si sbloccano le viti della viscofrizione prima di allentare la cinghia servizi, potrebbero risultare facili da sbloccare...In alternativa, una volta rimossa la cinghia, con una chiave a cinghia si blocca la puleggia mentre si svitano le viti... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Link to post Share on other sites
joe_68 3 Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 (edited) A me sembra più facile percorrere la via "normale" come da progettazione...in fondo è un semplice alternatore...perchè togliere altro? Note: io l'ho cambiato un mese fa a circa 209.000 km (era valeo l'originale 120A) sul quale avevo cambiato solo un anno fa la puleggia costata 70 € Ne ho preso uno nuovo (rigenerato) a € 190 dal ricambista con restituzione del vecchio.....ahimè per la fretta e mancanza di chiave non ho recuperata la puleggia come ricambio!!! Per tale lavoro un elettrauto mi aveva chiesto € 350. (stessso alternatore + manodopera) Edited March 24, 2017 by joe_68 Link to post Share on other sites
